[Stream RN3 K20A1] P0341 Remplacement Chaine
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
02-12-2015, 21:33:51   -   [Stream RN3 K20A1] P0341 Remplacement Chaine
Hello ,
Suite a un Code Erreur P0341  avec voyant moteur allumé .
Symptôme
La voiture démarre mal  , 2/3 seconde , ensuite régule (poulie VTC) donne de l'avance) , et ensuite elle tourne rond, aucun raté ou autre . Mais le code érreur
reviens même si ont l’efface.
Ce code erreur ressort a 95% sur les forum U.S  pour une chaîne rallongé , détendu .
Evidemment avant de contrôlé le calage de ma chaîne , j'ai contrôlé mon capteur AAC 1 (capteur numéro 6 ci-dessous) , qui fonctionne parfaitement .
[Image: 1449083160-1c74cf533c37dd134f825750a35bc77a-1.png]
Puis j'ai aussi nettoyé et contrôlé ma vanne du contrôle d'huile VTC  (Image 7 si dessous) , la crépine n'étais pas bouché , et le piston pas grippé
[Image: 1449083422-16bf3b4926303ed9ce7b7fb64a9fb6c5-1.png]
Après tout c'est test j'ai démonté mon cache culbuteur et contrôlé le calage de la chaîne , le verdic tombé , poulie décalé donc chaîne rallongé
 [Image: 1449083660-dsc-0079.png]
Donc voila , sa c'est pour vous expliquez le problème.
Si je me tourne vers vous   amies Japancariste  c'est pour vous demandez conseils.
J"avais l'intention de changer c'est pièce la exactement .
-8 Chaîne
-9 Tendeur de la chaîne
-11 / 12 /13 guide chaîne
[Image: 1449084479-27ad51908ad3c390d01cf6c852fe2927.png]
Lors de mon passage chez Honda , il m'on dit qu'on peut juste changer la chaîne (8)  et le tendeur (9)
Il ont déjà effectué 2/3 remplacement sur K20  , et il ont juste remplacement chaîne et tendeur.
D'après vous  , faut t'il remplacé les guide 11/12/13 obligatoirement ou pas ? ou c'est de l'argent gaspillé de les changé ?
Merci de m'avoir lu   Wink
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
05-12-2015, 14:59:26   -   RE: [Stream RN3 K20A1] P0341 Remplacement Chaine
Je m'auto répond .
J'ai choisi l'option de tout remplacé , comme sa suis sur Smile
Je vous tiendrais au courant une fois tout remplacé .
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
05-12-2015, 18:46:21   -   RE: [Stream RN3 K20A1] P0341 Remplacement Chaine
Juste pour savoir , il a combien de kms ton bloc ?
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
05-12-2015, 19:44:52   -   RE: [Stream RN3 K20A1] P0341 Remplacement Chaine
218.000km Wink
Hondacar Hors ligne
19-03-2016, 19:02:19   -   RE: [Stream RN3 K20A1] P0341 Remplacement Chaine
Post intéressant. Je possède une Accord K20A6 de 2003 avec 185000 kms. Pas d'erreur pour l'instant.
Avez-vous déjà tout changé ? Problème résolu ?
Loïc
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
24-03-2016, 00:48:19   -   RE: [Stream RN3 K20A1] P0341 Remplacement Chaine
(19-03-2016, 19:02:19)Hondacar a écrit : Post intéressant. Je possède une Accord K20A6 de 2003 avec 185000 kms. Pas d'erreur pour l'instant.
Il n'y aura pas d’erreur si les espaces entre chaque vidange sont respecté  Wink
Tous a étais changer et remplacé par de la piece Oem ,
[Image: 1458772791-dsc-0051.png]
Sinon oui c'est réparer  , conso d'huile n'a pas bouger et démarre immédiatement comme a c'est premier jour Wink
(Modification du message : 25-03-2016, 14:32:43 par tris67.)
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
28-03-2016, 23:42:57   -   RE: [Stream RN3 K20A1] P0341 Remplacement Chaine
Bizard, pour 193000km j'ai tout changé également et j'ai comparé les deux a chaque chaine distri et huile et aucune différence.
Change aussi ta pouli ech
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
(Modification du message : 28-03-2016, 23:43:46 par gt addict.)
Hondacar Hors ligne
03-04-2016, 08:30:58   -   RE: [Stream RN3 K20A1] P0341 Remplacement Chaine
(24-03-2016, 00:48:19)tris67 a écrit : Il n'y aura pas d’erreur si les espaces entre chaque vidange sont respecté  Wink
Que voulez-vous dire par espaces de vidange respectés ???? Je fais mes vidanges tous les 10000 kms.
Loïc
ExtremGEAR Hors ligne
03-04-2016, 09:39:14   -   RE: [Stream RN3 K20A1] P0341 Remplacement Chaine
probleme connu chez honda c'est souvent le defaut du tendeur hydraulique . Soit a un retrogradage un peu violent .Pour les guides chaines effectivement pas obligatoire l'usure est faible par rapport a d'autre marque .C'est vrai que tout remetre en neuf est un gage de surté .
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 674 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [STREAM K20] reprogrammation ? budbundy 8 6 430 19-07-2019, 11:50:38
Dernier message: derf_r
  [stream 1.7 d17a2] iacv défaillant geronimoh 6 1 512 14-06-2019, 15:11:05
Dernier message: geronimoh
  [d17a2]ralenti / voyant moteur honda stream geronimoh 12 2 731 24-11-2018, 22:03:01
  [STREAM] branchement faisceau attelage raca 3 2 523 18-02-2014, 12:51:17
Dernier message: TsoF
  [ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream jeanphi 2 3 821 18-09-2013, 21:22:47
Dernier message: ralphmalph
  [ES8] Chaine distribution pétée HondaForever 19 4 214 12-06-2010, 10:38:45
Dernier message: vti-vtec
  [Stream] Moteur K20 ou D17, et bilan global , conseils ? Modano 3 5 260 05-05-2009, 11:07:46
Dernier message: Bear'sBeard
  [CIVIC TYPE-R 2003] La distribution : chaine ou courroie ? player02 18 13 220 16-08-2008, 22:46:39
Dernier message: Revs
  Ou trouver de l'huile pour mon Honda Stream?? Be_Fa 13 4 187 13-12-2007, 09:00:41
Dernier message: gineto
