ricoep4
23-01-2017, 14:47:24 - [EP4] voyant moteur
bonjour
donc voila ce weekend , un matin en démarrent ,
ma honda civic 1l7 de 2004 [ep4] 185000km
le voyant de l allumage reste allumer je la laisse donc chauffer 15min ensuite je coupe le moteur je la redémarre donc le voyant reste toujours allume je fait ensuite 15km je recoupe le moteur et la redémarre le voyant c éteint, se matin après avoir démarre au cart de tour et laisser préchauffer 15min ( aucun voyant allumé )
je prend la route apres 5min,
je m insert sur la national , passe la 4 a 5eme entre 2500/2800 tours et la grosse coupure obliger de m arrêter ,le voyant moteur s allume ,impossible de redémarré ,j attend 5 min
elle redémarre, a certain moments on peut ressentir parfois en accélèrent des petite perte de puissance et sa repart
apres cette petite panne, jai passer toutes les vitesses de la 1 a la 5 a 3000/tour, et de la 4a la 5 eme on ressent cette perte de puissance
quelle qu un pourrais m aider?svp
(Modification du message : 23-01-2017, 15:49:18 par ricoep4.)
TsoF
- France Messages : 14 133
ricoep4
24-01-2017, 11:42:42 - RE: voyant moteur allumé
(23-01-2017, 15:28:01)TsoF a écrit : Bonjour,
1 : ton titre n'est pas conforme : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
2 : Tu n'es pas dans la bonne section (il y a une sous-section Honda Civic). Je déplace au bon endroit
3 : As-tu faits une recherche de code erreur ? C'est le premier truc à faire si tu as un voyant moteur...
4 : Merci de faire un gros effort sur ton écriture, ton texte est bourré de fautes et la ponctuation est anarchique, c'est très très difficile à lire.
Une fois ces 4 points réglés, on y verra déjà plus clair
En complément, as-tu utilisé la fonction recherche ?
Car des sujets très similaires sont déjà décris ici :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EP4-...s-de-turbo
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...lie-moteur
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-civi...lie-moteur ok je vais essayer rester conforme au reglement dsl ^^
apres passage de la valise se matin :
1599 code panne fournisseur
1095 code panne fournisseur
0562 tenssion du systeme faible
(Modification du message : 24-01-2017, 11:54:38 par ricoep4.)
TsoF
24-01-2017, 12:54:43 - RE: [EP4] voyant moteur
Un peu plus de détail sur ces codes : http://www.planete-honda.com/technique/l...n-anglais/
Merci encore une fois de faire un effort sur ton écriture (pas de sms, un minimum de ponctuation).
(24-01-2017, 11:42:42)ricoep4 a écrit : Ok je vais essayer de rester conforme au règlement désolé. ^^
Après le passage de la valise ce matin :
- 1599 code panne fournisseur
- 1095 code panne fournisseur
- 0562 tension du système faible Pour info le règlement à ce sujet : https://www.japancar.fr/forum/Info-Orthographe
Mael1702
29-01-2017, 22:51:28 - RE: [EP4] voyant moteur
Si cela peut t'aider, j'ai eu le cas avec mon Ep4 aussi, la voiture c'est arrêter sur l'autoroute ( 130 km/h en 5 ème ), me voyant de prechauffage et moteur sont resté allumer puis 10 minutes plus rien...
Après cela j'ai eu des trou dans l'accélération ( je ne sais le décrire autrement), la semaine passee pareil elle s'éteind tout les 2 mètres.
Résultat alternateur à changer, une personne me la démonter hier je vais chercher un nouveau demain matin, si tu veux je te tiens au courant mais si c'est bien cela prépare le portefeuille car il est embêtant ( je voulais utilisé un autre mot mais je ne sais pas si c'est autorisé ^^ ) le mec a mis 4 heures à l'enlever...
