daprankster
Sujets : 51
17-09-2012, 04:30:52 - [EP3] problème clignant, phare et voyant SRS
Bonjour à tous,
sur mon monospace le cligno av droit ne marche plus ainsi que le phare gauche, les ampoules sont bonnes car elles marchent si je les intervertit de l'autre bord. J'ai changé le fusible (7,5A) mais ça n'a rien résolu:
1) d'ou ça peut provenir, est-ce que ça se pourrait que ce soit un relais qui déconne? comment remettre mon cligno et phare au boulot?
2) le voyant SRS s'est allumé récemment, j'ai verifié les fiches sous le sieges, puis j'ai fait procedure avec le trombone, ça a marché a peine quelque heures puis il s'est allumé encore, des suggestions?
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
daprankster
Sujets : 51
18-09-2012, 03:49:41 - RE: [EP3] problème clignant, phare et voyant SRS
pour le SRS, j'ai endommagé la fiche jaune, ce qui fait qu'elle tient a pein sur le panneau à fusibles, ce qui explique le retour du voyant sur le dashboard.
Sinon pour le cligno des suggestions?
