[EP3] donnée technique moteur k20
bughonda22 Hors ligne
07-07-2011, 15:16:44   -   [EP3] donnée technique moteur k20
Bonjour, je travail sur un moteur k20 version japonaise, j'aurai souhaiter connaitre la valeur de lévée des arbres à cames, les caractéristiques des arbres à cames et la garde de soupapes -pistons.
Je souhaiterai également connaitre les différence entre les k20 européens et japonais, je c'est juste que les arbres et les pistons sont différents.
Merci par avance Wink
si tu freines t'es un lache, si tu freines pas t'es un con!
08-07-2011, 17:18:42   -
Je souhaiterai également savoir de combien de dégrés déphase le vtc, que ce soit en croisement ou décroisement. Merci Wink
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
08-07-2011, 17:40:51   -
http://asia.vtec.net/Engines/FD2K20AR/index.html
voilà dans un premier temps...
  [STREAM K20] reprogrammation ? budbundy 8 6 397 19-07-2019, 11:50:38
Dernier message: derf_r
  [K20] K20 en 1600 hizno 11 3 527 30-09-2016, 16:26:17
  [Swap K20] Cotation support moteur pour EG 1337CRX 12 5 359 03-04-2013, 19:50:24
Dernier message: loler_94
  [EP3] Recherche jantes oem ep3 franck66 3 2 647 23-03-2013, 19:53:48
Dernier message: miroshima
  [K20] Dimensions du moteur freeze19 10 4 305 07-02-2013, 18:48:54
Dernier message: Sili
  [EP3] Differences EP3 JDM / EUDM mallyauto86 2 2 858 07-01-2013, 13:55:56
Dernier message: mallyauto86
  [EG-EK] Swap K20 ou B18 neogamer67 100 34 312 28-08-2012, 02:01:16
Dernier message: DD_MotorSport
  [k20] solution pour retravailler sont collecteur d' echapement !! ! JDM JDM JDM 28 11 875 07-08-2012, 00:43:27
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Swap K20 Ethanol - Probleme de demarrage yoyann91 9 6 361 15-05-2012, 22:07:27
Dernier message: yoyann91
  [ K20 ] Embrayage boite et vidange berseker45000 5 4 316 06-03-2012, 11:39:39
Dernier message: berseker45000
