[EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2
Temujin38 Hors ligne
Honda Civic EP3
38 - Isère France
12-04-2022, 19:40:04   -   [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2
Bonjour a tous,
Je suis pas sur d'etre dans la bonne rubrique pour ma question mais c'est celle qui se rapproche le plus par rapport a ma question.
J'ai cherché partout sur internet mais j'ai jamais reussi a avoir une reponse claire. Voila j'ai actuellement un K100 dans l'ECU de mon EP3 et je cherche a savoir s'il est possible de faire un diag via la prise OBD2.
Je m'explique : j'ai un voyant moteur qui s'allume de temps en temps et qui se reset tout seul une fois qu'on coupe le moteur. J'ai voulu faire un diag pour pouvoir corriger la panne, sauf qu'impossible de se connecter a l'ECU avec le module OBD2... l'application se connecte bien au module BT mais le module lui n'arrive pas a communiquer avec le calculateur...
Je sais que le module BT fonctionne car mon collegue arrive a communiquer avec sa FN2.
Donc je ne sais pas si cest le K100 qui bloque la communication ou si c'est juste de la malchance.
Merci d'avance
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
13-04-2022, 09:47:29   -   RE: [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2
Perso ça marche avec k100 et elm327, mais ça m'est deja arrivé que ça marche pas aussi sans explication .. essaye un autre !
Honda Civic EP3
38 - Isère France
13-04-2022, 10:21:41   -   RE: [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2
Ok je vais utiliser mon elm327 pour voir, par contre tu utilise quel logiciel de diag ?
  [EJ9] Impossible de passer les vitesses mp94 8 148 17-12-2024, 15:08:28
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 3 935 06-12-2024, 09:15:05
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 5 731 26-09-2024, 14:31:27
Dernier message: DVPconcept
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 683 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 710 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 884 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 438 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 1 116 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 2 422 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 299 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
