[EP3] Changement bloc optique
KenShiro Hors ligne
22-12-2018, 10:18:24   -   [EP3] Changement bloc optique
Bonjour à tous,
Un camion a fait marche arrière alors que mon auto était garée sur le parking du boulot.
Le livreur a été intercepté et le constat a été fait dans les règles.
Résultat : réparation du PC avant et changement du phare avant gauche.
J’aurai donc un phare neuf et un phare opaque tout vieux.
Selon l’expertise, le bloc optique revient à 250€. J’en trouve sur Oscaro à partir de 80€ jusque 150€ pour les Bosch. Le garage ne connaît à priori pas la marque du phare. J’ai juste une référence qui me donne des modèles de phares de constructeurs différents : 33101S6AG01.
Le gars m’a fait un devis pour le deuxième phare : 400€ tout compris. Il compte 1h30 pour changer le phare.
Vous pensez qu’il accepterait que je lui amène un phare acheté par mes soins (et mon argent lol) et qu’il le change pendant les réparations ? Comme ça je lui règle que la main d’œuvre.
Dans le cas contraire, je ferai le changement moi même. Savez-vous si il faut démonter le PC avant pour changer le bloc ? Si oui, comment-il faire svp ? Et pour le bloc optique ?
Merci à tous !
Engine checking ok !!!
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
22-12-2018, 12:42:20   -   RE: [EP3] Changement bloc optique
Salut,
Oui, en théorie tu peux amener tes pièces - même d'occasion - pour que ton garagiste les monte...mais demande lui avant quand même, on ne sait jamais, certains demeurent réticents ;
400 euros pour acheter un phare, et le changer en 1h30...ça me parait bien excessif ! C 'est sur que si tu vas dans ce garage qui doit être agréer par les assurances suite à ton accrochage, ton devis pour le deuxième phare doit être sur la base du premier qui est à changer...donc, c'est tarif maxi !
Hacketo Hors ligne
ND6E
22-12-2018, 12:49:03   -   RE: [EP3] Changement bloc optique
pourquoi ne pas repolir le phare terni?
KenShiro Hors ligne
22-12-2018, 18:40:59   -   RE: [EP3] Changement bloc optique
Hello !
Merci JP32, je demanderai donc au garagiste si je peux amener mon phare directement !
Hacketo, déjà fait chez Honda... mais c’est vite redevenu crade...
TsoF Hors ligne
22-12-2018, 19:52:54   -   [EP3] Changement bloc optique
Salut,
Après si tu comptes changer ton phare toi même, tu as le manuel d'atelier disponible dans un sujet épinglé en haut de la section Honda Wink
Dans tous les cas tomber un pare choc sur une Honda n'a rien de compliqué Wink
Ma Mazda 3 165cv
KenShiro Hors ligne
24-12-2018, 10:20:03   -   RE: [EP3] Changement bloc optique
Salut TsoF,
Merci beaucoup. Je vais aller voir ça Smile
KenShiro Hors ligne
31-12-2018, 09:42:22   -   RE: [EP3] Changement bloc optique
Re !
Petite question :
Sur Oscaro, on trouve plein de fournisseurs pour le bloc optique.
Savez-vous quelle marque serait susceptible de fournir les garages ?
Mon garage Honda ne sait pas me donner l’info.... si c’est du Bosch etc...
Merci !
TsoF Hors ligne
31-12-2018, 11:06:27   -   [EP3] Changement bloc optique
Bah tous les garages ne se fournissent pas au même endroit, on ne peut pas deviner ça...
Essaye d'appeler le garage suivre dira ce qu'il compte prendre.
Ma Mazda 3 165cv
KenShiro Hors ligne
31-12-2018, 13:04:31   -   RE: [EP3] Changement bloc optique
Ok, j’appelerai le garage qui va faire les réparations pour connaître le fournisseur.
Merci !
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 3 728 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 218 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 352 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 5 260 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 446 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 655 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [ej1,eg4] changement de bloc, question juju11310 5 1 958 02-08-2015, 22:32:44
Dernier message: juju11310
  [EC9] reglage phares simple optique Julien78510 0 1 420 22-09-2014, 17:47:33
Dernier message: Julien78510
  [ civic ep3 type r ]changement de poigné exterieur chriswallace 3 1 563 03-06-2014, 18:17:20
Dernier message: Nikopol
  [ED9] optique avant mazinger 1 629 09-01-2014, 22:46:24
Dernier message: mazinger
