[EP2] voyant moteur (sonde lambda?)
toone Hors ligne
26-04-2009, 15:47:47   -   [EP2] voyant moteur (sonde lambda?)
Salut!
Mon voyant moteur est allumé, en regardant le livret + forum je pense donc à la sonde lambda.
Cela peut il être autre chose? combien cela va me coûter? Confused
Je dois aller chez chez Honda Mercredi pour mon joint de vitre, un coup de valise va m'aider je pense... mais je voulais savoir si il valait mieux changer la sonde chez honda...
Et je peux rouler tranquille avec ce voyant ou c'est risqué??
Merci !! Smile
toone Hors ligne
27-04-2009, 15:06:03   -
Voyant qui s'eteint après une vingtaine de kilomètres...
Je vais faire voir sa à Honda, est ce que ca peut être du à une conduite à vitesse élevée pendant quelques kilomètres? :roll:
toone Hors ligne
29-04-2009, 11:35:50   -
Bon ba coup de valise... il manqué un peu d'huile (ca m'apprendra à faire les niveaux!)
A locker...
(j'aime faire des topic seul :roll: )
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 16 873 13-01-2013, 23:02:40
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 2 927 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 571 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 32 148 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 170 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [EP2]Launch control d'origine sur EP2 Jack.sla 10 3 740 03-06-2012, 17:52:51
Dernier message: vtecman34
  [All/ej8] Question Sonde Lambda billouze 11 8 727 28-03-2012, 15:51:21
Dernier message: DAV4WS
  [EP2]monter un autoradio 2din dans une EP2 Jack.sla 1 2 476 07-03-2012, 21:57:04
Dernier message: Ced
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 4 420 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 847 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
