iceman696
![*](images/star.png)
09-05-2018, 12:00:39 - [EP2] Démarreur capricieux
Bonjour à tous,
J'ai une EP2 de 2001 de 146 000 km.
Il y a 50 000km j'ai eu des soucis de démarreur. Il ne fonctionnait plus à chaud (par exemple lorsque je faisais de l'essence, ou si je m'arrêtais sur une air de repos sur autoroute...). J'ai démonté le démarreur et je l'ai confié à un professionnel pour qu'il le refasse (charbon, etc...). Tout refonctionnait très bien jusqu'à maintenant...
A deux reprise, les symptômes sont revenus et hier, j'ai eu le même problème à froid...
Je pense donc cette fois à remplacer le démarreur par un modèle neuf. Je ne sais pas si je dois avoir confiance en un modèle reconditionné (type Oscar. ).
J'ai regardé sur ce site https://www.piecesauto-pro.fr/pieces-hon.../demarreur cependant il y a pas mal de marque, et surtout de tous les prix... allant de 90€ à 480€...
Je suis donc dans le flou et je ne sais pas trop vers quoi je dois m'orienter.
Vous avez des conseils à me donner?
Merci!!!
iceman696
09-05-2018, 13:59:01 - RE: [EP2] Démarreur capricieux
je met le contact, les voyants s'allume, puis s'éteignent normalement (ceux qui doivent s'éteindre...), puis lorsque je tourne la clé pour démarrer, j'entend un clic (le relai) mais le démarreur ne tourne pas. Si j'ai de la chance, au bout de quelques coup de clé à un moment le démarreur tourne et le moteur démarre au quart de tour (la batterie est bonne). Si j'ai moins de chance ça peut être long avant de démarrer...
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
15-05-2018, 10:48:57 - [EP2] Démarreur capricieux
Tapes dessus avec un petit marteau... Si elle démarre, ça peut venir des charbons qui peuvent être collés. ..
Soit tu ouvres pour les changer, soit tu en reprends un neuf. ..
Regardes sur Honda Originals Parts... ou encore Rockauto. ..
(Modification du message : 15-05-2018, 10:50:03 par nonovtec.)
iceman696
16-05-2018, 11:00:43 - RE: [EP2] Démarreur capricieux
Ca ne provient pas des bougies car c'est le démarreur qui ne tourne même pas.
Comme j'ai déjà fait refaire ce démarreur une fois et que ça n'a duré que 50 000 km, j'ai commandé un nouveau démarreur, un HERTH+BUSS JAKOPARTS, j'espère que ce n'est pas un mauvais choix...
alex77
honda civic ej9
31 - Haute-Garonne France Messages : 110
25-05-2018, 09:38:15 - RE: [EP2] Démarreur capricieux
(16-05-2018, 11:00:43)iceman696 a écrit : Ca ne provient pas des bougies car c'est le démarreur qui ne tourne même pas.
tu as testé le demarreur en direct a la batterie ?? de court instant ou meme plus longuement , pour voir si c'est un probleme de chauffe , court circuit , faisceau attenant au moteur etc ...
pas de probleme de clé / anti demarrage ? c'est assez courant sur civic ses problemes , de l'EJ ( qui à moins d'electronique ) jusqu'a l'EP
pas d'alarme sur ton modele ?
Stance Life
pas de puissance... mais plus de Style
