civic09
Hello bon courage pour le boulot a faire, je connais bien ces boites j'ai une em2 coupé et c'est le même genre de boite, pour en trouver une sur leboncoin bon courage, mais vu les symptômes si les vitesses passent bien sans craquer alors il te faut changer tout les roulements boite uniquement, j'ai récemment commander le kit complet sur ebay des roulements d'origine (ma boite a cassé j'en ai trouvé une par chance d'ep1) si tu veux refaire la tienne je te file le lien compte environ 250e
Pour tomber la boite il faut tomber aussi le berceau moteur et donc refaire une géo derrière ^^
civic09
Merci Pour les renseignement je savais que sa allais être la galère mais vu le prix que je l'ai payé sa en vaut la chandelle . j'en ai peur être trouvé une déjà pas loin de chez moi mais je voudrais savoir si c'est bien sa avant tout . après je veut bien le lien au cas où
En tout cas merci pour ton aide
civic09
(04-08-2016, 01:14:38)Teh JDM a écrit : http://www.ebay.co.uk/itm/Honda-Civic-1-...xygj5Sn0YM
Merci pour le lien
Alex586
92' Civic TSi
Bonne petite auto
Pour ta boire, commence par contrôler ta comma de boîte: levier + câbles
Bon courage !
civic09
FrenchEclipse
Chat noir
100NX - RX8
Effectivement, tu as du boulot! Elle a pas été bien traitée cette voiture La pauvre. Du courage
civic09
Merci .Oui comme tu le dit y a du travail . mais bon je vais la restauré tranquillement cette petite car elle le mérite . après je l'ai acheté car j'aime beaucoup cette génération ( du moins les 3 portes car les 5 portes sont comment dire... Affreuse .
Et sa me changera du tdi de la golf 3.
civic09
Alors je m'y attendais pas du tout mais en faite ma civic n'est pas une ep2 mais une ep1. Je n'ai même pas fait attention en faisant les papiers tellement j'était persuadé que c'était une ep2. Bon d'un côté c'est pas très grave c'est juste le fait qu'il n'y est pas le vtec qui me fait un peu ch*** .
Du coup j'avais trouvé une boîte pour ep2 mais vu que sa soit pas être les même faut que je me remette à cherche je suis dégouté un peu
mec arrête tout c'est compatible !! prend la cette boite, moi je vais foutre une d'ep1 5 portes 1.4 sur mon em2 1.7 vtec car les boites d'em2 son introuvable
c'est la même chose que foutre une boite d'eg5 sur eg3 eg4 ou del sol d16
civic09
Tu me rassure j'était en train de me dire "sa y est je suis foutu" mais bon si tu me dit que je peut je vais te faire confiance . en tout cas je suis dégouté de pas avoir le vtec . en parlant de sa on peut faire un truc pour l'avoir à part le swap
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
Du coup 110ch => fail => 90ch ?
civic09
(04-08-2016, 23:22:57)vtecman34 a écrit : Du coup 110ch => fail => 90ch ?
Oui c'est sa du 1.6 vtec espéré je me retrouve avec le 1.4 is 90cv
Raph Mugen
Mazda MX5 ND 1.5L
40 - Landes France
civic09
Bei a vrai dire je sais pas j'ai même pas calculé... Mais bon c'est pas grave je roulerais plus doucement du coup
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
Sujets : 597
Titre édité du coup
(04-08-2016, 17:57:03)civic09 a écrit : Tu me rassure j'était en train de me dire "sa y est je suis foutu" mais bon si tu me dit que je peut je vais te faire confiance . en tout cas je suis dégouté de pas avoir le vtec . en parlant de sa on peut faire un truc pour l'avoir à part le swap
compliqué car au niveau de l'ecu il te faut celui d'ep2 sauf qu'il te faut garder ton transpondeur pour les clé codés de démarrage de ton ep1..
il te faut juste une culasse d'ep2 et tu la fou sur ton ep1 donc d14 vtec sinon mais y'aura un soucis avec l'ecu
civic09
vtecman34
Un pote en a une ( kagotani ici sur japan car ) et Meme en 90ch ca roule tres bien !
Pour preuve Apres le tour dans la sienne je m'était mît en quête d'en prendre une en daily mais difficile à trouver à petit prix ( j'ai également essayer plusieur fois de lui racheter la sienne mais il est trop dur en affaire )
Cette tu n'a pas 110ch mais le chassis est deja bien sympa !
D'ailleurs si tu peut faire un test pour moi ce serai super cool !
J'ai vu sur le net qu'au point mort la version 90ch dispose aussi de la protection qui empêche le moteur de prendre plus de 4000tr min ! Si tu peut confirmer
Genre ca :
https://youtu.be/h2-e_NOaqqE
Modification du message : 05-08-2016, 14:32:46 par vtecman34.
civic09
J'ai vu sa aussi qu'il y a le launch Control était sur ces Civic mais je croit que c'est sur les phase 2 .
Je regarderais et je te dirais sa .
Après pour s'amuser un peu sa suffira aussi non je me serais repris une ep3
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
Bon achat cette petite EP1.
Effectivement y a pas mal de boulot mais c'est une voiture sympa et économique!!
Pour ta centralisation les solénoïdes sont une des maladies de la voiture. J'ai changé les 2...
Le moteur n'est pas surpuissant mais il fait le job et il est volontaire, mais manque de couple quand tu es chargé ou avec la clim...
Franchement un pote avait une EP2 la différence est pas flagrante... Elle s'étouffe peut être un peu moins dans les tours mais c'est tout.
Bon courage pour la remise en etat
civic09
(06-08-2016, 00:23:37)Kagotani_racing a écrit : Bon achat cette petite EP1.
Merci pour t'es encouragement. Pour les solenoides tu trouve sa ou ?
Après sa va être mon daily donc la puissance suffira et sa sera assez pour me faire plaisir .
Sa sera toujours confortable que ma golf. Les EP sont mes coup de coeur chez Honda c'est bien pour sa que je l'ai acheté et que je vais la refaire correctement
En tout cas merci
civic09
Bon un peu de news . hier je teste la boîte pour voir si c'est pas les câbles qui ont un problème et la gros probleme la boîte et reste bloqué en 2ième . du coup je voudrais savoir ce que je peut faire pour la débloquer
Sachant que j'ai la pédale d'embrayage toute molle comme si j'avais rien
Modification du message : 07-08-2016, 09:49:33 par civic09.
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
Tu l'as testée à l'arrêt ta boîte ou en roulant??
Si la pédale d'embrayage est molle c'est sûrement que ton émetteur ou ton récepteur est mort
Ce qui explique ton pb de passage de vitesses
Donc c'est le premier point à contrôler
Le récepteur fuit?
Sinon c sûrement l'émetteur
civic09
Je l'ai essayé à l'arrêt et moteur allumé . ou se trouve le récepteur sur cette civic .
Tu pense que c'est sa le problème que j'ai pour passer les vitesse ? Merci
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
Essaye moteur éteint voir si tout passe.
Et le récepteur est entre le moteur et la boîte sur le devant proche du collecteur.
Oui y a des chances que ça soit ca...
civic09
Je l'ai essayé moteur éteint et c'est la que la boîte c'est bloqué
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
civic09
Non justement elle c'est bloqué sur la 2ieme
