PH@B
Professionnel
- France Messages : 734
Sujets : 108
09-03-2005, 23:02:54 - EK4 turbo, possible?
salut tout le monde un de mes potes vient de s acheter une EK4
si la vente de sa deuxieme bagnole se fait il aimerait poser un turbo sur ce moulin!
est ce que quelq1 connaitrai une adresse ou il le ferait?
est ce que un 1L6 vtec turbo gonflé en dessous de 250 ch peut etre fiable?
est ce seulement realisable?
merci a tous
tintin
09-03-2005, 23:42:20 - Re: EK4 turbo, possible?
polisseur94 a écrit :salut tout le monde un de mes potes vient de s acheter une EK4
merci a tous
oui, je pence mais il faut regarder dans les kits BASSE pression, (pour que ca reste fiable), modifier l interne, mais surtout ce qui va etre galère, ca va etre la gestion (dans notre pays). voila, enfin de compte une prépa, tres honnéreuse (je pence environs 5000, 6000euros de pieces, sans la main d oeuvre), pour pas grand chose...
pour ce prix, tu as un b18c, que tu peus bien modifier, et sortir déja 230,240cv...
m enfin, c est vrai qu un petit b16a2, qui faist chiiiit, ca laisse reveur...
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
10-03-2005, 00:13:20 -
OUAi c sur :roll:
j avais deja vu une prepa chey heyer sur une civic type r monté en turbo..je l ai vu une fois et plus jamais entendu parler...lol
sa dit quelque chose a quelq1?
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
10-03-2005, 00:26:37 -
oui moi aussi.. je pensai plutot a 3000 euro moi
[Nicco]
Headshooter
JZA80
34 - Hérault France Messages : 2 611
10-03-2005, 00:48:51 -
polisseur94 a écrit :oui moi aussi.. je pensai plutot a 3000 euro moi
Si on compte :
le turbo+wastegate+collecteur+echangeur+blowoff+injecteurs ...
des pistons et bielles forgés, un joint de culasse renforcé ...
un embrayage renforcé ( ben vi faut les passer les cv )
la gestion electronique ... etc ...
j'crois que le budget est explosé
sans compter le chassis à revoir aussi :roll:
tintin
10-03-2005, 01:06:12 -
polisseur94 a écrit :OUAi c sur :roll:
je m étais renseigné chez eux...10 000euros ils demendaient
pour la type r, oui je l ai déja vu, mais c est vrai, plus entendu... ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif) (projet abondonné???)
kevinVTEC
Sujets : 38
10-03-2005, 02:47:55 -
voila une question interessante!
vu que je passe mon d16a en turbo dans tres peu de temps, et que j ai un collegue qui possede un civic vtec turbo qui roule depuis quelques temps deja! j espere pouvoir t aider.
Probleme du b16a c est son taux de compression elevé (11:1 il me semble) ce qui veux dire que tu va devoir abaissé les taux de compression pour pas que ton moteur explose! tu peux augmenter la cylindré (passé en 1.8L avec des pieces d ITR), et donc il va falloir tout renforcé coté moulin!!
Tu peux trouver sur le net des kit turbo pour chaque moteur honda comprenent:
turbo hybrid t3/t4
wastegate 38mm
dump
intercooler 75mm
collecteur adapté et downpipe
durites etc etc
a cela il te faut rajouter des injecteurs HD 450cc + un appareil pour baisser l impedance des injecteurs
un apexi v-afc
un msd pour regler le retard et l avance a l allumage
une ligne adapté
compte environ 3000/4000 euros de budget sans la main d oeuvre ( et y as du boulotttttt!!!)
civic_16Turbal
10-03-2005, 11:43:25 -
La liste de matos est assez longue, je suis en train de faire une petite page perso là-dessus, rien de nouveau pas rapport aux sites US sauf que là c'est en français..
Pour reprendre depuis le début : le taux de compression (10.4 sur un B16A2): pour une prépa légère (250 ch), le mieux est d'utiliser un joint de culasse spécifique (greddy ou cometic), mais on est pas obligé de décomprimer dans l'absolu (si on a une gestion au poil notamment pour l'allumage).
Autre point : piston et bielles d'origine tiennent 250 ch sans soucis, encore une fois c'est une question de gestion...
Donc tout est un problème de gestion, il existe plein de solutions et là ça devient l'embrouille totale.Je ne vais pas tout développer ici, simplement le plus efficace en restant économique, c'est la gestion type Uberdata (ou Turboedit) avec un réglage au banc. Pour cela il faut 4 injecteur gros débit (440 cc mini) et c'est TOUT. (le resistor box c'est pour les injecteurs DSM)
Après il faut aussi réfléchir aux "conséquences" : 250 ch et 220 à 240 N.m aux roues avant , faut revoir embrayage et motricité et en plus le tout est dispo bcp plus "tôt".
kevinVTEC
Sujets : 38
10-03-2005, 12:42:00 -
pour reprendre ce qu a dis civic 16turbal, en effet pour les prepas legeres coté matos c est moins couteux! perso mon d16a sera a moins de 250ch pour une pression de 0.7b max!
Pour la gestion on peux tout a fait prendre une gestion adapté, neanmoins avec un s-afc hacké que tu auras les memes resultats, mais des reglages selon t as convenance, y as un interet mais c est sur que c est plus chiant (branchement de l apexi, reglage,...)
Pour les injecteurs, jpense que cela reviens moins chers de mettres des injecteurs ayant une impedance de 2ohms + un resistor box que de chercher des injecteurs de 4.5ohms!
et le resultat sera le meme
Je decomprimeré quand meme par contre, nous (jparle de civic 16turbal aussi) avec nos d16 c est bon, moteur ayant de faibles compressions un vtec par contre c est different! c est a voir, menfin je jouerais pas trop de savoir jusqu a combien un vtec d origine avec juste un joint de culasse (avec une calle a la rigueur) peut tenir avec un turbo meme en basse pression!
Finalement tout est question de ce que tu veux au final, une fusée de + de 300ch ou un avion de chasse de - de 250ch (et deja ca sera le tordage de bocoup bocoup de caisse!!!)
Pour le vtec turbo dont je parle cherche si tu trouves des infos sur nems (c est le proprio) et son civic turbo (il a une page perso expliquant un peu la chose).
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
10-03-2005, 19:39:59 -
et sur une EK3 etant donné que le vtec est completement different.. sa serait possible?
voir mieux adapté pour ce type de prepa?
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
11-03-2005, 09:01:07 -
oui c possible y avait bcp de monde lol
