10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EK4] suspension oem ek4 vs ej9 ?? urgent
djuuu Hors ligne
24-05-2013, 21:00:11   -   [EK4] suspension oem ek4 vs ej9 ?? urgent
bonjour,
voila j ai été chercher chez un gars une suspension d origine ej9 phase 1(qu il m a assuré) pour passer ma voiuture au controle .en rentrant chez moi j ai comparé mes anciennes ek4 aux siennes et ce ne sont pas tout a fait les memes.je m en suis surtout rendu compte qd j ai voulu monter mes ressort -4 cm eibach dessus Confusedc est bcp trop court(comme si j avais des ressort -8Big Grin
en fait rien ne correspondConfused. sur les ressort arriere il y a tjr un coté plus petit et sur les siens, les 2 coté identique deja, et alors le diametre est plus grand aussi !! normalement les ressort c est valable de 92 a 2000 sur nos civic qd meme ? est ce vraiment une suspat ej9 d apres vous ??? louche Huh
c est pas evidement a expliqué ,vous comprendrai mieux avec les photos
[Image: img_1110.jpg]
[Image: img_1111.jpg]
[Image: img_1112.jpg]
[Image: img_1113.jpg]
[Image: img_1114.jpg]
[Image: img_1115.jpg]
[Image: img_1116.jpg]
[Image: img_1117.jpg]
[Image: img_1118.jpg]
[Image: img_1119.jpg]
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
24-05-2013, 21:06:47   -   RE: [EK4] suspension oem ek4 vs ej9 ?? urgent
Selon la référence c'est bien un amortisseur d'EJ9 Wink
Le ressort court m'a l'air de coller parfaitement à l'amortisseur EK4 par contre.
Si ça peut t'aider, les ressorts d'origine ayant le plus de spires vont à l'arrière : Ils sont plus souples Wink
Si je ne me trompe pas ils sont d'ailleurs plus longs à l'arrière qu'à l'avant.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
(Modification du message : 24-05-2013, 21:08:52 par Myzerykord.)
djuuu Hors ligne
24-05-2013, 21:15:43   -   RE: [EK4] suspension oem ek4 vs ej9 ?? urgent
(24-05-2013, 21:06:47)Myzerykord a écrit : Selon la référence c'est bien un amortisseur d'EJ9 Wink
ok ok , chez moi j ai 2 jeux de ressort court et 1 jeu d origine eg,et ils vont tous sur la suspension ek4 ( qui est foutue)
je sais quel ressort vont a l avant et lequel vont a l arriere mais merci qd meme Wink
donc des ressort court ek4 ne vont pas sur ej9 ?? ca m etonnerais fort . je comprend plus rienFacepalm
Sili Hors ligne
Réputation : 21
24-05-2013, 21:19:52   -   RE: [EK4] suspension oem ek4 vs ej9 ?? urgent
Moi j'ai l'explication, ce sont peut-être bien des amortisseurs d'ej9 mais ce ne sont pas ceux d'origine ! C'est de l'aftermark Delphi Wink
Donc de conception différente par rapport à de l'oem Wink
Normalement le corps de l'amortisseur est identique, J'en suis sûr à 100% car je possède des amortisseurs d'ek3 et d'ek4 sous la main Fleche
[Image: img0468tw.jpg]
A gauche ek3, à droite ek4 :
On vois que seul le nombre de spire sur les ressorts change Wink
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
(Modification du message : 24-05-2013, 21:24:55 par Sili.)
djuuu Hors ligne
24-05-2013, 21:26:18   -   RE: [EK4] suspension oem ek4 vs ej9 ?? urgent
ah oui j avais oublié de vous montrer les avants
est ce qu une ej9 a les fixations durites sur l amorto ? je n ai pas ca sur l ek4 ,je pensais que c etait uniquement sur eg ce systeme !!!
[Image: img_1120.jpg]
(24-05-2013, 21:19:52)Sili a écrit : Moi j'ai l'explication, ce sont peut-être bien des amortisseurs d'ej9 mais ce ne sont pas ceux d'origine ! C'est de l'aftermark Delphi Wink
sur ta photo ont voit clairement qu ils sont les meme ,le corp et surtout le bas de l amorto ou vient se loger le ressort. moi c est rien a voir
j avais pas pensé a du pirate Wink
(Modification du message : 24-05-2013, 21:31:11 par djuuu.)
Sili Hors ligne
Réputation : 21
24-05-2013, 21:30:53   -   RE: [EK4] suspension oem ek4 vs ej9 ?? urgent
Bah c'est le cas ! Du delphi ça peut pas être d'origine Wink
(Modification du message : 24-05-2013, 21:47:23 par Sili.)
djuuu Hors ligne
24-05-2013, 21:39:14   -   RE: [EK4] suspension oem ek4 vs ej9 ?? urgent
ca n arrive qu a moi ce genre de truc CryBig Grin en meme temp sur l amorto ek4 il est pas inscrit honda !
(24-05-2013, 21:30:53)Sili a écrit : Bah c'est le cas ! Du delphi ça peut pas être d'origine Wink
merci a toi Wink
(Modification du message : 24-05-2013, 23:24:56 par djuuu.)
  [ EJ9 ] Rotule de suspension supérieur Mister_Yannou 34 8 504 01-04-2019, 09:05:43
Dernier message: ElSma
  [EJ9] Vis basse de suspension arrière Paolo 28 5 326 22-04-2017, 12:19:12
Dernier message: Paolo
  [EK4] Différence carto OEM P30 > P2T GC106XT 4 3 087 04-01-2016, 10:24:06
Dernier message: DocteurH
  [EK4] AP Suspension ? Seed 11 4 231 01-12-2015, 15:48:42
Dernier message: GC106XT
  [EK4] Probleme De Suspension ( RESOLU ) Seed 11 3 123 19-10-2015, 11:45:53
Dernier message: Seed
  [EJ9] Quel échappement OEM "perf" ?? Onizukkaa 8 2 922 08-06-2015, 20:04:32
Dernier message: timal45
  [EJ9] aide pour rotule de suspension Nitram22 2 1 930 05-06-2015, 20:10:11
Dernier message: Nitram22
  [EK4] Suspension mathspé 16 3 644 12-04-2015, 15:11:35
Dernier message: mathspé
  [EK4] Silentbloc energy suspension DOC CRX 10 4 270 04-06-2013, 13:27:58
Dernier message: gineto
  [eg6] [ek4]: différence entre les bras de suspension arrière cedric b 12 6 042 12-09-2012, 22:17:31
Dernier message: dhovick
