Seed
01-10-2015, 10:45:17 - [EK4] AP Suspension ?
Hey ! Ma EK a besoin de nouvelle suspat , on m'a parler de APSuspension : prix correcte , bonne qualiter , du " vieux " KW , les allemand en sont fan apparement ....
Probleme je ne trouve pas de feedback sure une civic.... En sachant que c'est mon dayli , je voudrais un truc pas trop tappe cul mais relativement efficaces sure des petite routes.
Actuellement j'ai des ressort H&R violet sure des amorto d'origine bien rincer ( acheter comme ça ) c'est juste horrible... les roue touche dans les ailes , ce qui en plus de me defoncer les passages de roues et les pneus donne un comportement horrible...
Bref , quelqu'un a t'il testé ?
Sinon d'autre suggestions ?
Prendre un kit complet ou recuperer mes ressort actuel ?
Budget : 500 a 600.
Merci d'avance
Seed
01-10-2015, 16:09:00 - RE: [EK4] AP Suspension ?
Le seul hic qui me fait hésiter , la peur d’être trop bas... les bibi ne sont pas réglable je crois ?
Jérémie Weis'
67 - Bas-Rhin France Messages : 734
01-10-2015, 18:21:32 - RE: [EK4] AP Suspension ?
Sur Ek selon moi y a pas besoin de faire usiner des rainures a l'avant pour des B6 mais,ca pose bien je trouves mais à l'arrière c'est presque primordial ^^ c'est de bonne suspensions les Bilstein,AP j'ai pas entendu parler par contre ^^
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ?
Seed
01-10-2015, 19:06:20 - RE: [EK4] AP Suspension ?
Merci de vos conseille , encore une petite question , les amortisseur eg/eh/ej de 4eme génération sont telle compatible avec les eg/ek de 5eme génération ?
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
01-12-2015, 11:07:55 - RE: [EK4] AP Suspension ?
(01-10-2015, 17:28:27)lethallunacy a écrit :
Faible réglable d'origine, cependant tu peux faire usiner des encoches supplémentaire pour pouvoir descendre les ressorts !
Ce sont lesquelles les rainures d'origine et celle rajoutées ?
D'origine, ça donne quoi les rainures par rapport aux amortos stock ?
J'ai cru comprendre qu'il n'y a que deux rainures, espacé de 15mm, donc ça donnerai 0mm par rapport à l'origine et la seconde rainure à -15mm, c'est bien ça ?
(Je sais que sur les Koni jaune, c'est -20/0/+20, mais les B6, j'ai rien trouvé de vraiment concret).
Jérémie Weis'
01-12-2015, 11:45:34 - RE: [EK4] AP Suspension ?
Les rainures usinées sont celles qui sont creusées dans l'étiquette,sur les B6 y a deux rainures d'origine. Le rabaissement total est de 35mm sur la deuxième rainures pour l'avant,pour l'arrière c'est -30 environ c'est pour ça qu'il est mieux de les faires rainurer.
