[eg6] [ek4]: différence entre les bras de suspension arrière
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
02-10-2010, 12:37:42   -   [eg6] [ek4]: différence entre les bras de suspension arrière
Bonjour, je souhaite acheter des bras en alu rotulés chez zenky (certainement) mais ils sont en rupture sur les modèles pour EK: peut on utiliser des bras pour EG? y a t'il des différences de géométrie , de cotes...?
http://www.zenky-racing.com/shop/chassis...s-arrieres
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
02-10-2010, 13:13:47   -
Bah ouais, c'est expliqué dans plein de post. Les bras d'eg sont pas compatible avec les amorto d'Ek, sont plus courts etc etc etc...
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
02-10-2010, 13:50:45   -
ah??? ben, j'ai pas trouvé!!! Mr Green
ED7dav63 Hors ligne
02-10-2010, 22:15:43   -
Skeilz a écrit :Bah ouais, c'est expliqué dans plein de post. Les bras d'eg sont pas compatible avec les amorto d'Ek, sont plus courts etc etc etc...
+1 j'avais entendu ça aussi Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
02-10-2010, 23:05:22   -
Les bras d'EK sont plus longs que ceux d'EG Wink
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
dhovick Hors ligne
10-09-2012, 22:21:15   -   RE: [eg6] [ek4]: différence entre les bras de suspension arrière
jai monter des trains d'eg4 sur la ek3 de mon frere, car il a taper mechant sur un trttoir, et ca a tordu le train, la ca va, le train est monter mais on a du mettre les bras arriere de ek3 meme, car les bras de eg sont trop courts. la jessaie mettre des kw v1 de eg, a larriere jy arrive pas. a l'avant pas de probleme, a l'arriere et c'est pas cet histore de largeur car on les cales, mais la fourche de l'amorto arriere de tombe pas bien face duvtrou et je peux pas le fixer.
pouvez vous me dire pourquoi je suis la seule personne qui n'a pas reussi a mettre des amorto de eg sur ek? merci
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-09-2012, 07:55:41   -   RE: [eg6] [ek4]: différence entre les bras de suspension arrière
Ca ne devrait pas posé de problême si tu as les bras d'EK...
"ça tombe pas bien en face" ça veut dire quoi, en hauteur, latéral... ?
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
11-09-2012, 13:27:19   -   RE: [eg6] [ek4]: différence entre les bras de suspension arrière
Ta tordu le train, mais peut-être autre chose ce qui occasionne tes difficultés pour monter tes KW !
Inspecte ta caisse !
Mon ek4 et mon ITR
dhovick Hors ligne
11-09-2012, 21:54:26   -   RE: [eg6] [ek4]: différence entre les bras de suspension arrière
plutot en hauteur mais juste un poil car la vis passe pas dedans...pour visser la fourche d'amorto, dans le bras de ek.
tout le train arriere est d'une eg4, a l'arriere de mon ek3, seulement les bras arriere d'amorto de ek3 jai du remmettre car ceux de eg4 sont plus court.
au faites c'est le creux, la partie arrondi de la fourche vient en butée dans le bras, et empeche d'y inserrer la vis. je sais pas si je suis suffisament clair.
peut etre dois je mettre un cric sous le moyeu et faire lever, pour comprimer un peu l'amorto et pouvoir y mettre la vis?
Kpek Hors ligne
Civic EG6
11-09-2012, 22:52:13   -   RE: [eg6] [ek4]: différence entre les bras de suspension arrière
Pour avoir swappé des amortoss entre une eg6 et une ek4, je me souviens effectivement d'avoir eu un soucis de ce style. Compare la hauteur des fourches des amortoss d'eg et d'ek, y'a des chances qu'elles soient plus hautes sur ces dernières. Cela gêne au montage lorsque le bras et l'amortisseurs sont complêtement détendus. Comme tu le dis, en compressant un peu l'amortisseur et en remontant le bras, ca devrait passer.
dhovick Hors ligne
12-09-2012, 06:30:06   -   RE: [eg6] [ek4]: différence entre les bras de suspension arrière
Voilà, ça me rassure, maintenant!
Je commençais à me décourager, et pensais de pas pouvoir faire profiter ma ek3 de kW v1 de mn ex civic eg.
Je t'en remercie grandement!!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-09-2012, 07:28:42   -   RE: [eg6] [ek4]: différence entre les bras de suspension arrière
Ah bah forcément, si t'essais de monter l'amorto roue pendante ou sans enlever une fixation du bras inférieur, tu vas avoir du mal...
Un conseil, desserre tous les silent bloc, et resserre les avec les suspension complètement comprimé.
dhovick Hors ligne
12-09-2012, 22:17:31   -   RE: [eg6] [ek4]: différence entre les bras de suspension arrière
vais essayer de le faire comme ça aussi, demain, merci du conseil !!
je vous dirais si j'ai reussi, la ya que ceux de devant monter c'est super moche, ça pointe du nez, mais quelle accroche !! j'imagine avec les autre kw a l'arriere...
  [EG6] Choix suspension Grandalf 7 592 22-09-2023, 17:16:45
Dernier message: Grandalf
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 1 802 24-03-2023, 10:57:00
Dernier message: SoichiroYann
  [AS53] solidité des bras de torsion EDAS953 6 568 09-11-2022, 16:51:10
  [Ek3] différence entre d15z6 et d15z3 lilian.grvt 8 3 360 26-05-2019, 21:08:21
Dernier message: JM13
  [EG] EG4 / EG6 Difference silentbloc des LCA arrières Francois_303 6 3 472 03-05-2019, 22:47:22
Dernier message: Pascal78000
  [Civic 4th] différence entre pare chocs | explications Brabus 42 18 395 30-11-2018, 22:24:01
Dernier message: Remsou_mrtz
  [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC dreodim 15 2 618 27-07-2018, 10:51:13
Dernier message: Rett
  [eg6] difference ressorts dc2 eg6 vivic73 11 2 123 12-03-2018, 23:32:03
Dernier message: vivic73
  [eg5] bras de suspension arrière hardrace jonathan eg5 2 1 859 05-01-2018, 18:01:18
Dernier message: jonathan eg5
  [EG3] Bras ar ITR + anti roulis ESI bzH 8 4 091 29-10-2017, 20:48:43
Dernier message: T0MuX
