lemperor
![*](images/star.png)
10-10-2008, 20:13:51 - [EK4] quelle bougie pour mon petit bb!!!
salut voila je doit faire la vidange et j'ai envie de lui mettre des bougie neuve des ngk de préférence mais quoi prendre comme model qui a la ref ???
iridium ou platine la dif ???
merci d'avance .
lemperor
11-10-2008, 09:54:26 -
donc je vais en acheter chez honda quoi ??
Clem1
11-10-2008, 11:31:14 -
Oué mais bon, vaut mieux prendre des NGK ou Denso, une marque quoi, c'est toujours mieux, c'est reconnu.
Alors que des bougies Norauto, ça marche, mais on sait pas trop à quoi s'en tenir.
Je sais que les bougies de chez Carrefour, par exemple, c'est merdique et pour pas beaucoup plus cher, tu as des bougies de marques, pourquoi se priver
madeinvtec
11-10-2008, 12:10:48 -
David2059 a écrit :Nautiljon a écrit :Te fais pas chier, va chez honda Même pour le filtre à huile c'est ce que je fais ! chez honda: bougie=ngk , filtre à huile = purflux
et je rajoute meme :
- NGK : BKR6E-11
- Purflux : LS350
![[Image: 1279801824_fenek4.JPG]](http://zepload.com/images/1279801824_fenek4.JPG)
Fenek Tolosa Team
lemperor
12-10-2008, 17:25:53 -
ok ok ne nous emballons pas !!!
je demandais juste si les iridium ou platine sont mieux que de simple ngk de chez honda !!
j'ai ma réponse je vais chez honda dans la semaine prendre toute mes pièces pour ma vidange merci !!
EtA
12-10-2008, 18:04:28 -
D'origine c'est du NGK pour moi (noté sur la tête d'allumeur)
Pas vous ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
mrgnoux
68 - Haut-Rhin France Messages : 478
12-10-2008, 22:38:21 -
Clem1 a écrit :Oué mais bon, vaut mieux prendre des NGK ou Denso, une marque quoi, c'est toujours mieux, c'est reconnu.
Je sais que les bougies de chez Carrefour, par exemple, c'est merdique et pour pas beaucoup plus cher, tu as des bougies de marques, pourquoi se priver ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) tu as raison
il faut prendre de la marque c'est mieux
t'en trouves partout ou presque
moi mes ngk je les ai trouvés a feuvert
