22-12-2013, 00:24:16
#1
Salut à tous!
Voila, il y a 3 semaines j'ai acheté une honda ek4; moteur(25'000km)préparer skunk 2 ainsi que boitier hondata s100.
Elle n'a plus rouler de puis environ 2 ans.
Mais mtn après avoir fait un service dessus, et après l'avoir fait tourner plusieurs fois, j'ai mon ralenti qui SEULEMENT a chaud commence a varié fortement et est accompagné d'une odeurs de gazs(un peu comme des pétards brûlé) accompagné d'une fumée légère et légèrement blanche. Et le bruit à change, comme si c'était "bouché". Le cat est chaud et réagi comme s'il bouillait de l'intérieur. Mais mon antipollution est ok sans problème..
Mon ventilo ne c'est pas enclencher après une bonne 20aine de minute, mais le circuit de refroidissement ce fait correctement(purge aussi effectuée). Les bougies ont l'air correctes, pas de fuites de quoi que ce soit, niveaux ok et ne bougent pas...
Sauriez-vous d'ou sa pourrait venir?
Je penche pour un reglage de carto mais j'en doutes quand même.. ou peut être de qqch venant de l'electronique d'admission.
J'ai bel et bien chercher un cas similaires mais je n'ai pas trouvé réponses. Merci d'avance de votre aide!
Modification du message : 22-12-2013, 00:31:33 par Joseph.
