zetman_63
29-12-2012, 22:13:48 - [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab
Bonsoir a tous les amis
Aujourdhui je me suis attaqué au changement des biellettes de barre stab AV qui étaient dans un etat lamentable, cela faisait 6 mois que je roulais en aqua-planing constant
Avant la direction été complement flou et maintenant avec ces nouvelles biellettes je redecouvre ma voiture !! direction precise, plus aucun bruit sur chaussé déformé etc etc
Cependant avant le remplacement elle tiré a droite de facon assez prononcé, et maintenant elle tire a gauche de facon egalement trés prononcé
aucun jeu dans les rotules, triangle ok, bref j'ai check le train roulant et tout est ok, plutot etrange vous ne trouvez pas ?
zetman_63
29-12-2012, 22:54:20 - RE: [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab
Nan je n'ai pas refait de géo car tous le monde m'a dit que cela n'était pas necessaire.
En meme temps on me disait aussi que cela été d'une facilité deconcertante, alors qu'en réalité j'en ai bavé comme pas possible car le 6 pans de la tige fileté été devenu un simple rond
C'est quand meme bizarre car cela n'influence pas sur la direction, quelqu'un a t-il deja experimenté quelque chose de semblable ?
Autre question, a votre avis est-il possible que mes anciennes biellette HS masqué un defaut de parra deja existant ?
Tisous
Gt 2000
38 - Isère France Messages : 981
29-12-2012, 23:24:14 - RE: [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab
Oui c'est possible , fait une Géo dans un premier temps , toujours en faire une après un changement d'un élément des trains . Tu ne peux pas avoir une géo correct avec une biellette/rotule/silent bloc qui a du jeu .
Il est possible que ça ne résous pas le fait qu'elle tire , dans ce cas là intervertis tes pneus entre l'avant et l'arrière comme je t'ai dis plus haut
Le fait qu'un bagnole tire sur un coté est souvent du au pneus et non à un mauvais para .
zetman_63
30-12-2012, 10:48:59 - RE: [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab
Par contre en reflechissant je crois que tu as raison, car en remontant les roues, je ne suis pas convaincu d'avoir remis la droite a droite et vice versa.
En cas d'inversion (fort probable )cela me semble super logique, merci pour ta reponse.
zetman_63
31-12-2012, 12:20:34 - RE: [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab
Probleme resolu
Bon j'ai un peu honte mais en la mettant sur le pont géo j'ai remarqué que j'avais remonté les roues dans le sens contraire que celui indiqué sur le pneu
Meme si il y a avait effectivement un déreglement au niveau arriere droit et aprés reglage; un ecart a l'avant droit egalement réglé
Moralité: permutation+géo = bonheur absolu au volant parce que p@#*&n les disques voilés et les biellettes mortes sa devené un vrai calvaire cette auto, mais encore une fois merci a tous.
