[EK4] ne démarre plus ...
vtivtec13 Hors ligne
honda civic i-ctdi
05-09-2010, 16:40:57   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ode+erreur
le VTEC c'est impressionnant,quand ont y goutte,ont devient accros!!!!!!!
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
71 - Saône-et-Loire France
05-09-2010, 21:51:27   -
red_one a écrit :
kik_bart a écrit :bon ben je crois que je vais commander une bobine alors ... surtout que la valeur de la résistance est trop faible
et la main relay ??
si c'etait le main relay tu n'aurais pas la pompe qui s'enclencherait et pas le "clack" de mise en route.
moi je dis bobine cramé,ca m'ais arrivé plusieurs fois.
bobine en commande , je vous tiens "au jus" ...
ED7 -->  EK4 --> DC2 --> FN2 --> Mazda 3 MPS
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
11-09-2010, 19:49:11   -
et ben voilà bobine changée et ça fonctionne !
par contre de temps en temps le compte-tours ne fonctionne pas ...
et j'ai le ralenti qui descend très bas après une accélération et qui remonte vraiment très très doucement ...
ça vous dit quoi ?
honda civic i-ctdi
11-09-2010, 22:03:50   -
tu as fait une remise a zero du calculateur!!!!!
nettoye un peut des cosses,il existe une bombe pour ça.
les 4 tetes de l'allumeur sont-ils pas fatiguées?
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
11-09-2010, 22:18:44   -
vtivtec13 a écrit :tu as fait une remise a zero du calculateur!!!!!
c'est vrai que les 4 contacts de la tête sont pas terrible, je les ai gratté ...
qu'est ce que tu veux dire avec le RAZ calculateur ? il faut le faire ou pas ? je crois que si on le fait il faut ensuite démarrer et laisser tourner sans aucun consommateur en route (ventil ,autoradio, ...)
honda civic i-ctdi
11-09-2010, 22:39:09   -
enlever le fusible de 7.5A
dans le compartiment moteur pendant 30s
apres tu remet le contact et demarre
[img][Image: 962598remise_a_zero.jpg][/img]
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 222 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 598 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 017 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 575 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 112 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 627 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 507 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 954 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 9 268 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4] .Ne démarre plus ! dede37 10 2 539 13-12-2011, 21:30:14
Dernier message: wxcv56
