kik_bart
Mazda 3 MPS
71 - Saône-et-Loire France Messages : 205
05-09-2010, 21:51:27 -
red_one a écrit :kik_bart a écrit :bon ben je crois que je vais commander une bobine alors ... surtout que la valeur de la résistance est trop faible
et la main relay ?? si c'etait le main relay tu n'aurais pas la pompe qui s'enclencherait et pas le "clack" de mise en route.
moi je dis bobine cramé,ca m'ais arrivé plusieurs fois.
bobine en commande , je vous tiens "au jus" ...
ED7 --> EK4 --> DC2 --> FN2 --> Mazda 3 MPS
kik_bart
Mazda 3 MPS
11-09-2010, 19:49:11 -
et ben voilà bobine changée et ça fonctionne !
par contre de temps en temps le compte-tours ne fonctionne pas ...
et j'ai le ralenti qui descend très bas après une accélération et qui remonte vraiment très très doucement ...
ça vous dit quoi ?
kik_bart
Mazda 3 MPS
11-09-2010, 22:18:44 -
vtivtec13 a écrit :tu as fait une remise a zero du calculateur!!!!!
nettoye un peut des cosses,il existe une bombe pour ça.
les 4 tetes de l'allumeur sont-ils pas fatiguées?
c'est vrai que les 4 contacts de la tête sont pas terrible, je les ai gratté ...
qu'est ce que tu veux dire avec le RAZ calculateur ? il faut le faire ou pas ? je crois que si on le fait il faut ensuite démarrer et laisser tourner sans aucun consommateur en route (ventil ,autoradio, ...)
vtivtec13
honda civic i-ctdi
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 116
11-09-2010, 22:39:09 -
enlever le fusible de 7.5A
dans le compartiment moteur pendant 30s
apres tu remet le contact et demarre
[img] [/img]
