7.34/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3.67 (3 vote(s))
[EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
26-05-2013, 22:52:28   -   RE: la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
ah ben dommage Wink ... t'a pris quoi ?? .. Fidanza ?
(Modification du message : 26-05-2013, 22:52:57 par tonyjee.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
10-06-2013, 10:55:46   -   RE: la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Pour moi la marque c'est un truc qui est tombé dans le cylindre puis qui s'est barré Wink
Mécanique HONDA
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
10-06-2013, 11:07:13   -   RE: la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(26-05-2013, 21:39:44)patrice a écrit :
(26-05-2013, 21:37:05)tonyjee a écrit : tu devrais mettre du renforcé toi Big Grin
C'était déjà un exedy st1 ..
en regardant mon disque d'embrayage et ceux vendus sur le net en tant que stage 1, j'ai l'impression que finalement c'est un type OEM ... Confused
(26-05-2013, 22:52:28)tonyjee a écrit : ah ben dommage Wink ... t'a pris quoi ?? .. Fidanza ?
j'ai pris du competition clutch... on verra ce que ça vaut.
(10-06-2013, 10:55:46)Coubi a écrit : Pour moi la marque c'est un truc qui est tombé dans le cylindre puis qui s'est barré Wink
un truc de tombé ?! genre une petite saloperie lors d'un controle ou remplacement de bougies ?!
petite question : je sais que théoriquement un piston n'est pas cylindrique à 100% mais es ce normal que piston au PMH j'arrive à le bouger radialement et à l'oeil je dirais facilement de 1/10ième Confused
(Modification du message : 10-06-2013, 11:20:14 par patrice.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-07-2013, 00:04:51   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Bon ben voilà des petites nouvelles Smile
bloc sorti ce week end :
[Image: hit.JPG]
et nettoyage externe ...
posage du moteur pour bricoler au soleil après une journée de boulot Cool :
[Image: nl6.JPG]
[Image: xzsj.jpg]
on commence à décortiquer la bête :
[Image: hx8s.jpg]
[Image: v2we.jpg]
on arrête pas en si bon chemin, on continue à la désosser Big Grin :
aperçu du palier de bielle d'embiellage
[Image: kblf.jpg]
aperçu du chapeau de bielle et de son coussinet :
[Image: u3t6.jpg]
aperçu du piston où il y a aussi une trace sur le cylindre ( n°3 ) :
[Image: ib2w.jpg]
[Image: 86k7.jpg]
[Image: pc6c.jpg]
Malgré les 220000 kms je suis surpris de l'état de ceux ci ! propre et on voit encore très bien les stries d'usinage Shock
et le petit détail qui m'interpelle :
[Image: vmv8.jpg]
on dirait que l'extrémité des becs du segment d’étanchéité on été maté ou " gommé " ?! ou usure exagérée !?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
16-07-2013, 10:05:20   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
En tous cas avec l'E85 tes internes ont l'air plus propres que les miens.
Tu conserves le bas moteur B16 ?
(Modification du message : 16-07-2013, 10:08:33 par nico1131.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-07-2013, 10:50:12   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(16-07-2013, 10:05:20)nico1131 a écrit : En tous cas avec l'E85 tes internes ont l'air plus propres que les miens.
Oui j'ai été étonne de la propreté !
Oui je garde le bas moteur, je le fais réalésé et j'y mets du piston forgé
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
16-07-2013, 13:22:55   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Bon taf dit donc ... Smile
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
16-07-2013, 13:32:33   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Tu as eu la voiture à combien de kilomètres ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
16-07-2013, 13:50:47   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(16-07-2013, 13:32:33)nico1131 a écrit : Tu as eu la voiture à combien de kilomètres ?
Je l'ai depuis ses 52000 km
(16-07-2013, 13:22:55)tonyjee a écrit : Bon taf dit donc ... :)
J'essaie ;)
Reception ce midi des pistons Malhe, de la visserie ARP, et d'une courroie de distrib' renforcée GATES !
(Modification du message : 04-08-2013, 17:32:39 par patrice.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
16-07-2013, 15:28:51   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
ça se voit que tu mets de l'huile de bonne qualité tu as peu de dépot dans le bloc.
Quand j'avais ramené le mien à l'usineur il a halluciné sur la propreté du bloc mais en comparaison du tiens il était beaucoup plus sale.
nico_ledingo Hors ligne
16-07-2013, 17:40:53   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
tu va réaléser?? car avec cette trace je pense que ce serai mieux
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-08-2013, 17:33:20   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(16-07-2013, 17:40:53)nico_ledingo a écrit : tu va réaléser?? car avec cette trace je pense que ce serai mieux
oui comme je l'ai dit plus haut, je réalèse en 81,25 mm
quelques petites modif' maison :
[Image: haav.jpg]
ou plutot j'hésite à finir l'usinage comme sur la photo suivante en suivant les lignes rouges, histoire de ne pas avoir sur la partie cache culbu une pièce fine qui pourrait cassée à cause de vibrations et du coup endommager la distribution...
[Image: m37n.jpg]
Réception normalement du bloc usiné la semaine prochaine Big Grin
(Modification du message : 04-08-2013, 17:37:33 par patrice.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
09-08-2013, 20:08:53   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Bloc et culasse récupérée !
je vais attaquer les finitions et le remontage !
Smile
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
10-08-2013, 05:10:34   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Bien ça Smile
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
10-08-2013, 05:14:07   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Va falloir suivre ça, je sens un truc bien méchant Big Grin
TA60 & BB9
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
10-08-2013, 12:35:49   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
voici mon tableau de relevé des côtes de paliers et tourillons.
[Image: 99qt.png]
j'ai mis les codes couleurs des coussinets installés avant démontage et code couleur des coussinets estimés après mesure de YMA
y a un truc qui me turlupine dans le sens où il faudrait que je mettes des coussinets plus fins... c'est pas logique si il y a eu usure même infime qu'elle soit !
En fond rouge j'ai mis l'épaisseur de coussinet "fin" pour un film d'huile au jeu maxi
et en fond vert l'épaisseur de coussinet " épais " pour une film d'huile au jeu mini.
(Modification du message : 10-08-2013, 12:43:49 par patrice.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
13-09-2013, 20:45:15   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Moteur complètement assemblé
Et moteur installé dans la baie Big Grin
Plus qu'à tout raccordé ... Rolleyes
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
14-09-2013, 11:47:21   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
et les photo ?? =)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
14-09-2013, 13:46:36   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Ta découpe du cache culbu, je suis pas fan. Si c'est juste pour l'esthétisme ok.
Mais pour la piste, suffit d'une sortie de piste dans un tas de cailloux et qu'un vienne se foutre ( vive la malchance Big Grin ) au niveau de ta courroie ...
Mon ek4 et mon ITR
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-09-2013, 13:59:36   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(14-09-2013, 13:46:36)lethallunacy a écrit : Ta découpe du cache culbu, je suis pas fan. Si c'est juste pour l'esthétisme ok.
L'esthétique je m'en fous un peu...
Je voulais un accès surtout aisé pour faire le calage des AAC vu que pour le moment j'ai mis un calage a 0.
(14-09-2013, 11:47:21)vivic73 a écrit : et les photo ?? =)
J'en mettrais quelques unes d'ici la ...
(Modification du message : 14-09-2013, 14:05:43 par patrice.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-10-2013, 06:13:55   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Premier coup de clé hier... Hmmmm c'est bon ça !
Ralenti instable sous 1000rpm...
Quelques bricoles a fignoler ( purge embrayage, raccorder l'OCT...)
Par contre sur le papillon d'itr je n'ai pas la petite tubulure ou venait se brancher le canister de recyclage des vapeurs ?! Ou brancher le tuyau??
En amont du papillon ou pipe d'admission ou shunter le système ?
MeKaYa Hors ligne
honda ek3
83 - Var France
07-10-2013, 08:38:07   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Tu suprime complètement le canister en garden juste la vanne sur le collecteur d admission brancher au feisceau comme sa pas de code erreur
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
07-10-2013, 09:07:42   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Félicitation pour le démarrage, c'est toujours le pied quand ça se lance pour la première fois !
Au pire la vanne tu la dégage et dans la carto il faudra désactiver la PCS (il me semble).
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
21-10-2013, 17:42:45   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(07-10-2013, 09:07:42)nico1131 a écrit : Félicitation pour le démarrage, c'est toujours le pied quand ça se lance pour la première fois !
ce petit détail a été vite résolu ...
Déjà 500kms de fait pour le rodage ! Big Grin
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
21-10-2013, 18:55:40   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
ahahahah !! Hey tu veux pas qu'on les rodes ensemble ..LOL .. j'ai les memes bornes que toi Mr Green
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
21-10-2013, 19:38:47   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Pourquoi pas! Mais avec quasi 100 bornes par jour, ça va aller vite pour ma part ..
Que c'est bon de pouvoir roder son propre moteur, et encore plus quand il a été fait de ses propres mains ..
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
21-10-2013, 19:41:06   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
ah ouais ... tu roule tous les jours .. LOL.. bon ben c'est mort Big Grin .. bon courage poulet Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
21-10-2013, 20:30:36   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Alors premieres impressions Smile ??
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
21-10-2013, 21:42:42   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(21-10-2013, 20:30:36)eLdaroM a écrit : Alors premieres impressions Smile ??
Faut lui laisser 4-5000 km et il va se libérer bien comme il faut.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
21-10-2013, 22:01:18   -   RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Alors comment dire ... Ça a l'air violent !
J'ai testé une petite accélération, passé 6000-7000 ( j'ai pas eu le temps de bien voir )
Et la montée est démoniaque Shock
  [ED7] Ma pistarde : c'est fini MAZOUT POWER 2 257 259 541 11-02-2024, 12:46:38
Dernier message: Cali-Puma
  [EP3] problème bague de réglage hauteur de caisse tein flex z ken-chan1682 502 65 408 24-09-2023, 09:48:41
Dernier message: ken-chan1682
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 828 28-03-2022, 09:47:00
  [EG3] Garage Mendes . Swap B16A1 . Work wheels/Tein Dampers/Yoko Tyres Mr-Spoogen 498 68 091 24-01-2022, 00:13:29
Dernier message: Mr V-Tec
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 2 022 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [impreza] La Bunta mobile fujiwara 43 14 783 20-08-2021, 17:21:47
Dernier message: Ju du 84
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 8 425 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 79 036 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [Lexus RX400H] / (Homyseed) SK Hybrid Daddy Mobile : Bonne route !!! SuperKaribou 208 31 681 20-03-2021, 19:08:26
Dernier message: SuperKaribou
  [EG5] La Barbich'Mobile /-\ News fraiche p7 /-\ angelofdeath 199 39 712 20-07-2020, 19:51:56
Dernier message: angelofdeath
