[EK4] eau dans feu arrière droit
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
17-01-2010, 10:10:06   -   [EK4] eau dans feu arrière droit
Voilà j'ai mon feu qui se transforme en aquarium!!!
Que faut t'il faire? Changer le joint? Comment tomber le feu, faut t'il tomber la garniture du coffre?
Merci Japancar Wink
jibe13 Hors ligne
17-01-2010, 10:18:46   -
aie j'ai eut le meme probleme avec la mienne , j'ai changer de feux et de joints, ouais il faut tomber la garniture du coffre il y a quatre petit ecrous de 10 derriere le phare apres tu tire le phare vers toi et c bon Wink
life begin at 5500rpm
civicF2000 Hors ligne
EK4 F2000
Réputation : 17
17-01-2010, 12:09:35   -
non la garniture n'a pas besoin d'etre tomber il faut une cle plate pour celle du haut et petit cliquer avec douille pour les autres c'est du 8
stormvti Hors ligne
17-01-2010, 12:31:19   -
Si , pour une raison ou une autre tu ne peu pas changer le feux, prend un tout petit foret et perce le feux tout en bas du coter le plus bas pour faire evacuer l'eau. Tu vera rien a l'oeil (ou alor juste de tres pres) et ton phares n'aura plus de buet
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
17-01-2010, 13:04:45   -
Simplement, tu démontes ton feu, tu le vide de l'eau, puis tu applique du silicone sur la carrosserie ou le joint se trouve ( dans les trous de la tôle et tout ) puis tu remet ton feu en place en appuyant bien. On a fait ca sur l'ej9 et l'ek4 de mon frère, et plus aucun problème.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
17-01-2010, 13:26:38   -
Skeilz a écrit :Simplement, tu démontes ton feu, tu le vide de l'eau, puis tu applique du silicone sur la carrosserie ou le joint se trouve ( dans les trous de la tôle et tout ) puis tu remet ton feu en place en appuyant bien. On a fait ca sur l'ej9 et l'ek4 de mon frère, et plus aucun problème.
Malgré sa, j'ai encore un peu de buée LOL
Quand j'ai retiré le phare, il a coulé beaucoup d'eau, et je n'ai pas vraiment prit le temps de sécher complètement l'intérieur; du coup je pense qu'il doit rester un tout petit peu d'eau/humidité à l'intérieur.
stormvti : bonne idée le petit foret Wink
Mon ek4 et mon ITR
stormvti Hors ligne
17-01-2010, 13:31:08   -
Beh j'ai travailler 3 ans chez renault alor les feux qui prennes l'eau c'est courant laba LoL Donc faut s'adapter et j'ai toujours fait sa et jamais embeter
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
17-01-2010, 23:06:36   -
Ouais et puis tu me dira, ca peut pas vraiment rentrer, vu que c'est en dessous du phare que tu perces...
Bon après moi je perçois mal l'idée d'avoir de l'eau qui coule a proximité d'une ampoule :P
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
18-01-2010, 09:33:56   -
Ok je vais démonter le bordel alors!!!
Merci Wink
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
  [EE] différence carro av droit et gauche TurboR 23 6 763 31-10-2012, 21:09:06
Dernier message: Finch
  [EG6] triangles avant supérieure Droit et Gauche ? spectra 1 1 867 08-05-2012, 15:33:46
Dernier message: EG629012012
  [FK2] eau dans la portière ARD douis 8 3 045 23-04-2012, 22:23:35
Dernier message: Averell
  [EK3] Volant pas droit et silencieux bruyant sur Fério HotFuzz 10 3 678 09-03-2012, 21:33:57
Dernier message: slo94
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 475 09-02-2012, 22:46:56
  [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle tomtom.civic 5 2 578 18-10-2011, 10:57:24
Dernier message: fred_ed7
  [eg4] feux avant droit faible antocivic 10 3 663 27-09-2011, 20:26:30
Dernier message: boobye
  [eg4] voyant de plein phare allumé, feux avant droit faible antocivic 5 2 515 06-07-2011, 01:15:06
Dernier message: antocivic
  [ED7] Cherche étrier arrière droit Squall57 2 2 231 03-07-2011, 23:20:07
Dernier message: Squall57
  [B16A2] Différence pompe à eau EG6 vs EK4 BenK20A 6 2 974 06-01-2011, 11:12:45
Dernier message: BenK20A
