Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 02:57:39
[EK4] Telecommande fermeture centralisée
RaeKown Hors ligne Active Member ***
16-12-2009, 21:16:35 #1
J'ai changé la pile de ma télécommande de fermeture à distance d'origine de mon EK4 mais je cherche la manipulation de réinitialisation de la telecommande. Merci
Sam98 Hors ligne Active Member ***
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
16-12-2009, 21:22:00 #2
1 - Tourner la clef de contact sur la position "ON" (ou"II")
2 - Dans les 4 à 6 secondes, appuyer sur le bouton de l'emetteur en le pointant sur le récepteur.
3 - Dans les 4 à 6 secondes, couper le contact moteur.
4 - Dans les 4 à 6 secondes, répéter les points 1, 2, 3.
5 - Dans les 4 à 6 secondes, répeter les points 1, 2, 3.
6 - Dans les 4 à 6 secondes, répéter les points 1, 2.
7 - Assurez-vous d'entendre le moteur de verrouillage des portières communté.
8 - Dans les 8 à 12 secondes, pointer le (premier) émetteur dont vous voulez mémoriser le code, vers le récepteur, et appuyer sur le bouton
9 - Assurez-vous d'entendre le moteur de verrouillage des portières communté.
10 - Dans le cas ou plusieurs émetteurs doivent être enregistrés, répéter les points 8, 9.
11 - Couper le contact moteur et retirer la clef.
12 - Assurez-vous du bon fonctionnement des nouveaux codes.
Wink
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
16-12-2009, 21:30:04 #3
Merci je vais allez testez ça Wink
Edit : Je ne sais pas si c'est moi qui est mal fait la manipulation, pourtant je l'ai essayé plusieurs fois mais ça n'a rien donné.
gineto Hors ligne Posting Freak *****
17-12-2009, 13:07:59 #4
c'est super galère à faire, même chez honda ils n'y arrivent pas du premier coup.
si tu galère, essai de recommencer en variant les temps d'attente, 4,5,6 sec, idem pour 8,9,10,11,12 sec
moi j'ai réussi comme ça, et aussi en fesant la manip porte vérouillée.
17-12-2009, 13:16:22 #5
Ok Merci je vais réessayez dans ces cas-là. Même si la télécommande n'est pas synchronisé est-ce que la télécommande s'allume rouge chez toi ? Car à un moment la diode s'allumait mais elle n'était pas synchronisé à la voiture puis après elle ne s'est plus allumé.
yann84 Hors ligne Junior Member *
18-12-2009, 13:32:09 #6
Bon ben moi aussi jvais devoir faire ça! Shock
A VENDRE!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...60#2632760
UNE VOITURE C'EST BIEN! UNE HONDA C'EST MIEUX!
03-01-2010, 18:20:28 #7
RaeKown a écrit :Ok Merci je vais réessayez dans ces cas-là. Même si la télécommande n'est pas synchronisé est-ce que la télécommande s'allume rouge chez toi ? Car à un moment la diode s'allumait mais elle n'était pas synchronisé à la voiture puis après elle ne s'est plus allumé.
Alors ça à marcher? j'essaye ca tous à l'heure moi !
Zanth Hors ligne Active Member ***
03-01-2010, 22:30:42 #8
J'ai cru a une blague en lisant la manip.. Mais qu'est ce qu'ils sont aller nous inventé la.
jerem280 Hors ligne Active Member ***
04-01-2010, 02:50:58 #9
je profite de ce post pour poser ma question béte mais bon !
pour que ca marche faut que je clique collé sur la vitre avant .
pile qui commence a tiré la guelle ?
04-01-2010, 12:45:50 #10
Voila j'ai fais la manip ce matin, chanceux j'ai pas mis longtemp.
Seulement j'ai un ptit soucis, le système de centralisation fonctionne pour la portière conducteur seulement , et de plus, la portière se ferme bien mais s'ouvre mal. CAD que le loquet reviens très mal du coup pas assez pour ouvrir la porte.
Je vais démonter les panneaux cette aprem voir comment c'est foutu mais je pense que les 2 ptits moteur sont HS.
Quelqu'un à une idée?
quelqu'un à ces pièces la?
A VENDRE!!
04-01-2010, 13:45:58 #11
bah moi la télécommande fontionne toujours, mais depuis qu'il fait proche de 0° j'ouvre a la clé parce que les moteurs ont pas assez de pèche LOL
04-01-2010, 20:23:17 #12
Ahaha ok ben ça dois etre ça.
Ma porte conducteur remarche nikel mais la passager rien..
je changerai le moteur plus tard
A VENDRE!!
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
04-01-2010, 20:24:11 #13
meme manip pour les accords de 1998/2002 Wink
commande de HID > ici
moulefrite Hors ligne Active Member ***
04-01-2010, 20:36:04 #14
push a écrit :meme manip pour les accords de 1998/2002 Wink
c'est bon à savoir Big Grin
Honda Civic mb3 1,5 e-vtec
Honda Jazz I 1,4 Graphite
04-01-2010, 21:10:44 #15
jerem280 a écrit :je profite de ce post pour poser ma question béte mais bon !
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-01-2010, 21:15:29 #16
bah change de pile tu aura une plus grand portée et tu n'as pas besoin de téinitialisé ta telecommande normalement
c'est pour ceux qui ont changer de telecommande pour entrée le nouveau code pour le boitier de centralisation Wink
04-01-2010, 22:05:51 #17
push a écrit :bah change de pile tu aura une plus grand portée et tu n'as pas besoin de téinitialisé ta telecommande normalement
merci pour ta reponse , donc pas normal qu'il faut que je colle la telecommande a la vitre .
je l'ai depuis 3 mois donc je sais pas si c'est normal Wink
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-01-2010, 22:15:04 #18
je comprends Wink change de pile sa te changera la vie :]
blondoux Hors ligne Junior Member *
05-01-2010, 12:37:26 #19
gineto a écrit :bah moi la télécommande fontionne toujours, mais depuis qu'il fait proche de 0° j'ouvre a la clé parce que les moteurs ont pas assez de pèche LOL
idem !
Vtec te donne des ailes !
[Image: 502597_5.png]
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-01-2010, 12:49:59 #20
idem !
un tit coup de WD40 dans les serrures et voir un coup de chargeur sur la batterie et roule !
Devil2Bold Hors ligne Active Member ***
10-01-2010, 02:39:56 #21
Est ce le même principe pour les civic MB ?
Lorsque vous parlez d' appuyer sur le bouton, vous faites juste une pression ou vous le maintenez?
honda CR-V RD1
Réputation : 40
10-01-2010, 13:22:02 #22
pour la manip sur l'accord faut le maintenir appuyer 6sec
10-01-2010, 14:09:30 #23
Devil2Bold a écrit :Est ce le même principe pour les civic MB ?
Moi j'ai fais une pression a la 5eme seconde pile.
2,3 essai est ça a marché!
bonne chance Wink
A VENDRE!!
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
14-02-2010, 02:02:41 #24
ce type de télécommande fonctionnerait sur mon EK4?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KEYLESS-R...ccessories
Merci Wink
bruno006 Hors ligne Active Member ***
Soccer
35 - Ille-et-Vilaine Sweden
Sujets : 39
15-10-2010, 01:57:41 #25
bonjour ,je suis ds le meme cas EK4 de 96 ,télécommande perdue par l ancien proprio....il y a bien la boule noire ss le rétro donc j envisage le rachat d une télécommande...vos tuyaux sont les bienvenus
cdt
bruno
Talibans "Honda" : Civic EK4 vti - Civic EG4 lsi - [RIP   Civic EC9 gl 90cv] Oops!  -
actuellement en Prelude 5g 2.0i / Hornet 600 CBF
[/size][/color][/size][/size][/size]
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
24-04-2013, 09:28:28 #26
Je up le topic, ma coque de plip étant cassée et introuvable en remplacement, est-ce que je peux associer n'importe quelle plip (j'en ai 2 chez moi qui traine de l'alarme de mon ancienne civic)?
Ma Mazda 3 165cv
thomasEK3 Hors ligne Senior Member ****
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France
25-04-2013, 11:40:27 #27
juste pour info je viens de passer un coup de fil à Honda pour un devis de clef + télécomande + reprog y'en a pour ....... 310 €eek2
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
25-04-2013, 11:43:31 #28
Woua le hold up....
Ils peuvent pas fournir juste le boitier de la télécommande?
Ma Mazda 3 165cv
Honda EK4 / S2000
25-04-2013, 13:25:26 #29
si si ils peuvent te fournir que le boitier bien entendu et compte 40€ de regrog (0.5 heure de main d'oeuvre)
25-04-2013, 13:34:14 #30
La reprog je la fait moi même avec la procédure Wink
Et au pire je veux juste le boitier donc j'échange les circuits imprimés dedans Wink
Merci de l'info Wink
Ma Mazda 3 165cv
