[EK4] Sonde lambda débranchée = voyant defaut moteur :/
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
14-09-2008, 18:03:31   -   [EK4] Sonde lambda débranchée = voyant defaut moteur :/
Je viens de remettre ma ligne d'origine et cata pour passer le CT et j'ai virer ma sonde lambda qui pendouillait a coté de la WB LC1 que j'ai installé l'année dernière, me disant que si le mec du CT voyait une sonde pendouiller il allait me le signaler.
Mais depuis que je l'ai débranchée, j'ai le voyant defaut moteur d'allumé, ce qui m'étonne pas trop en faite. Y'a il un moyen simple de le virer ?
Au passage j'ai remis mon ECU P2T pour le CT, si remettre mon P30 avec la carto stock du P30 pouvait résoudre le problème ce serait cool Smile ?
Merci Wink
14-09-2008, 18:19:33   -
Pourquoi tu branches pas la LC1 à la place ? Y'a une sortie faite exprès pour émuler la sonde d'origine.
Au passage, tu peux flinguer ton moteur à enlever le retour de la lambda ... (ou à la laisser pendouiller).
L'ecu risque de corriger alors que c'est pas nécessaire, et ton AFR peut se retrouver très loin de ce qu'il devrait être.
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
14-09-2008, 18:34:32   -
Tu risque surtout d'être dans les choux niveau pollution mais rien n'est sûr.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
Sujets : 83
Réputation : 23
14-09-2008, 19:59:43   -
folken a écrit :Pourquoi tu branches pas la LC1 à la place ? Y'a une sortie faite exprès pour émuler la sonde d'origine.
La LC1 est branchée à la place avec la sortie pour émuler celle d'origine. Ca oscille entre 0.35 et 0.4V au ralenti, je sais plus si c'est bon ou pas.
Je pense que le defaut vient du faite que la sonde lambda d'origine ne soit plus branchée. Ou alors c'est ce que sort la LC1 en mode "j'émule celle d'origine" qui n'est pas bon ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-09-2008, 20:13:16   -
en fait tu as le défaut car l'ECU et notamment le P2T ne voit plus certainement l'impédance de celle ci ( ou quelque chose du genre ) et même si tu émule avec ta LC1 tu auras le défaut au tableau de bord .
Moi ça me l'avait fait pareil aveec ma PLX, si tu veux rouler avec le P2T la seule solution que je connaisse ben c'est que tu laisse pendouiller ta lambda d'origine branchée ( qui pendouille à l'air libre ce qui a mon avis va la flinguée rapidement dans le temps => elle va voir trop d'air tout le temps, ou sinon si tu as une 2ième prise sur ta ligne d'échappement de la mettre dessus )
Sinon tu remet le P30 et il me semble que si tu émule avec ta LC1 ( ou autre ) tu peux débrancher la lambda stock ( là mes souvenirs me font douter car ça fait un petit moment que j'avais testé )
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
14-09-2008, 20:33:32   -
ah oui sinon si tu as ton P30 sous la main ou encore dans la voiture, teste, ça prends 5 minutes Wink mais il me semble que j'avais pas le voyant qui s'allumait en émulant sir le P30 et sans brancher la lambda d'origine Confused
Sujets : 83
Réputation : 23
14-09-2008, 21:04:42   -
Merci patrice, ça confirme bien mes pensées Big Grin J'testerai ça demain, ça fait chier j'ai tout rangé bien mon P30 qui tranait aux pieds du passager depuis plus d'un an lol
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 21 18 896 06-01-2025, 09:03:58
Dernier message: TsoF
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 853 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 084 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 16 891 13-01-2013, 23:02:40
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 2 929 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 576 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [Ej6] masse débranchée, je ne sais pas ou elle va heyveno 2 1 780 02-09-2012, 01:13:46
Dernier message: gineto
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 32 318 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EG 16I16] code defaut 3 Daaave 17 10 281 18-08-2012, 22:43:10
Dernier message: 1337CRX
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 176 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
