7.86/10 (15 vote(s))
  • Moyenne : 3.93 (15 vote(s))
[EK4] Sedan 99-00 US look. A VENDRE
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
24-03-2012, 17:36:34   -
tu as touché au cable d'accel ?
commande de HID > ici
ghostfire Hors ligne
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
24-03-2012, 17:38:54   -
Je l'ai décroché quand j'ai viré le collecteur d'admission mais je n'ai pas touché à l'écrou de règlage Sad
Le câble semble être bien mit.
J'ai pas précisé mais elle est montée jusque 4000trs Shock Donc j'ai coupé direct, après quelques recherches sur le net je m’aperçois qu'un prise d'air ne provoque pas une montée si violente ?!
[Image: nawe.jpg]
Benjy San Hors ligne
honda
24-03-2012, 17:53:52   -
si sa peut t'aide mm si je doute que ce soit chat !
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
probleme avec la pcv ?
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....694#933694
[Image: thecrossingbanner.jpg]
Réputation : 27
24-03-2012, 17:55:01   -
Merci du lien je vais potasser tout ça, mais je viens juste d'éditer mon post du dessus pour préciser qu'elle est montée jusque 4000trs avant que je coupe Shock
[Image: nawe.jpg]
Réputation : 27
02-04-2012, 21:13:51   -
Bon j'ai trouvé, mon joint d'admi' ne faisait pas bien son rôle (surement du à mon serrage ?!) donc j'avais une fuite de LDR et une prise d'air...
Résultat j'ai tout re-démonté et commandé un nouveau joint qui devrait arriver demain chez Honda.
J'ai aussi été chercher mon P2T pour virer le P73 de B18 qu'il y avait.
J'ai commandé le joint d'AAC qui fuit.
Après avoir fait ça j'ai prit le temps de nettoyer l'intérieur, ça me change !
Je vais devoir changer les tapis et bien nettoyer le tissus mais dans l'ensemble c'est propre :
[Image: 20120330175123.jpg]
[Image: 20120330175109.jpg]
[Image: 20120330175102.jpg]
[Image: 20120330175054.jpg]
[Image: nawe.jpg]
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
03-04-2012, 07:58:06   -
Tu veux dire que tu as trop serré ton collecteur d'admission ou pas assez pour qu'il y ai une fuite ?
Je me lance aussi aujourd'hui normalement pour le joint thermique.
Mon ek4 et mon ITR
Réputation : 27
03-04-2012, 09:09:47   -
Pas assez, j'ai utilisé une rallonge de mer** qui donne l'impression de serrer fort alors que non Confused
[Image: nawe.jpg]
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
03-04-2012, 12:28:50   -
De plus, ta peu d'accès donc pas facile de serrer convenablement.
Ce matin, j'ai fini de retirer les vis du collecteur; plus que la patte arrière.
Mon ek4 et mon ITR
Réputation : 27
03-04-2012, 12:36:52   -
Oui justement Confused Mais c'est bon maintenant que je sais ou tout se situe ça va largement mieux Mr Green
Bon courage pour le tiens Yes
[Image: nawe.jpg]
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
03-04-2012, 13:23:55   -
Thx, je pleure déjà pour d'un aller repêcher les 2 écrous qui sont tombé derrière et de 2 pour les revisser :]
Mon ek4 et mon ITR
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
03-04-2012, 21:41:27   -
faut sortir le moteur c'est plus facile pour monter/démonter le collecteur d'admission Sac
allé courage il m'est aussi arrivé d'avoir à le démonter
on en chie pas mal c'est vrai
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
Réputation : 27
03-04-2012, 22:03:40   -
J'y ai pensé à sortir le moteur LOL
Mais au final quand tu sais comment ça se dépose, ça va relativement vite.
Et pour remonter les écrous du dessous sans les faire tomber, je mets un tour de chaterton autour de la douille en veillant à ce que ça touche un peu le boulot mit préalablement dans la douille. Comme ça ça réduit les chances de voir le boulon tomber, et une fois qu'il est un peu vissé il ne reste plus qu'a tirer pour dégager le boulon du scotch Twisted
[Image: nawe.jpg]
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
03-04-2012, 22:22:13   -
bien joué j'avais aussi utilisé cette astuce LOL
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
03-04-2012, 23:33:27   -
joint silicone noir dans ou autour de ton écrou ( au choix ) C'est comme sa que je fais au garage, comme sa je perds plus les boulons mal placé ! :top:
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
04-04-2012, 09:42:05   -
brunozzz a écrit :joint silicone noir dans ou autour de ton écrou ( au choix ) C'est comme sa que je fais au garage, comme sa je perds plus les boulons mal placé ! :top:
J'ai utilisé la graisse fourni par energy pour ses silent bloc.
Elle colle bien et sa c'est très bien passé.
Au passage ghostfire, mon joint admission est relativement bien parti, juste autour des goujons que c'est resté collé.
Mon ek4 et mon ITR
Réputation : 27
04-04-2012, 10:03:29   -
Veinard Cool
Autour des goujons c'est le pire oui, m'enfin j'ai réussi à bien aplanir la surface donc ça devrait le faire, si j'ai du temps je m'y met ce soir Twisted
[Image: nawe.jpg]
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
04-04-2012, 10:16:02   -
ghostfire a écrit :Veinard Cool
Oui avec un cutter pour bien retirer les morceaux et un petit coup de papier à poncer pour bien nettoyer.
Sans vouloir t'alarmer, si c'est resté collé bien plus chez toi, y aurait-il corrélation avec une chauffe + importante de la culasse ?
Mon ek4 et mon ITR
Réputation : 27
04-04-2012, 20:27:28   -
Très bonne question Confused:
Sinon est ce qu'il te serais possible à l'occase de passer avec ton EK4 ? Oops! Ou alors que je passe moi avec le P2T.
En fait la voiture démarre (enfin !) avec le P73 mais pas avec le P2T, ce qui est illogique ?! Donc j'aimerais tester le P2T sur une autre EK4 ou ton P30 sur la mienne si c'est envisageable Oops!
Sauf si quelqu'un aurait une explication logique ?!
[Image: nawe.jpg]
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
04-04-2012, 20:58:46   -
ghostfire a écrit :Très bonne question Confused:
Elle est sur chandelles jusqu'à au moins 2 semaines.
On peut tester mon P30 ouais Wink
Mon ek4 et mon ITR
Réputation : 27
04-04-2012, 21:08:23   -
D'accord mais avant on m'a fait penser à un truc... l'IMMO ! Il y est peut être sur e P2T ce qui expliquerait qu'elle ne démarre pas comme on en avait parlé . J'vais potasser la manip pour le virer si c'est bien ça Big Grin
[Image: nawe.jpg]
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
04-04-2012, 21:10:47   -
j'allais justement te parler de la fonction immo
je ne sais pas si tu as déjà vu ce topic :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=182838
Réputation : 27
04-04-2012, 21:13:01   -
Il faut obligatoirement souder pour le virer ou il y à une maniere "électronique" qui existe ?
Edit : je viens de vérifier et effectivement il y a l'IMMO.
[Image: nawe.jpg]
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
04-04-2012, 21:35:51   -
Ok on s'en doutait, maintenant tu es fixé .
Mon ek4 et mon ITR
Réputation : 27
04-04-2012, 21:39:30   -
Yes, et je viens de relire le topic qui explique comment virer l'IMMO...
3 shunts à faire, va falloir faire gaffe à pas foutre d'étain partout LOL Et le pire surement: une résistance CMS à virer, j'espère que j'vais pas tout cramer Sac
D'ailleurs elle m'a eu l'air de tourner rond pour les 2secs qu'elle a démarrée avec l'écu d'ITR, le joint d'admission est replacé.
J'ai essayé de virer le joint d'AAC par l'extérieur mais il ne sort pas, et je n'ai pas envie d'enlever la tôle de l'AAC (j'connais pas son nom, celle qui est sur l'AAC avec 14 vis) sans avoir de cléf dynamométrique adaptée, la mienne ne va "que" de 40 à 200Nm et évidement il faut serrer moins fort LOL
Prochain achat une cléf de plus faible valeur puisque j'ai aussi été embêté avec les vis du carter d'huile, j'aurai voulu serrer au couple pour être sûr de ne pas serrer trop fort...
[Image: nawe.jpg]
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
04-04-2012, 21:52:44   -
Palier d'AAC !
Oui faut faire gaffe avec ces vis, si sa pète c'est ennuyeux
Mon ek4 et mon ITR
Réputation : 27
10-04-2012, 18:19:19   -
Bon j'ai un nouvel ennui...
J'ai suivit le tuto pour shunter l'IMMO sur mon P2T, et je suis allé essayé, a peine j'ai essayé de démarrer que tous les voyants se sont éteints Shock
J'ai réessayé avec le P73, plus rien... J'ai débranché la batterie puis remise toujours avec le P73, les voyants s'allument normalement puis tout s'éteint à nouveau quand je veux démarrer Evil
Donc j'imagine qu'un fusible à grillé, enfin j'espère LOL Mais ça veut surement dire que mon P2T est HS par ma faute, un peu marre d'être coincé pour cette me**e d'IMMO Evil
[Image: nawe.jpg]
Réputation : 27
10-04-2012, 20:30:36   -
C'est la FEEEEEEEEEEEETE DU SLIP ! Elle démarre Mr Green Mr Green Mr Green Mr Green
Je suis allé vérifier TOUS les fusibles, et je n'en ai trouvé aucun de grillé ??? Et là j'ai tenté un démarrage avec le P73, qui à fonctionné Shock Confused: ???
Donc dans la foulée j'ai rouvert le P2T, vérifié mes soudures et paufiné un peu le boulot, et ça marche maintenant LOL
FUCKING IMMO, YOU LOSE ! Sac
C'est à ce moment là qu'on se dit qu'on à bien fait de ressortir sous la pluie, ça m'aurait trop tracassé de toute façon LOL
[Image: nawe.jpg]
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
10-04-2012, 21:19:23   -
bien joué Wink
Réputation : 27
10-04-2012, 21:20:44   -
Merci Smile
Bientôt sur les routes j'espère maintenant :P
[Image: nawe.jpg]
Réputation : 27
12-04-2012, 21:00:37   -
Ça avance, doucement mais surement.
J'ai changé la ligne d'origine par une plus récente, les deux sont en 41 ou 42mm, est-ce normal pour un B16?
Le silencieux aussi est full stock, pour le coup j'aime bien. Surtout à 30€ la ligne + échappement stock, les deux ont environ 10/15000kms :P
Par contre je n'ai toujours pas réussi à virer le joint d'AAC, je sens que je vais devoir déposer le palier d'AAC qu'il faut resserrer à 9,5 et 25Nm hors ma clef dynamo' ne débute qu'à 40Nm... :roll:
[Image: nawe.jpg]
  [RS13 CA18DET]200sx rs13 look type x overfender originlab Belzebuth62 348 66 297 04-08-2023, 00:18:17
Dernier message: Allsgone
  [ED3] Sedan la ville, mais pas que... jm2R'n 130 23 345 13-08-2022, 23:27:11
Dernier message: jm2R'n
  [Ek4 Sedan]Un reve vieux de 13ans..P13 #Rebirth! Beatbox 390 63 879 15-10-2019, 21:05:30
Dernier message: Beatbox
  [Mazda 3 Bk1 sedan] 2.0 PERFORMANCE / bluetooth / e85 / changement de pneus L'As de pique 72 10 255 28-07-2019, 08:40:59
Dernier message: L'As de pique
  [civic X sedan] l auto des vacances.. BabaHonda 13 2 378 29-10-2018, 16:16:31
Dernier message: NikoLifeStyle
  [ED2] -Sedan- Lame passat montée MattNswd 47 10 488 20-04-2018, 00:29:06
Dernier message: MattNswd
  [ek4]vendre ou remplacer le moteur ?.... Vrivic 134 21 892 01-04-2018, 10:52:38
Dernier message: fujiwara
  [Skyline ER34 Sedan] Un "Godzilla"... différent ! Jay_S14a 79 13 360 05-11-2017, 00:05:14
Dernier message: Jay_S14a
  [Civic EK3 Sedan] Bruit après changement amortisseur / ressorts tein redrix 0 1 826 02-05-2017, 16:03:35
Dernier message: redrix
  [ Ek3 Sedan ] Vendu Fares-O 262 43 734 09-01-2017, 11:05:41
Dernier message: Oncle Fétide
