7.86/10 (15 vote(s))
  • Moyenne : 3.93 (15 vote(s))
[EK4] Sedan 99-00 US look. A VENDRE
ghostfire Hors ligne
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
15-04-2012, 21:56:11   -
La purge de LDR à été faite vendredi, j'ai réglé quelques soucis comme une légère fuite de LDR et le "chaud/froid" de l'habitacle qui n'était pas bien réglé.
J'ai un autre soucis, les vitres électriques avant ne fonctionnent pas, j'avais trouvé deux fils sectionnés au niveau de la porte je comprends pourquoi maintenant...
En tous cas ça fait plaisir de l'entendre tourner Twisted
J'ai commandé une revue techniques pour civic gen5, ne me concerne que pour le moteur mais c'est déjà ça. Maintenant j'ai toujours le joint d'AAC à changer...
J'ai aussi essayé de réduire la bosse sur le côté passager, c'est toujours moche mais au moins l'espace entre le pare choc et l'aile est plus faible, ça ira en attendant la complète Big Grin
Avant :
[Image: 20120414143145.jpg]
[Image: 20120414143140.jpg]
Après :
[Image: 20120414144542.jpg]
[Image: 20120414144536.jpg]
[Image: nawe.jpg]
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
16-04-2012, 12:26:20   -
ghostfire a écrit :Ça avance, doucement mais surement.
J'ai changé la ligne d'origine par une plus récente, les deux sont en 41 ou 42mm, est-ce normal pour un B16?
Le silencieux aussi est full stock, pour le coup j'aime bien. Surtout à 30€ la ligne + échappement stock, les deux ont environ 10/15000kms :P
Par contre je n'ai toujours pas réussi à virer le joint d'AAC, je sens que je vais devoir déposer le palier d'AAC qu'il faut resserrer à 9,5 et 25Nm hors ma clef dynamo' ne débute qu'à 40Nm... :roll:
En sortie de collecteur c'est du 38mm donc c'est pas étonnant que tu ai du 41-42 sur ta ligne Wink
Tu peux pas ressortir + le creux de l'aile arrière ?
Mon ek4 et mon ITR
Réputation : 27
16-04-2012, 12:48:19   -
Ah bon ça va alors !
Actuellement j'ai un collecteur d'ITR mais tout s'emboite parfaitement, donc ça devrait le faire en attendant une vraie bonne ligne Big Grin
La bosse est assez difficile à ressortir, il y a de la tôle, un renfort surement, qui "bloque" l’accès à l'intérieur de l'aile donc je n'arrive pas à bien taper pour mieux la ressortir Confused
[Image: nawe.jpg]
Réputation : 27
23-05-2012, 13:02:04   -   RE: [EK4] Ferio. Problème IMMO page 2...
J'ai besoin de vos conseils :redface:
Le filetage de mon carter est foiré, j'ai deja essayé avec un bouchon Honda neuf et ca tourne dans le vide. le gros souci c'est que j'ai déménagé et donc mardi prochain au plus tard elle doit pouvoir prendre la route... donc j'aimerais trouver une solution «manouche» en attendant de changer le carter, du genre une pate etanche qui me collerait le bouchon au carter et qui résisterait a la chaleur... Des idees?
[Image: nawe.jpg]
23-05-2012, 13:17:47   -   RE: [EK4] Ferio. Problème IMMO page 2...
Quel est le rapport avec le sujet ?
- trouver un carter d'occaz en bon état
- changer le joint
ou
- démonter le carter
- changer le joint
- soit re-percé pour taraudé plus gros avec une vis+rondelle adéquate, soit y mettre un filet rapporté Helicoils (pour le coup ce sera bien moins fragile que l'alu)
(Modification du message : 23-05-2012, 13:18:31 par gineto.)
Réputation : 27
23-05-2012, 13:30:27   -   RE: [EK4] Ferio. Problème IMMO page 2...
Comment ca le rapport, c'est le topic de mon EK ?!Huh
Le soucis c'est que comme précisé il me reste 6 jours, dont un week end prolongé. Je n'aurai jamais les pieces en si peu de temps. Neutral
Le joint de carter est tout neuf, a peine monté jamais roulé.
Et pour retarauder Honda demandr 166€ sans deposer le carter et sans changer l'huile, ils revent !, Et les petits garages me disent qu'ils peuvent pas le faire sur civic...
[Image: nawe.jpg]
23-05-2012, 13:45:08   -   RE: [EK4] Ferio. Problème IMMO page 2...
Ptain, pas encore habitué au forum j'ai cru qu'on était en section Honda, désolé ...
Réputation : 27
30-05-2012, 22:32:01   -   RE: [EK4] Ferio. Problème IMMO page 2...
Pas de soucisBig Grin
Bon j'me suis débrouillé, en attendant j'ai mit du teflon et du joint Loctite noir... C'est vraiment très "bof" comme solution mais ça ira le temps de commander un carter (si quelqu'un à un bon plan pour du Moroso ou Spoon soit dit en passant...).
J'avais un code erreur également, c'était le capteur de vitesse qui était plein de graisse Shock ce qui expliquait aussi les gros bug de mon aiguille de vitesse LOL C'est donc résolu.
Maintenant j'ai encore un bruit au train avant, j'ai contrôlé ce que j'ai pu et rien n'a de jeu... Le contrôleur technique m'a dit que c'était probablement le SB moteur... ça se change facilement ça? :redface:
Sinon elle roule enfin ! Et j'ai eu le CT aujourd'hui même partysmiley
Quoi dire a part que je suis vraiment surpris du B16, première en série B pour moi et je ne m'attendais pas à autant de nervosité, je suis bien surpris ! Je n'ai qu'un collecteur d'ITR sans aucune autre modif' et ça va déjà très bien je trouve Cool
Allez quelques photos si déjà LOL
[Image: 20120528134646.jpg]
[Image: 20120528134639.jpg]
[Image: 20120528134613.jpg]
[Image: 20120528134701.jpg]
[Image: 20120528134628.jpg]
Edit : j'en ai trouvé un à 160€ livré, ça me semble louche le prix ! Vous en pensez quoi ? http://www.ebay.com/itm/MOROSO-20911-B16...08&vxp=mtr
[Image: nawe.jpg]
(Modification du message : 30-05-2012, 22:46:53 par ghostfire.)
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
31-05-2012, 06:45:34   -   RE: [EK4] Ferio. Problème IMMO page 2...
y a 2 modèles pour série B, celui pour B16a et l'autre pour B18 qui a une contenance + importante et donc descend + bas.
Pour ton silent bloc moteur, si c'est l'anti-couple il est sous le collecteur d'admission, je te laisse imaginer la joie de le changer Big Grin
Mon ek4 et mon ITR
Réputation : 27
31-05-2012, 08:00:20   -   RE: [EK4] Ferio. Problème IMMO page 2...
Ho non pitier pas encore virer le collecteur Shock Facepalm
[Image: nawe.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
31-05-2012, 08:34:09   -   RE: [EK4] Ferio. Problème IMMO page 2...
(31-05-2012, 06:45:34)lethallunacy a écrit : Pour ton silent bloc moteur, si c'est l'anti-couple il est sous le collecteur d'admission, je te laisse imaginer la joie de le changer Big Grin
+1
Quand j'avais fait la distri sur la mienne, on a carrément sorti le bloc pour changer les supports moteur, faire un coup de nettoyage dans la baie et changer la distri sur palette. LOL
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
02-06-2012, 10:23:46   -   RE: [EK4] Ferio. Problème IMMO page 2...
hmmm en général ceux qui rendent l'âme en premier sont les 2 petits supports anti-couple
et ceux là sont facile d'accès
vérifie les déjà visuellement
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
(Modification du message : 02-06-2012, 10:23:58 par mrgnoux.)
Réputation : 27
02-06-2012, 18:13:34   -   RE: [EK4] Ferio. Problème IMMO page 2...
Je vais voir ça merci Big Grin
Je réfléchis à finir par sortir le bloc, ça me permettrai de tout faire propre, faire la distri, changer tous les SB moteur et surtout repeindre la baie Huh
[Image: nawe.jpg]
Réputation : 27
20-07-2012, 17:08:41   -   RE: [EK4] Ferio. Problème IMMO page 2...
Bon un peu de nouvelles par ici !
J'ai donc déménagé depuis et je n'ai plus autant de facilité pour bricoler donc j'ai un peu chaumé Sac
Mais pour compenser je lui ai choisit un p'tit garage à l'abri de la ville à quelques p'tits kilomètres de la maison.
Alors j'ai commandé un nouveau carter ainsi qu'un CDrom d'origine Honda avec le manuel complet, je l'avais déjà en version scannée trouvable ici même mais là au moins je peux faire une recherche dans le pdf Big Grin
Pour en revenir au carter, commandé sur un site de pièces détachées en France, 93€ le carter pour VTI, prix livré Shock et très agréablement surpris lors de la reception, pièces fabriquée au Canada et semble robuste, on le confondrait avec un OEM Cool
[Image: 20120719113319.jpg]
[Image: 20120719113227.jpg]
J'ai aussi commandé chez Honda et reçue la durite d'eau que j'avais déjà changée par une Tegiwa mais qui était vraiment bof, la courbure n'était pas la même donc déçu !
Je vais donc pouvoir règler le p'tit soucis de fuite de LdR et d'huile Facepalm Je n'ai plus roulé avec depuis 3 semaines par sécurité après une p'tite chauffe qui m'a fait flipper sur le coup vu que le LdR à commencé à goutter sur l'échappement Shock
Et en gros craquage, commande de Mugen RNR montées en Toyo T1R.
Pour ceux qui ne le savent pas, ces jantes ont étés produites au début des années 90 et utilisées par Spoon avant leurs fameuses SW388 Big Grin Données pour 4,7kg/jantes. En gros j'suis heureux Big Grin je devrai les recevoir milieu de semaine prochaine !
[Image: IMAG0248.jpg]
Jeudi prochain un carrossier va venir voir la voiture pour essayer de me chiffrer tout ça Smile
[Image: nawe.jpg]
(Modification du message : 20-07-2012, 17:09:28 par ghostfire.)
vietec Hors ligne
20-07-2012, 17:59:58   -   RE: [EK4] Ferio. Problème IMMO page 2...
J'adooooooooore ces jantes
La vie est loin d'être un long fleuve tranquille
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178099
Réputation : 27
20-07-2012, 19:24:58   -   RE: [EK4] Ferio. Problème IMMO page 2...
Rahh m'en parle pas j'suis trop pressé !
Surtout je sais qu'en vrai c'est toujours 1000 fois mieux. Avec les TE37, quand j'les ai reçues, j'me rappelle avoir cru qu'il n'y avait qu'une jante dans le carton alors qu'il y en avait deux ! Abusé le poids ultra light Big Grin
[Image: nawe.jpg]
Réputation : 27
24-07-2012, 19:48:24   -   RE: [EK4] Ferio. Mugen wheels !
Voilà la durite d'eau qui me saoulait est changé par la OEM, ça change tout ! Plus aucune tension et on sent qu'elle tient mieux, bref ma fuite à l'air réglée.
J'en ai aussi profité pour virer l'electrovanne (ou j'sais pas quoi Sac), celle fixé sur le collecteur d'admission avec un connecteur et deux durites, une qui va au cannister de vapeurs, et une qui va sur le collecteur.
Elle tourne bien mieux depuis, et je n'ai plus le bruit étrange que j'avais et qui venait justement de cette pièce.
J'ai donc simplement relié le cannister au collecteur sans passer par la pièce en question, plusieurs personnes m'ont conseillé de la virer.
[Image: nawe.jpg]
Réputation : 27
25-07-2012, 19:13:18   -   RE: [EK4] Ferio. Mugen wheels !
Ce soir j'ai nettoyé, ciré les Mugen vu que j'les ai reçues à midi et traité les pneus avec un brillant à pneus Big Grin
Avant :
[Image: 20120725170835.jpg]
[Image: 20120725170842.jpg]
[Image: 20120725170847.jpg]
[Image: 20120725170853.jpg]
[Image: 20120725171646.jpg]
Après :
[Image: 20120725175131.jpg]
[Image: 20120725175123.jpg]
[Image: 20120725175143.jpg]
[Image: 20120725175206.jpg]
Vivement le montage! En plus j'ai retrouvé mes ecrous antivols, c'est une rempreinte à l'intérieur en espèce de forme de fleur donc plus sécurisant que des lock nuts qu'on trouve sur le net Mr Green
Par contre je pense devoir les emmener à équilibrer, j'ai déjà vu un plomb manquant et l'autre commence à se barrer.
[Image: nawe.jpg]
(Modification du message : 25-07-2012, 19:13:35 par ghostfire.)
onlytaquet Hors ligne
Honda S2000
78 - Yvelines France
25-07-2012, 19:16:52   -   RE: [EK4] Ferio. Mugen wheels !
oh les belles roulettes, ça va changer la voiture !
Big Grin  Honda S2000 - An. 2000 - Gris Silverstone  Big Grin
Réputation : 27
29-07-2012, 17:55:18   -   RE: [EK4] Ferio. Mugen wheels !
Quatre p'tites photos prises à la bourre ce matin :
[Image: 88873594.jpg]
[Image: 25305733.jpg]
[Image: 48723049.jpg]
[Image: 56965821.jpg]
Moi qui avait peur du rendu en 15, finalement j'adhère, leur dessin fait qu'elles passent trop bien (à mon gout bien sur).
Là je suis en train de voir pour la carrosserie, j'espère que ça se fera avant la fin d'année.
[Image: nawe.jpg]
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
30-07-2012, 09:38:00   -   RE: [EK4] Ferio Mugen wheels RNR !
Tout de suite une bonne paire de wheels, sa change une caisse Big Grin
Réputation : 27
30-07-2012, 12:18:20   -   RE: [EK4] Ferio Mugen wheels RNR !
Rah mais trop, pour être franc je ne pensais pas aimer à ce point!
Maintenant je vois pour refaire la carrosserie. Je pensais changer de teinte avec ouvrants et baie moteur, mais le prix est doublé... Donc au final ça sera surement un gris origine tout neuf.
[Image: nawe.jpg]
Réputation : 27
01-08-2012, 17:38:49   -   RE: [EK4] Ferio Mugen wheels RNR !
Bon !
Je peux enfin l'annoncer officiellement vu que les commandes sont parties.
Elle va passer en phase 2 complet.
Donc j'ai commandé les deux ailes avant, pare choc avant/arrières, coffre, capot, aile arrière droite (la plus rouillée).
Je suis en pleine discussion pour choper des feux arrières Oem avec le cablage, le support de plaque et l'éclairage ainsi que le joint de coffre.
J'étais chez Honda hier, et même avec les références il leur est impossible de commander les pièces... A priori ça ne se vend pas en Europe. Donc pas le choix que de m'arranger avec quelqu'un aux US. Mais au pire, mon grand père part au Canada mercredi prochain donc je devrai m'arranger avec lui pour qu'il passe chez Honda LOL
Donc forcément, ensuite elle passera en cabine.
Au final je pense qu'elle restera grise, mais neuve. Vu que la carrosserie est bien amochée, ça me couterait un bras et deux yeux pour changer de teinte avec les ouvrants et la baie. Je zieute encore au cas ou je trouverais un bon carrossier avec un bon prix, mais j'ai peu d'espoir d'avoir du très bon boulot à bas prix.
Voilà pour les news, il me tarde Big Grin
[Image: nawe.jpg]
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
04-08-2012, 03:31:55   -   RE: [EK4] Ferio phase 2 Mugen RNR !
Pas mal le ferio ! Bonne idée pour le passage en phase 2, perso les 6g je les aime que comme ça !
Pour la carrosserie évite de vouloir du trop bas prix souvent la qualité est en conséquence Neutral ce serait dommage surtout qu'elle va être superbe une fois finie.
Sans indiscrétion tu les as eu où tes jantes ? Et combien ? MP si tu préfères, j'en cherchais mais je me suis rabattu sur des MR5 LOL
Réputation : 27
04-08-2012, 11:33:48   -   RE: [EK4] Ferio phase 2 Mugen RNR !
Non non ne t'inquiètes pas, je la veux propre et SANS rouille (couper/souder) et non pas un boulot de camouflage, je préfèrerai encore choisir de la laisser grise que de changer de teinte et lésiner sur la qualité du travail.
Et voilà un aperçu du résultat que je compte avoir (sans forcément tenir compte de la couleur car rien n'est encore défini) :
[Image: 3193440512_bc268316c0.jpg]
Et pour l'avant :
[Image: 321242ek9_9.jpg]
[Image: nawe.jpg]
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
05-08-2012, 18:31:02   -   RE: [EK4] Ferio phase 2 Mugen RNR !
Super ces jantes, sa lui va bien !
Mon ek4 et mon ITR
Réputation : 27
06-08-2012, 18:05:47   -   RE: [EK4] Ferio phase 2 Mugen RNR !
Merci Big Grin
[Image: nawe.jpg]
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
Réputation : 11
06-08-2012, 20:20:34   -   RE: [EK4] Ferio phase 2 Mugen RNR !
Bienvenue dans le club des "RealWheelsOwner" Smile Sac
Réputation : 27
06-08-2012, 20:28:43   -   RE: [EK4] Ferio phase 2 Mugen RNR !
Merci LOL
Mais j'ai déjà eu plusieurs jantes sympas, et justement je voulais racheter un de mes anciens set, des SSR Professor SP1, achetées 700€ livrées du japon, maintenant le nouveau proprio' en veut 1150 non livrées LOL(j'ai demandé à ma copine d'envoyer un mail à ma place pour avoir un prix "neutre"). Enfin bref c'est dommage elles auraient été top en 17" sur le fério en mode Blingbling Sac
[Image: nawe.jpg]
Vegas Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 11
06-08-2012, 20:38:33   -   RE: [EK4] Ferio phase 2 Mugen RNR !
Le mec se fait pas trop chier ça va Big Grin
PS :
[Image: realwheels2.png]
Sac
(Modification du message : 06-08-2012, 20:42:42 par Vegas.)
  [RS13 CA18DET]200sx rs13 look type x overfender originlab Belzebuth62 348 65 880 04-08-2023, 00:18:17
Dernier message: Allsgone
  [ED3] Sedan la ville, mais pas que... jm2R'n 130 22 975 13-08-2022, 23:27:11
Dernier message: jm2R'n
  [Ek4 Sedan]Un reve vieux de 13ans..P13 #Rebirth! Beatbox 390 61 872 15-10-2019, 21:05:30
Dernier message: Beatbox
  [Mazda 3 Bk1 sedan] 2.0 PERFORMANCE / bluetooth / e85 / changement de pneus L'As de pique 72 9 881 28-07-2019, 08:40:59
Dernier message: L'As de pique
  [civic X sedan] l auto des vacances.. BabaHonda 13 2 320 29-10-2018, 16:16:31
Dernier message: NikoLifeStyle
  [ED2] -Sedan- Lame passat montée MattNswd 47 10 392 20-04-2018, 00:29:06
Dernier message: MattNswd
  [ek4]vendre ou remplacer le moteur ?.... Vrivic 134 21 646 01-04-2018, 10:52:38
Dernier message: fujiwara
  [Skyline ER34 Sedan] Un "Godzilla"... différent ! Jay_S14a 79 13 133 05-11-2017, 00:05:14
Dernier message: Jay_S14a
  [Civic EK3 Sedan] Bruit après changement amortisseur / ressorts tein redrix 0 1 806 02-05-2017, 16:03:35
Dernier message: redrix
  [ Ek3 Sedan ] Vendu Fares-O 262 43 078 09-01-2017, 11:05:41
Dernier message: Oncle Fétide
