Bon je vous apporte des nouvelles ! depuis le 20/12/2016 la belle à redémarré ! Quelle bonheur au démarrage ça faisiat longtemps que le petit B16 n'avait pas miaulé ! Donc du coup j'ai réaliser les travaux suivant :
- Restauration complète du trains avant GENUINE HONDA Rear Beam + Front Sway Bar+ Front Lower Arm + Fork Shock Absorber : le 09/10/2016 à 111 181 kms
- Changement des Silent Block de trains avant GENUINE HONDA Front Bush Compliance set + Front Bush Sway Bar + MUGEN Front Lower Arm Kit + Front Damper Fork : le 01/10/2016 à 111 181 Kms
- Changement du Joint de porte avant Droite GENUINE HONDA Front Door Hole Seal : le 14/10/2016 à 111 181 Kms
- Montage Courroies GATES Alternator Belt : 4PK773 + GATES Power Steering Belt : 4PK878 + GATES A/C Compressor Belt : 4PK845 le 04/12/2016 à 111 181 Kms
- Purge Du Liquide De Direction Assisté HONDA Power Steering Fuild PSF-S : le 20/12/2016 à 111 181 Kms
- Purge Du Liquide D'Embrayage DOT 4 : le 20/12/2016 à 111 181 Kms
- Purge Du Liquide De Freins DOT 4 : le 20/12/2016 à 111 181 kms
- Purge Du Liquide De Refroidissement HONDA Water Coolant : le 20/12/2016 111 181 Kms
- Vidange De L'Huile de Boite De Vitesse HONDA MTF3 : le 20/12/2016 à 111 181 Kms
- Changement des 4 pneus YOKOHAMA AD08R 205/45R16 : 12/12/2016 à 111 181 Kms
à venir une bonne géométrie , remplir la climatisation et un petit bruit de distribution ou courroie qu'il va me falloir trouver au plus vite !
J'ai continuer ma liste de pièces que je vais restauré et/ou acheter pour la suite de la restauration :
CUSCO Rear Camber Arm 315-474-L : camber kit arrière suite au déport de jante qui frotte un peu dans les ailes sur des bosses assez grosse ( pas sur pour la marque)
HARDRACE Front Anti Roll Bar Link Assy : le Honda d'origine commence à vieillir et sont difficile à démonter
GENUINE HONDA Engine Mount L. FR. : 50842-ST0-N10 : le support anti couple coté distribution qui est HS
GENUINE HONDA Front Knuckle : 51215-S04-N10/51210-S04-N10 Peinture cataphorèse par ABdécométal des fusées avant donc
GENUINE HONDA Front Bearing (KOYO/NTN) : 44300-S5A-008 des roullement de roues avant neuf
GENUINE HONDA Front Lower Ball Joint : 51220-S04-003 : et enfin des rottule de bras inférieur car j'en est une qui à mal vécu le démontage et qui suinte un peu d'huile et comme je refait tous à neuf autant les changer
Et bien-sur pour mettre les jantes en valeur des Lug Nuts de qualité mais je suis indécis sur la marque et la couleur ! mais ça sera made in Japon lol
Et je vous fait plaisir pour ce début d'année un shooting photos de mes deux autos
