7.34/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3.67 (3 vote(s))
[EK4+S2000] JaPaN PaRtS LanD ! Admission Top-Fuel S2000
thomasEK3 Hors ligne
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France
25-04-2014, 18:43:33   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! pics et news collecteur Maxim Works
HEY !! me revoilà ! pas trop de temps ces derniers jours !
nico1131 : oui je penses comme toi !! un embrayage OEM fera très bien l'affaire ! par contre pour le volant moteur celui d'EK9 pourrais être un très bon compromis ! par conte je vais faire mon noob mais pourquoi EXEDY OEM " ? OEM c'est Honda ? lol
SoichiroYann : Merci à toi !!! en effet je me donne du mal pour c'est belles dame !
ya pas mal de taf en vus principalement de l'entretien ! je commence par L'EK3 la petite à eu 2 pneu neuf à l'avant , on à remis les amortisseur de l'EK4 dessus qui sont en super état , et bien ça change la vie comparé à ces Raceland ! Perso je comprendrais jamais ceux qui peuvent monter de telle truc , ensuite je lui commande une courroie de DA toute neuve, parce que ça chante un peu. J'aimerais aussi faire la purge du liquide de DA mais je ne sais pas comment faire j'ai vaguement une idée mais à voir ! ensuite je vais refaire bientôt le cache culbuteur avec un joint neuf , parce que j'ai une vilaine fuite d'huile coté distribution ! enfin j'aimerais mettre la main sur un intérieur EK4 phase 2 pour changer la sellerie perso ! OU une âme charitable m'offre 2 BRIDE Low Max Cusco et une banquette AR. EK9 Big Grin que je met dans l'EK4 Sac
Pour L'EK4 la révision arrive je commande en même temps au japon un filtre à huile HAMP une courroie de DA OEM car elle à vilaine mine,et je voudrais aussi purger la DA. Puis vidange moteur avec de la 10W40 Red Line full synthèse ( lol oui j'ai enfin trouvé mon huile !!!!! d'ailleurs le bras que je vais laisser s'en souviendra Big Grin)après ça je vais voir pour soit refaire mon cache culbu, soit en commander un neuf OEM EK9 avec un petit kit joint OEM que je peux avoir à bon prix ! De l'entretien et de la restauration en vu ;-)
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
25-04-2014, 20:02:35   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! pics et news collecteur Maxim Works
J'ai la banquette EK9 déjà modifiée pour rentrer dans une EK4 Wink
Je pense vendre pas mal de mes pièces d'intérieur EK9 d'ici la fin d'année ... la caisse ne fera quasi plus que de la piste à terme donc je pense vider pour de bon ...
Pour la DA, tu la vide entièrement et tu remets le liquide PSF de chez honda dans le bocal. Tu tournes la poulie de la pompe à la main sans courroie pour faire circuler un peu le liquide. Après tu démarres le moteur, tu check le niveau de liquide pour pas que la pompe désamorce. Pour finir tu tournes ton volant de butée en butée jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de point dur.
En ce qui concerne le volant moteur, Exedy fait une version "OEM" moins chère que l'OEM Honda de mémoire.
Exedy 150£, OEM Honda 195£:
https://www.tegiwaimports.com/index.php/...hydro.html
Si tu peux, changes le roulement pilote du volant moteur au passage.
(Modification du message : 25-04-2014, 20:06:28 par nico1131.)
Honda EK4 / S2000
01-05-2014, 16:24:22   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! pics et news collecteur Maxim Works
nico1131 : ah tu va m’intéresser si tu vends des pièces d'EK9 !! après à voir ce qui peut me plaire lol !
ah merci de l'info !! car je voudrais vraiment le changer ce liquide , il est dégueulasse ! , pour la vider j'ai lu qu'il faut démonter une durite de la crémaillère ? puis on suit ta procédure.
ah oui un poil moins chère mais est ce que c'est le même ???? ah ne t'en fais mais si je démonte la boite tous ces qui est dedans sera changé VM, embrayage, roulement etc... c'est comme si un chirurgien ouvrais un type et lui laissais un bout de tumeur lol.
Honda EK4 / S2000
13-05-2014, 14:02:29   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! pics et news collecteur Maxim Works
BON petite mise à jour, le filtre à essence à été changer la semaine dernière et miracle j'ai acheté mon huile ! lol et ce n'est pas de la Red Line .... j'ai opter pour de la Penrite HPR10 10W50 100% synthèse ! recommandé par Penrite pour les moteurs à levé variable des soupapes Wink type VTEC............. ah mais, mince j'ai un VTEC moiBig Grin lol.
Je rigole mais le prix me fait moins rire 74€ les 5 litres frais de port inclus...Ouinn
malheureusement je n'ai pas encore de mano. de température et pression d'huile pour faire un bon feedback, mais si je petit tourne mieux je serai vous le dire ! en tous cas il sont pro et rapide chez Penrite.
Enfin la belle à passé ses 176 000 kms
Honda EK4 / S2000
19-05-2014, 10:23:28   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
Bon des news ! j'ai reçu l'huile Big Grin
[Image: jwx2.jpg]
[Image: ffnt.jpg]
[Image: 66dh.jpg]
super rapide à livrer, contact sympa, emballage nickel, petite étiquette des entretiens fait quand et à combien de kilomètre ! je recommande bon elle pique un peu à l'achat mais c'est pour la bonne cause ! mon soucis : MON FILTRE N'EST PAS ENCORE LA !!!!
je reviens sur le choix de mes jante , j'ai un doute sur le fait que les 57DR passe sur l'EK4 sans cale ni camber ! j'ai trouvé ça
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Mais un peu de mal à comprendre lol, je vais mis mettre cette aprèm j'ai comparé OEM et 15x7 ET40 ce que j'ai actuellement, je vais voir avec Suruga Performance si toute fois les RE-30 15X7 ET35 face S3 peuvent être faites sur commande...
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
19-05-2014, 10:52:13   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
15/7 et35, ça fit vraiment bien.
Honda EK4 / S2000
19-05-2014, 10:54:44   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
Oui ça ya pas de doute !!! je suis en 15X7 ET 40 est ça vas super bien ! la ou j'ai peur c'est les 15X8 ET35 Confused
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
19-05-2014, 11:07:25   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
J'vois pas pourquoi ça passerais pas, tu élargis d'1" mais en contrepartie l'ET te décalle la jante vers l'extérieur de 5mm... en gros ça va être plus ras des ailes mais y'à pas de raison que ça touche à l'intérieur (donc pas besoin de cale puisque la jante a un ET plus faible)
Honda EK4 / S2000
19-05-2014, 11:20:16   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
D'accord, merci pour l'info ! je vais essayer de faire le teste avec une jante d'un pote ! Pour étudié tous ça ! LOL pas simple d'avoir des photos en 15X8 sur des EK sans avoir du Hellafluch, camber de singlé et rollerfender partout lol
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
19-05-2014, 11:42:10   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
En gros, si tu as 2 roues, imaginons les même caracteristiques, 15x7, l'une en et40 l'autre en et25, et bien pour que celle en et40 fit comme l'autre en et25 il te faudra une cale de 15mm (40-15 = 25mm de déport par rapport au centre de la jante), ET0 = aucun déport par rapport au centre de la jante.
Sur le lien que tu as mis plus haut on comprend assez bien Wink
Honda EK4 / S2000
19-05-2014, 18:07:18   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
Ba c'est avec ça que j'ai du mal ! je suis d'accord sur ce que tu dis mais le fait que si j'ai un ET30 je met une cale de 15mm? je me retrouve avec un ET45 mais le truc c'est que toute ma jante vas être déporté vers l'extérieur de 15mm !!! Et donc touche les ailes ... je galère la lol
Je vais voir avec Suruga Performance si il peuvent pas me trouver un set de RE-30 15X7 ET35
(Modification du message : 19-05-2014, 18:08:04 par thomasEK3.)
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
19-05-2014, 20:12:51   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
Non, justement c'est l'inverse, si une roue avec ET30 est couplée à une cale de 15mm, alors elle fiteras comme une roue en ET15 ! Plus c'est large moins y'à d'ET
Honda EK4 / S2000
19-05-2014, 21:05:39   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
ah ... ouai vu comme, est donc la roue ET30 avec cale de 15mm devient ET15 et donc ressort de 15mm !!! Donc pour que je me retrouve avec un ET 40 sur ma 15x8 ET35 je dois ... la RABOTER DE 5MM !
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
21-05-2014, 08:30:29   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
Plus l ET est grand, plus la jante rentre dans le passage de roue Yes
Honda EK4 / S2000
10-06-2014, 21:31:04   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
Bon me revoilà les petit !!!
Donc la révision de l'EK4 à bien commencé ! Donc vidange à la Penrite HPR 10 10W50 100% synthèse, le filtre à huile Hamp (version longue) qui va bien, le filtre à essence à aussi été changé par un neuf, et la courroie de DA également !
[Image: 2faw.jpg]
[Image: vsv9.jpg]
Demain je vais récupéré le liquide de DA PSF-V ! Penrite en fait aussi avec recommandation Honda mais je voulais pas tenté, un Honda fera très bien l'affaire je vous faire un petit feedback si il y a des effets de cette purge ! Je commence aussi la restauration du châssis, j'ai donc commandé les SB d'amortisseur de bras AR Honda qui seront aussi la demain, car les miens sont mort !!! ma tête quand je les aient vu sans que la voiture soit sur crik Shock je vais les changer de suite !!! j'ai aussi commander les SB de bras AR. Sup. Hardrace, et bientôt ceux pour le bras inférieur Ar. et Av. avec un bon sablage et peinture époxy sur tous ça, les fusées et jambes de force AV. aussi ! ça va être tous neuf la dessus !! ensuite une géométrie j'espère que ça ira sans camber , normalement oui vu que je suis pas trop dans le sol ! lol
Je verrais par la suite si le boulot est bien fait pour faire les étriers avant à neuf , avec des durite avia et du RBF600 !!!
et pour finir petit apperçu d'une jante en 15x7.5 ET 26 et monté en 195/50/15
[Image: xmv2.jpg]
[Image: a8zp.jpg]
[Image: os4u.jpg]
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
Réputation : 17
10-06-2014, 22:05:09   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
bien tout ça!! Cool
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
mickael64 Hors ligne
10-06-2014, 22:30:06   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
jolie les jantes , elle vont bien sur ton ek
Honda EK4 / S2000
10-06-2014, 22:43:54   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
ugotookie : est bien écoute il faut ce qu'il faut lol mais dis moi tu es ou dans le 28 ?
Mickael64 : Mdr c'est aussi ce que je me suis dit , enfet c'est surtout la teinte que je kif ! Je veux des roulettes plus claire ! Alors oui je vais me tirer les poils de fesses parce que c'est la mort à nettoyer mais qu'est ce que ça rend bien !
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
10-06-2014, 22:50:59   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
eek2
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
jazz gd5
Réputation : 17
10-06-2014, 22:56:27   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
J'habite dans un petit village à côté de Saint Georges sur Eure. Smile
(Modification du message : 10-06-2014, 22:58:37 par ugotookie.)
Honda EK4 / S2000
11-06-2014, 00:27:18   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
ugotookie : ah ba c'est cool ça !!! tu viens de temps à autre au rasso qui sont sur Chartres ?
Rasta Ninja : tu verra c'est pas fini les modifs !!!
AH je suis bête ya exactement le même programme pour l'EK3 !!!! courroie de DA et Liquide de DA et petit vidange pour bientôt avec changement du joint de cache culbu et deux Pilot Sport 3 pour l'arrière d'ici 2 mois !!!
jazz gd5
Réputation : 17
11-06-2014, 07:22:50   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
(11-06-2014, 00:27:18)thomasEK3 a écrit : ugotookie : ah ba c'est cool ça !!! tu viens de temps à autre au rasso qui sont sur Chartres ?
non, je ne suis jamais venu ni à Chartres ni ailleurs...
J'aimerais bien aller au hem cette année
Nagata-San28 Hors ligne
11-06-2014, 10:59:14   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
Oooh mes jantes !! lool
ça lui va nickel, ça me donne envie de prendre un ferio et de racheter la même paire ! Smile
Ugotookie j'avais repérer ton ee9 à vendre, javais bien aimé pour faire un ptit projet restauration, j'adore trop ce modèle Smile
Low is a lifstyle...
jazz gd5
Réputation : 17
11-06-2014, 11:15:10   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
(11-06-2014, 10:59:14)Nagata-San28 a écrit : Ugotookie j'avais repérer ton ee9 à vendre, javais bien aimé pour faire un ptit projet restauration, j'adore trop ce modèle Smile
elle est partie en 1 semaine, ça n' a pas traîné Smile
syncar Hors ligne
78 - Yvelines France
11-06-2014, 12:13:32   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
drap ici ! superbes les jantes
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
12-06-2014, 20:43:32   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
yeah les jantes j ai pensé passé avec ses jantes mais peur que sa ne passe pas avec etrier dc2 =S et l et 26 me fait peur car je suis assé bas =S sinon sur la tienne le rendu et top Wink
Sac
Honda EK4 / S2000
12-06-2014, 22:20:14   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! Révision en approche !
johnb16a : Oula avec étrier DC2 àa va etre chaud patate à mon avis !!! Nagata-San pourra confirmer ;-), elle sont sympa mas c'est vraiment a couleur que j'aime !
Bon je suis allé chercher les pièces chez Volvo à Chartres, Honda Orléans me les a faites transiter la bas :-) sympa de leur part ça m'évite 2 heure de route allé retour et 30€ d'essence lol.
[Image: miv7.jpg]
donc aujourd'hui j'ai fais les SB, je me suis énervé 30 minute sur l'étau avant d'aller voir un pote pour qui me les virent à la presse ! lol et demain matin je fais la DA, on va controlé la petite fuite que j'ai cru voir et nettoyer tous ça, donc je la sort de la voiture pour controler les durites.
j'en ais aussi profité pour nettoyer les Cusco chérie lol , en 2 ans pas une ride , quelque petit point de corrosion du au gravier mais cela reste très minime !
[Image: xqgt.jpg]
Honda EK4 / S2000
30-07-2014, 18:17:45   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! HELP PB avec EK3!!!
Salut à tous !!! des news alors pour commencé L'EK4 va très bien , elle à fait sa première longue distance en direction de la Bretagne !!!! elle a pris les 1400 kms des vacances sans bronché , et à quasiment pas bu d'huile, et je trouve qu'elle sent un peu moins l'huile par l'échappement , est ce que la petite baisse du niveau d'huile ( à 2mm du niveau max) réduit les vapeurs qui remonte dans l'admission ?! telle est la supposition que j'émet ! la belle à d'ailleurs passé les 179 000 kms, je vais peu etre mettre la main sur un Oil Catch Tank Cusco pour voir , de toute façon ça ne lui fera pas de mal !!!
Pour L'EK3 les choses vont moins bien ... mon frère en la prennant pour aller bosser a entendu apparaitre un bruit coté distribution : https://www.youtube.com/watch?v=ePfG5lvD...e=youtu.be on entends bien les tic tic .... tic tic .... ce n'est pas un CLACK CLACK !!!
je ne sais que penser de ce bruit ... pompe à eau HS (pas faite à la dernière distri. des 190 000), Jeu au soupapes (jamais fait tous comme les joint de queues de soupapes préconisé tous les 40 000 kms) ou la distribution qui bug .... sachant qu'elle à 235 900 kms est qu'elle ne mange pas anormallement d'huile ! aider moi lol
Je penses d'ailleurs à passer à la case distribution pour l'EK3 et L'EK4 avec pompes à eau jeu aux soupapes pour le B16 je vais continuer les entretien au petits oignions avant de poursuivre l'optimisation de L'EK4
jazz gd5
Réputation : 17
30-07-2014, 18:23:36   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! HELP PB avec EK3!!!
perso, ça me fait penser à un bruit de culbuteur Smile
Honda EK4 / S2000
30-07-2014, 18:25:49   -   RE: [EK4] JaPaN PaRtS LanD !! HELP PB avec EK3!!!
AIE .... et c'est dur à changer ça lol
demain je démonte le cache culbuteur pour mettre la distri à l'air, voir si cela vient de la !
(Modification du message : 30-07-2014, 19:34:04 par thomasEK3.)
  [s2000 ph2] honda S2000 phase 2 gossar photo vacances montagne gossar 554 77 046 07-04-2023, 13:26:39
Dernier message: Arthman78
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 81 401 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [S2000] S2000 AP1 Ph.2 de gregdu061 gregdu061 47 4 716 01-02-2021, 12:02:51
Dernier message: gregdu061
  [ed7] top chop finie (dans autoworks !!!!!! ) euroblack 1 244 206 812 20-01-2021, 16:08:55
Dernier message: vroomdams
  [Supra] Full Top secret /!\ New tops page 17 ^^ YuR! 535 81 434 03-03-2019, 11:25:39
Dernier message: BiSBAR
  [CG8] Nouveau Daily au top Mr-Spoogen 148 21 635 04-09-2017, 13:10:31
Dernier message: sebi76
  [S15] Top Sercret D1 GP replica David85 96 19 611 05-01-2015, 12:23:30
Dernier message: domidu06
  [rs13] silvia number 4 FULL STOCK au top baba 67 10 181 03-03-2014, 20:11:12
Dernier message: baba
  [AH53 GT] Therealmobile N°2, home made parts ;) TherealstarX26 MJL 189 30 511 31-10-2013, 15:44:33
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  [EM2] YA'M - ... S2k PARTS! YA'M 191 36 176 05-09-2013, 12:47:54
Dernier message: YA'M
