7.34/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3.67 (3 vote(s))
[EK4+S2000] JaPaN PaRtS LanD ! Admission Top-Fuel S2000
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-01-2013, 08:44:34   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
Moi ça me le fait aléatoirement, parfois rien et parfois ça déconne...
Par contre, qu'est-ce que tu appelle la masse de la sonde lambda ? Parce que y a qu'un seul fil sur EK3 et c'est l'info qui va a l'ECU...
Et je suis curieux de savoir quelle molette tu as tourné sur le tablier ? Je vois toujours pas
(Modification du message : 07-01-2013, 08:45:27 par gineto.)
thomasEK3 Hors ligne
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France
07-01-2013, 12:54:45   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
ah ba je te fais une photo et je la poste dans la journée !!! ba moi sur une Lambda (collecteur esi) j'ai plusieurs fils et sur le collecteur EK3 j'ai un seul fil ... c'est à perdre la tète lol je te ferais des photo aussi ! lol
je suis allé à total faire une plein en 98 , car je suis allé dans un petit bled pour mettre 20€ et c'est à ce moment que la voiture à buger pas pour rentré mais la première fois ou je l'ai repris !!! (le temps que les dépôts tombe au fond du réservoir ??)
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-01-2013, 13:15:49   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
bah ouai, y a plusieurs fils sur les lambda des autres civic, je comprends mieux LOL
fallait récupérer la lambda d'origine du D15Z6.
j'attends la photo de la molette Wink
je vois vraiment pas ce que c'est Confused
Honda EK4 / S2000
07-01-2013, 14:13:11   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
Ba oui récupérer la Lambda d'origine ça aurai été possible mais vla comment celle de la décata est serré !!! impossible de l'enlever !!!
(Modification du message : 07-01-2013, 18:17:16 par thomasEK3.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-01-2013, 15:21:01   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
dans ce cas ouai c'est tendu, en forçant c'est le filetage HS assuré !
Honda EK4 / S2000
12-01-2013, 21:26:23   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
SALUT à tous !! bon j'ai ressorti la Civic hier soir est RAS , pas de moteur qui broute ou quoi que ce soit !! point positif de cette sortie lol Smile
point négatif Confused... la ligne commence vraiment à être ultra fatigué, après avoir soudé deux fois le silencieux arrière cette fois ci c'est l'intermédiaire coté collecteur qui fais des siennes ... ça fuit pas mal donc à mon avis ça sens le trou dans peu de tempsFacepalm, le Hic c'est que je ne peux pas encore me permettre de partir sur la ligne que je souhaite : La FUJITSUBO LEGALIS R Big Grin et il me faut également une décata au format JDM
pour le cout totale de la ligne 89500 JPY livraison incluse. hors douane et TVA (750€)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-01-2013, 22:03:59   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
bon choix la fujitsubo, mais trop gros même pour un B16 sans prépa interne Big Grin
Honda EK4 / S2000
13-01-2013, 23:56:45   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
Ouai je sais bien ça me fais chier parce que cette ligne est super ... je veux de la qualité de la belle pièces mais bon la le diamètre est trop important ... sur le papier elle apporte 4.1 ch par rapport à l'OEM sur UN D15Z7 ou EK3 VI-RS
sinon il me reste le choix de l'inter en 50mm et silencieux Spoon Street car le N1 = bordel Inside and Outside, mais je veux pas que ça soit trop silencieux non plus lol que si au feux je ronronne et je pars on dise "oula bruit sympa cette petite" PAS "ah encore un jacky tuning qui fait plus de bruit qu'il n'avance"
je n'ai pas eu le temps de te faire les photos !! je te fais ça dans la semaine Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-01-2013, 08:45:40   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
4ch sur le papier ça veut rien dire, parce que tu les aura à partir de 6500 tr/min, aucun intéret s'il n'y a pas de gain sur le reste de la courbe... et y aura surement de la perte, donc moins de perf...
Si tu veux un bon setup et de la qualité, prends un décata supersprint et intermediaire supersprint avec pareflamme, ça te filtrera les bruits parasites et rendra l'ensemble plutot silencieux, ensuite t'y met le silencieux que tu veux selon ton gout.
(Modification du message : 14-01-2013, 08:47:03 par gineto.)
kévin eg Hors ligne
14-01-2013, 09:54:34   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
Concernant ta lambda sur le décata, tu as essayer de foutre du dégrippant ? sinon faut chauffer avec chalumeau Sac
Pour la ligne gros +1 sur l'inter supersprint en 50 mm et un silencieux aftermarket de ton choix, c'est ce qui marchera le mieux malgré la tentation de la FUJI (que j'ai connu sur mon EG5)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
14-01-2013, 10:28:46   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
+1 avec gineto pour la ligne.
Sur l'EK4 j'ai un catback top fuel et c'est une tuerie aussi ! En revanche il fait du 59mm externe donc trop gros pour EK3 ...
Cool que ton problème de broutage soit résolu ! De mon côté, le mois prochain je pense commander de quoi refaire l'allumeur et aller faire vérifier le calage ...
Honda EK4 / S2000
14-01-2013, 10:48:37   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
Gineto : oui comme tu dis 4 ch sur le papier mais il n'y a aucune courbe donc impossible de voir les gains ou perte de puissance ... je voudrais en tirer à peu près 130ch , et avec une ligne en 60mm ça craint du boudin pour y arriver lol je vais surement rester sur mon premier choix avec l'inter supersprint qui est vraiment du bon matos et puis comme tu dis avec pare-flammes car les bruits parasites j'en ai marre lol et puis en silencieux je vais prendre le spoon street je vais de ce pas demander un devis à Nick de Suruga Performance Big Grin
à moins qu'il soit moins chère chez spoon Europe ...
kévin eg : non pas encore essayé le dégripoil lol je vais bien en mettre partout ce midi et ce soir j'essaye de l'enlever pour le mettre sur l'EK3 ! et puis faire un truc bien propre que le fil ne pendouille pas de partout ! lol et si il résiste ba chalumeau ;-) le truc c'est que le collecteur OEM est déjà fissuré ... Confused
nico1131 : Ouai cool pour le problème de broutage , mais c'est quand même bizarre qu'avec juste la masse tous remarche nickel !
ce qui est hallucinant c'est que tous les fabriquant after market font du 60mm ... alors que au final bof bof ...
bon sinon hier je l'ai prise, petit lavage , et effectivement l'inter fuit de plus en plus mais les perf son meilleur je le sens bien lol Big Grin
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
14-01-2013, 11:20:13   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
(14-01-2013, 10:48:37)thomasEK3 a écrit : ce qui est hallucinant c'est que tous les fabriquant after market font du 60mm ... alors que au final bof bof ...
59 externe ça te fait un peu moins de 57 interne donc pour un B16A2 ou un B16B ça passe encore. Par contre pour un D15 ou un D16 Confused
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-01-2013, 13:41:39   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
Disons que supersprint c'est du remplacement de l'origine, mais en mieux.
Les autres fabriquant sont un peu plus optimistes, mais leur produit sont plus destinés à des moteurs préparé...
Et à la base, un série D n'est pas un moteur sportif chez Honda...
Moi c'est l'allumeur qui est train de lacher je pense.
J'ai résolu mon souci de ralentit yoyo en changeant l'IACV (D16Z6), qui n'a pas la même section de passage entre obd1 et obd2, du coup ça régule pas pareil et avec le P28 + IACV EK3 bah ça chiait LOL
J'ai pas de coupure à froid, une fois a température non plus, par contre dés que ça chauffe un peu puis que je reste a régime stabilisé, bah plus rien quand j'appui, ça caffouille puis repart d'un coup, comme si la bobine aurait trop chaud ou pas assez d'inertie)
genre ça ne me le fait qu'au bout de 30min à 3-4000 tr/min, rien si je roule, mais ça commence à déliré si j'arrive en ville ou dans les bouchons. et à ce moment là le ralentit se casse la gueule comme s'il allait calé, puis remonte...
thomasEK3, t'as roulé suffisement longtemps d'un coup pour valider qu'il n'y a plus de coupure ?
(Modification du message : 14-01-2013, 13:45:56 par gineto.)
Honda EK4 / S2000
14-01-2013, 14:18:08   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
ba si c'est du remplacement d'origine autant mettre un inter EK4 ou ITR lol mais j'en trouve pas !
ba disons qu'a chaque sortie (deux) ça me l'a fait à chaud et froid , puis une fois tous rebranché plus rien en 5 sorties c'est que ça devais être ça , si ça recommence ba je me pencherais sur l'allumage ! c'est louche ton truc quand même, on dirais un problème de régulation essence ou allumage ? c'est sur ces deux la que je miserais ..
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-01-2013, 16:13:11   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
OEM EK4 et ITR c'est moins bien que supersprint, diametre 42mm en entrée...
je suis sur que c'est l'allumeur, ou l'alternateur, le reste est nikel, entretien récent et fonctionnement vérifié plusieurs fois en datalog, et ça né déconne que quand le moteur commence à avoir chaud...
Honda EK4 / S2000
14-01-2013, 18:31:48   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
ah okay ...c'est bizarre que l'allumage bug en fonction de la température quand même !!
tu serais ou est ce que je peux commander du supersprint pour pas trop chère lol des sites de pièces ?
Nagata-San28 Hors ligne
14-01-2013, 19:31:45   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
Semarre
Low is a lifstyle...
Honda EK4 / S2000
14-01-2013, 19:44:00   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
Mdr attend Arnaud elle était sale la gamine !!! j'ai une excuse lol moi au moin je la sort -------> HEY BIM head shot
En inter chez supersprint en 50mm il y a celui la en acier
http://www.supersprint.com/en/prod-c-709...haust.aspx
et celui ci en inox
http://www.supersprint.com/en/prod-c-709...steel.aspx
j'aimerais mieux mettre l'inox avec le prix de celui en acier lol
(Modification du message : 14-01-2013, 19:56:40 par thomasEK3.)
14-01-2013, 21:38:42   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
mdrrr
Tu la sors !? et ta voiture de fonction lol
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-01-2013, 09:25:57   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
il te faut ça :
http://www.comptoirdutuning.fr/fiche-produit-76680.html
http://www.comptoirdutuning.fr/fiche-produit-76681.html
leur modèle inox sont en diametre 60...
Honda EK4 / S2000
15-01-2013, 10:45:21   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
ouai super c'est ça que je pensais prendre , leur site est viable et sérieux ?? la livraison ce fait à domicile ?? il ne me manquera plus que le silencieux ... Spoon Street qui va me couter une blinde XD
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
15-01-2013, 14:55:44   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
(15-01-2013, 10:45:21)thomasEK3 a écrit : ouai super c'est ça que je pensais prendre , leur site est viable et sérieux ?? la livraison ce fait à domicile ?? il ne me manquera plus que le silencieux ... Spoon Street qui va me couter une blinde XD
Oui fiable et oui livré à domicile.
En revanche s'ils ont pas de stock tu vas mettre plusieurs mois à recevoir tes pièces ... appel les avant Wink
aeHKS Hors ligne
HONDA GK5 RS
86 - Vienne France
16-01-2013, 22:03:22   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
sympa c'est amorto ! Smile
Elle est vraiment belle cet civic comme ca
pour la ligne, voit avec HACHOU86 il a réussit a trouver du diam 50 avec un inter, je sais plus la marque désolé.
Mais il la vraiment pas payer chère (acier par-contre)
Ex Jap : Civic EG3, EK3 ph2, FK3 ph2, MB3 ph2, Accord coupé CG4 ph2, Accord CU3 ph2, Swift Sport ZC32S, Swift Sport turbo ZC33S
Ex non Jap : BMW E46 330ci 6mt, Volvo C30 T5 6mt
Honda EK4 / S2000
16-01-2013, 22:22:44   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
aeHKS : Oui les amorto c'est une pur tuerie !!! je ne regrette en rien l'investissement merci pour le compliments en tous cas lol je vais bientôt faire un shooting , car je manque de photos XD
pour la ligne tu dois vouloir parler de Sportex , c'est du 50 acier (pas tube mais feuille d'acier enroulé ) mais voila je préfére prendre du supersprint question de solidité et prestation je penses que la supersprint va entre un poil mieux étudié pour pas beaucoup plus chère !
aeHKS Hors ligne
HONDA GK5 RS
86 - Vienne France
16-01-2013, 22:41:44   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
(16-01-2013, 22:22:44)thomasEK3 a écrit : aeHKS : Oui les amorto c'est une pur tuerie !!! je ne regrette en rien l'investissement merci pour le compliments en tous cas lol je vais bientôt faire un shooting , car je manque de photos XD
OH yes ! un shooting =P
a oui c'est ca, sportex, Smile c'est claire ci c'est pas beaucoup plus chère te prive pas
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-01-2013, 08:44:57   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
tu as un réglage séparé hauteur et précontrainte sur les Cusco ?
t'as mit la même pré-contrainte partout ? Tu sais me dire la différence de hauteur aux 4 coins sur les combiné ?
Honda EK4 / S2000
17-01-2013, 13:05:31   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
aeHKS : Ouai un petit shooting lol j'ai un ami que fais de la photo Smile
ba oui pis le sportex bof bof après voila c'est un avis perso lol
gineto : Oui tout à fait il y à un réglage séparé de la hauteur et de la près contrainte , c'est pour ça que j'ai pris les ZERO-2E et non les Comp-S, en ce qui concerne la pré-contrainte elle me semble être la même partout, Cusco envoi les Amorto déjà réglé selon leur façon ! pour la différence de hauteur, que veux tu dire par la ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
17-01-2013, 13:23:52   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
Est-ce que ta civic est à la même hauteur partout ou entre droite et gauche, avant ou arrière ?
As-tu mis la même hauteur sur les combiné, puis posé sur la civic et basta, ou as-tu ajuster la hauteur une fois posée ?
S'il y a une différence de hauteur droite gauche que ce soit à l'avant ou l'arrière, tu sais de combien elle est ?
Les combiné arrivent pré-réglé, mais as-tu mesuré leur réglage ? Parce qu'il faudrait ne pas avoir la même précontrainte aux 4 coins... et je suppose que c'est pas marqué dessus lequel va à droite ou à gauche ?
(Modification du message : 17-01-2013, 13:31:24 par gineto.)
Honda EK4 / S2000
17-01-2013, 20:32:56   -   RE: [EK3] CUSCO + R1R !!! soucis en bonne voie pour etre résolu =D
Oui gineto la hauteur est sensiblement la même partout sans aucune personne dans la voiture bien entendu ! au niveau de la hauteur je pense qu'elle est un peu plus haute du devant d'environ 1CM , j'ai changé les SB de bras arrière donc déjà ça peu aider pour également la hauteur droite / gauche
non je n'ai pas mesuré leur réglages , pour la pré-contrainte je ne sais pas du tous comment Cusco la règle , plus devant ??? plus derrière ???
Bon j'ai sortis la titine aujourd'hui.... la ligne commence vraiment à faire du bruit donc c'est sur je vais devoir passer à la casse achat ... ce qui n’était pas du tous prévu ...
donc Décata acier supersprints et inter acier supersprint en 50 mm et le silencieux je vais adapter l'origine pour qu'il passe car il à cassé et du coup est soudé à l'inter, le pauvre va souffrir mais le Spoon Street arrivera par la suite !
(Modification du message : 17-01-2013, 21:50:47 par thomasEK3.)
  [s2000 ph2] honda S2000 phase 2 gossar photo vacances montagne gossar 554 77 046 07-04-2023, 13:26:39
Dernier message: Arthman78
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 81 401 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [S2000] S2000 AP1 Ph.2 de gregdu061 gregdu061 47 4 716 01-02-2021, 12:02:51
Dernier message: gregdu061
  [ed7] top chop finie (dans autoworks !!!!!! ) euroblack 1 244 206 812 20-01-2021, 16:08:55
Dernier message: vroomdams
  [Supra] Full Top secret /!\ New tops page 17 ^^ YuR! 535 81 434 03-03-2019, 11:25:39
Dernier message: BiSBAR
  [CG8] Nouveau Daily au top Mr-Spoogen 148 21 633 04-09-2017, 13:10:31
Dernier message: sebi76
  [S15] Top Sercret D1 GP replica David85 96 19 611 05-01-2015, 12:23:30
Dernier message: domidu06
  [rs13] silvia number 4 FULL STOCK au top baba 67 10 181 03-03-2014, 20:11:12
Dernier message: baba
  [AH53 GT] Therealmobile N°2, home made parts ;) TherealstarX26 MJL 189 30 511 31-10-2013, 15:44:33
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  [EM2] YA'M - ... S2k PARTS! YA'M 191 36 176 05-09-2013, 12:47:54
Dernier message: YA'M
