makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
25-12-2012, 22:45:54 - RE: [EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!!
Alors sur mon EG6, je sais pas si c'est différent de l'EK, mais j'ai eu un peu le même symptome après mon passage en freinage ITR.
J'ai purgé a mort, fait plusieurs fois le tour de la voiture, et la pédale restait super molle (au point de partir au fond).
Comme l'a dit Piv en tout début de post, la pédale est vraiment molle au départ.
J'ai du rouler bien 50-100km, avant que celle-ci ne veuille bien redurcir. Aujourd'hui c'est revenu comme à l'origine, malgré que j'ai conservé le MV/MC d'origine de l'EG6. Par contre maintenant, quand j’appuie fort, je bouffe le volant
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 25-12-2012, 22:46:22 par makuro.)
makuro
Sujets : 88
26-12-2012, 22:48:36 - RE: [EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!!
Qu'est ce que tu racontes Takumifujiwara? C'est quoi "il" ?
Sinon Gineto, faudrait effectivement que je monte ce combo MC/MV ITR, vu que j'ai déjà les étriers en place.
Mais bon, après quelques freinage (histoire de monter en température) je peux te garantir que quand tu mets pieds dedans, MC/MV d'ITR ou VTi, ça change pu rien, tu dégustes quand même
Par contre, le fait de purger moteur tournant, ça change réellement quelque chose? L'ABS se purge en même temps que ton circuit du coup?
Ma MPS : ICI
(Modification du message : 26-12-2012, 22:50:44 par makuro.)
makuro
Sujets : 88
27-12-2012, 15:05:03 - RE: [EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!!
Effectivement, aujourd'hui je n'appuie pas plus fort, mais le freinage est plus conséquent qu'avant
Dans ton cas on doit retrouver le feeling des voitures modernes, à peine tu frôles la pédale et ça pile tout ^^
Ma MPS : ICI
gineto
30-12-2012, 20:39:36 - RE: [EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!!
ouep nikel ! et merci pour la durite pour le montage du MC ITR c'est impecc
en gros :
- plusieurs purge (ARD->ARG->AVD->AVG) moteur éteind : pas de frein sauf en fond de course
- roulage avec déclenchements de l'ABS
- une purge moteur tournant (ARD->AVG->ARG->AVD)
gineto
08-07-2013, 21:49:26 - RE: [EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!!
je UP pour faire avancer le schimblic...
De nouveau confronté à ce problème après le remplacement des 4 fléxible et des etrier arrière.
Purge du plus loin au plus proche, en X, moteur coupé, tournant, à deux pour pomper en même temps que d'ouvrir/fermer les vis de purge, tout seul avec une durite étanche immergé pour pomper avec la vis toujours ouverte...
Rien à faire, pédale dur en pompant à l'arret, molle une fois démarré, et qui va au fond pour que ça freine...
Du coup, roulage d'un peu plus de 50 km, avec quelques coup de patin pour déclencher l'ABS.
Une nouvelle purge en X, moteur tournant, seul avec la technique de la durite immergée pour pas que les bulles remontent, et ça re-freine comme avant.
Je crois avoir remarqué que ça fonctionne mieux si on appuit tout doucement, et en faisant quasiement tout le course du MC, pareil en accompagant doucement en relachant, pour vraiment chasser l'air d'un coup le plus longtemps possible, sans brusquer.
Chose que j'ai faite à chaque "deuxième" purge lorsque j'ai eu ce souci, pas à la première...
Pour le coup de l'ABS, un collègue m'a dit que, ça aurait tendance à éclater les grosses bulles pour les rendre "gazeuze", ce qui permettrait de mieux les évacuer ensuite.
Et en réfléchissant bien c'est vrai que lors des premières purges j'en voyait des belles, et lors des deuxième purge après avoir roulé y en avait beaucoup plus mais infiniment plus petite...
A méditer, si ça peut aider
makuro
Sujets : 88
08-07-2013, 22:15:44 - RE: [EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!!
Bizarre, j'ai jamais repurgé après avoir roulé, la pédale finissait par revenir d'elle même comme avant, après environ 100km.
Par contre, je comprends pas ton principe de durite immergée? Moi je mets une durite transparente pour éviter que le liquide se barre n'importe où, et pour voir si des bulles d'air s'écoulent le long de celle-ci.
En gros (en étant 2, un au volant et l'autre sur les étriers) :
- La personne au volant pompe 3-4 fois, j'ouvre la vis et la pédale par au fond.
- Je referme, la personne recommence, et je rouvre la vis.
- Et ainsi de suite jusqu'à ne plus voir aucune bulle s'écouler à l'intérieur de la durite.
Je fais cette méthode de l'étrier le plus éloigné, jusqu'au plus proche, ensuite je fais bien 50-100 bornes, et la pédale finit par revenir d'elle même petit à petit
Ma MPS : ICI
gineto
09-07-2013, 07:32:38 - RE: [EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!!
c'est aussi la méthode que je fait toujours à la base , mais à croire que ça ne suffit pas ... de cette manière arrive un moment ou plus aucune bulle ne sort, puis après avoir roulé (déclencher l'ABS) et en purgeant une nouvelle fois moteur tournant et en X, y a encore des bulles qui sortent...
la durite immergée, c'est ta durite transparente que tu met sur la vis de purge, à l'autre bout dans le récipiant il faut qu'elle soit immergée, ça permet de pomper sans refermer la vis de purge à chaque, les bulles s'échappement mais ne remontent pas.
Je suis autant surpris que toi, de mon coté la pédale ne revient pas d'elle même, même au bout de 500 km... et je ne semble pas etre le seul avec ce phénomène, je post ici mais y a plusieurs sujet dans le genre...
(Modification du message : 09-07-2013, 07:33:06 par gineto.)
TimotheeEg3
Civic eg3
62 - Pas-de-Calais France Messages : 5
21-11-2013, 20:56:37 - RE: [EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!!
bonjour a tous , mai jai un probleme de frein sur mon eg3 , javais mes frein a tembour dorigine et fonctioner tres bien , javai encor fai de la piste la veille , pui je decide de mettre un train ar de crx donc je le monte ect je fai la purge et je nai plus dair dans le circuit mai probleme avec ma pedale , moteur etein la pedale et bien dur des que je demarre la pedale devien surper molle !! elle freine a un peu arriver o plancher !!! on me dit probleme de purge mai jai esayer avec diferent apareille et plus dair !! apret on ma di ton mc et hs je change mai tjr pareil !! si quelqun pouver maider merci a tous
TimotheeEg3
Civic eg3
21-11-2013, 21:38:40 - RE: [EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!!
jan et pas du tou
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
02-06-2015, 02:51:52 - RE: [EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!!
Détérage pour ma part aussi j ai le même problème sur mon ek4 du coup je vais roulé avec pour voir si ca s éstonpe en ďèclenchant l abs de temps en temps.
genito ma consseilé de déclenché l abs et de purgé en x je ne connaisais pas cette métode mais qu inporte si ca freine c est tout ce qui m intérèsse .
du coup chez moi j ai mc et mv ep3 a votre avis ca vos le coup de le monté ou pas ?
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
alex1135
- France Messages : 1 005
02-06-2015, 07:32:57 - RE: [EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!!
Pareil que pour tout le monde au début c est mou et apres ca deviens dur
J ai fais marchais l abs plusieurs fois et apres c était ok.
Pour le mc d ep faut voir, y a quoi comme taille de frein a l origine dessus?
Faut voir aussi de quel coté et comment sont fait les arrivé et départ d huile par rapport a celui d ek4.
gt addict
02-06-2015, 11:56:10 - RE: [EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!!
(02-06-2015, 07:32:57)alex1135 a écrit : Pareil que pour tout le monde au début c est mou et apres ca deviens dur
ba moi le truc c'est que j'ai frein av et ar ep3 a part mon répartiteur que reste oem ek4 donc si c'est mieux je les montes sinon je reste en ek4
NSX my dream ...
gt addict
04-06-2015, 13:34:24 - RE: [EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!!
salut a vous aujourd'hui j'ai pris la civic pour allez taffé et j'ai donc déclenché l'abs plusieurs fois pour faire tourné le liquide dans le circuit et donc une pédale un tout petit peut mieux mais pas de quoi sauté au plafond.
je vais recommencé ce soir et puis par la suite re-purger ARD AVG ARG AVD et on verra bien
NSX my dream ...
gt addict
05-06-2015, 21:32:56 - RE: [EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!!
Moi je suis peut etre vieux jeu mais je garde l abs
dailleur ca va beaucoups mieux je pence qu une derniere purge resoudra le problème.
NSX my dream ...
Myloof
14-09-2015, 16:53:11 - RE: [EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!!
le même souci après une réfection des étriers arrière.
j'espère que cette méthode m'aidera.
