[ED7]. Pb de purge frein inefficace.
romain22 Hors ligne
Sujets : 23
06-11-2008, 10:16:13   -   [ED7]. Pb de purge frein inefficace.
voila le probleme;
j'ai installé des durites avia sur mon ed7 a l avant uniquement.
je purge le tout et la pedale est molle une fois sur deux enfin ca freine fort une fois sur deux: resultat maitre cylindre HS.
je le change pour un neuf et la c est pire la pedale est molle de chez molle et ne durcit pas meme apres trois purge consecutives du plus loin au plus pret du maitre cylindre.
on a aussi purgé la derivation qui se trouve derriere la batterie.
kkun a deja eu ce souci?
merci d avance.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
06-11-2008, 10:39:47   -
salut,
tiens ca m'interesse, dis moi comment as tu su que ton maitre cylindres etait HS? quel symptome? car moi jai des sifflements bizarre au freinage, ca pompe leger.. parfois disque plaquette colé..
sinon solution : la faire chez un garagiste avec un compresseur..
romain22 Hors ligne
Sujets : 23
06-11-2008, 17:56:56   -
un seul symptome a MC HS: la pedale va au fond une fois sur deux!!
ce soir j essaie la purge mais pas a l aspiration mais a la poussée c est a dire que tu envoies du liquide sous pression depuis les vis de purge pour faire revenir l air en trop jusqu'au maitre cylindre.
si toujours pas de resultat c est qu il y a une fuite au mster vac.
mais ca reponds pas a ma question de savoir si kkun a deja eu se souci sur un ed ou ee phase 1 ou de meme année. :(
as53 Hors ligne
07-11-2008, 00:22:36   -
je pense que si ton master vac avait une fuite la voiture fumerais blanc
je m explique:
l aspiration qui sert a l assistance est faite pas l admission moteur donc quand ca fuit,l admission aspire du liquide de frein et la ca fume
ca m est arriver sur opel
t durite avia sont bien sertie?
motor rebuild
nico42 Hors ligne
07-11-2008, 00:26:04   -
J'ai eu le même problème lorsque j'ai monté mes durites avia, système impossible à purger, et pourtant mon maitre cylindre était neuf.
Résultat je suis allé chez Norauto avec la voiture en roulant tranquillement, et ils ont fait la purge moteur tournant, et la toutes les bulles sont bien sorties.
Pourquoi ce phénomène, je ne sais pas ; p'tre les vibrations du moteur qui ont fait bouger les bulles et on permis de les évacuer, ou alors la fait d'avoir l'assistance au freinage avec le moteur tournant....
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
totorina Hors ligne
07-11-2008, 00:31:17   -
purge : c'est Avant gauche arrière droit.... Et avant droit arrière gauche ! Uniquement ! Même seul ça marche pour peu que chaque purgeur soit relié à un tuyau immergé dans du lookeed pour que l'air ne ressorte pas. Je purge seul et ça freine !! Il ne faut pas appuyer pédale au plancher quand les purges sont ouvertes, c'est la qu'on peut déteriorer le maitre cylindre.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
07-11-2008, 10:27:17   -
AS53 : Shock
culbute Hors ligne
07-11-2008, 10:45:35   -
totorina a écrit :purge : c'est Avant gauche arrière droit.... Et avant droit arrière gauche ! Uniquement ! Même seul ça marche pour peu que chaque purgeur soit relié à un tuyau immergé dans du lookeed pour que l'air ne ressorte pas. Je purge seul et ça freine !! Il ne faut pas appuyer pédale au plancher quand les purges sont ouvertes, c'est la qu'on peut déteriorer le maitre cylindre.
tu fait comment pour purger tous seul ? sa te prend combien de temps ?
skanarchye Hors ligne
07-11-2008, 13:31:36   -
oulala... pleins de trucs à ne pas retenir ici...
amene ta civic dans un garage qui purge à l'aspiration et ca ira.
approuved
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
fabrice17n Hors ligne
07-11-2008, 22:47:54   -
j ai toujours purger mon ed9 de la roue la plus loin jusque a la plus pres du maitre cylindre et jamais eut de probleme jusqu au jour ou j ai changer les 4 pinces,disque plaquette sur mon autre ed9 et la pedale molle j ai repurger 2-3 fois ca changeais rien pour finir j ai purger comme dis part TOTORINA plus haut avg ard avd arg en y croyant pas du tout pis au fait si c etais que ca.pourtant pas de bulle d air ne sont sorties. je sais pas ce que ca change si qqun peut l expliquer ? ptetre avec le repartiteur de frein ?
  [ej2] purge de frein . Honda68 26 4 112 08-03-2017, 13:59:00
Dernier message: nico4G
  [EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!! SpongeBob 119 41 494 14-09-2015, 16:53:11
Dernier message: Myloof
  [Ek4] étrier de frein, jeu de plaquette, purge freins en bon plan TNT 11 4 728 06-06-2013, 23:06:01
Dernier message: TNT
  [ED7]Frein de clio RS sur ED7 ED9 Mika13500 104 30 793 05-03-2012, 22:17:39
Dernier message: Zenki Boy
  [ED7]Vis de purge de liquide de refroidissement HS zetman_63 10 5 712 23-07-2011, 14:48:19
Dernier message: zetman_63
  [del sol] séquence/ déclenchement purge ABS et frein hondaman45 10 6 114 01-05-2010, 18:33:06
Dernier message: hondaman45
  Purge frein crx ed9 jujued9 8 2 839 15-06-2007, 12:54:36
Dernier message: arnaud34110
  joint piston étrier sur ED7 + vis de purge ED7forlife 4 1 579 25-08-2006, 21:02:12
Dernier message: Z*
  [ED7] Purge qui rend fou lovic 29 5 366 05-10-2005, 09:14:11
Dernier message: TCHEN-TAÏ
  [ED7] Purge radiateur help me ?? Ldrick 6 1 537 09-08-2005, 22:44:28
