[EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
Dj Skudy Hors ligne
Honda Civic 1.5 ILS (EK3)
17-04-2016, 20:51:02   -   [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
Bonjour, je me demandais comment purger mon circuit de freinage sachant que j'ai l'ABS sur mon auto ? Je précise que je n'ai jamais fait ça auparavant.
merci la communauté ;-)
Honda Civic Sedan/Ferio (EK3-D15Z6) - 1996 (Phase 1)
Seb_Semos Hors ligne
Nissan S14a
25 - Doubs France
17-04-2016, 20:53:36   -   RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
euh perso ABS ou pas j'ai tjr fait de la même façon, à deux, un qui presse sur la pédale, un qui ouvre/ferme la vis de purge et on fait tant qu'il y a des bulles d'air qui sortent. J'espère que c'est la bonne marche à suivre ^^ Sac
Dj Skudy Hors ligne
17-04-2016, 21:02:08   -   RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
(17-04-2016, 20:53:36)Seb_Semos a écrit : euh perso ABS ou pas j'ai tjr fait de la même façon, à deux, un qui presse sur la pédale, un qui ouvre/ferme la vis de purge et on fait tant qu'il y a des bulles d'air qui sortent. J'espère que c'est la bonne marche à suivre ^^ Sac
ok merci seb, donc je ne tiens pas compte de l'ABS... je fais la procédure habituelle.
Nissan S14a
25 - Doubs France
17-04-2016, 21:08:41   -   RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
Bah... attends peut être d'autres réponses ^^ Mais j'ai jamais eu de soucis sur les miennes comme ça en tout cas. Wink
Réputation : 46
17-04-2016, 21:14:42   -   RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
J'ai l'ABS, je la fais à l'ancienne en X, du plus éloigné au plus proche.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-04-2016, 21:47:56   -   RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
Sur EK, pas de soucis
Sur EG, tant que pas de bulle proche de la centrale ABS, pas de soucis non plus...mais ça peut vite devenir chiant
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
17-04-2016, 22:39:21   -   RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
achète un purgeur a pompe sur egay, ça réduite le temps de purge par 10, tu n'as plus de risque de niquer ton émetteur ou de buller ton circuit par accident, tu peut faire ta purge seul, ça vaut 50 balles Wink
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
17-04-2016, 22:45:22   -   RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
pourquoi tu veux purger ?
Dj Skudy Hors ligne
18-04-2016, 08:43:38   -   RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
(17-04-2016, 21:14:42)SoichiroYann a écrit : J'ai l'ABS, je la fais à l'ancienne en X, du plus éloigné au plus proche.
ok, donc je commence par la roue arrière droite opposée au bocal de remplissage, puis roue avant gauche etc...
(17-04-2016, 21:47:56)niavlysj a écrit : Sur EK, pas de soucis
merci, sinon c'est bien en X avec la roue arrière droite en premier ?
(17-04-2016, 22:39:21)Glurk a écrit : achète un purgeur a pompe sur egay, ça réduite le temps de purge par 10, tu n'as plus de risque de niquer ton émetteur ou de buller ton circuit par accident, tu peut faire ta purge seul, ça vaut 50 balles  Wink
intérressant... surtout pour le prix merci !!!
(17-04-2016, 22:45:22)sapporo13 a écrit : pourquoi tu veux purger ?
avec + de 180 000 kms, je pense que ca serait bien de renouveler, non ? En plus j'ai les disques et plaquettes à changer, du coup... histoire de repartir sur de bonnes bases.
(Modification du message : 18-04-2016, 08:49:58 par Dj Skudy.)
18-04-2016, 09:16:31   -   RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
c est pas une purge que tu dois faire , c est une vidange !!
Dj Skudy Hors ligne
18-04-2016, 10:23:16   -   RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
(18-04-2016, 09:16:31)sapporo13 a écrit : c est pas une purge que tu dois faire , c est une vidange !!
oui c'est ca... désolé lol
Sujets : 147
18-04-2016, 10:40:35   -   RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
la procédure ne change pas, SAUF qu'il faut éviter de mettre le contact, car ça enclenche les pompes du groupe ABS, faut éviter......
Dj Skudy Hors ligne
18-04-2016, 11:05:20   -   RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
(18-04-2016, 10:40:35)boyou2 a écrit : la procédure ne change pas, SAUF qu'il faut éviter de mettre le contact, car ça enclenche les pompes du groupe ABS, faut éviter......
ah ok, merci beaucoup.
Quelqu'un peut me confirmer l'ordre de vidange ? je pensais faire en X :
AR droit puis AV gauche puis AR gauche et enfin AV droit.
(Modification du message : 18-04-2016, 11:08:21 par Dj Skudy.)
18-04-2016, 12:27:14   -   RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
tu t en fous de l ordre !
tu ouvres une purge , tu laisses couler tant que le liquide ne sort pas clair .
tu fermes , tu passes à une autre ....
tu controles en permanence que le bocal de frein soit rempli , pas besoin de purger si tu respectes ça et que le circuit etait étanche avant !
Dj Skudy Hors ligne
18-04-2016, 12:41:38   -   RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
(18-04-2016, 12:27:14)sapporo13 a écrit : tu t en fous de l ordre !
ok d'ac... merci sapporo13
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
19-04-2016, 13:10:29   -   RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
Idem EK4:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...ight=purge
Faire une purge moteur arrêté et refaire moteur tournant.
Dj Skudy Hors ligne
19-04-2016, 16:26:57   -   RE: [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ?
(19-04-2016, 13:10:29)nico1131 a écrit : Idem EK4:
ok je viens de lire ca merc i beaucoup nico
  [EK3][D15Z6] Spécifications bielles d'origines /bloc-moteur YanisK3 0 101 03-01-2025, 19:38:53
Dernier message: YanisK3
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 633 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR YanisK3 6 285 20-11-2024, 00:14:11
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 414 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 479 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 717 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 1 072 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 1 253 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 3 217 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 115 099 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
