[EK4] Purge de frein. Comment tu fais toi ? Resolu !!!!
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
02-03-2009, 11:47:32   -
Ah oki par ce que tu disais "Je change de MC passage en MC D'ITR." je savais pas si MV aussi.
Quand tu dis pedale dur moteur eteint c'est dur "je peux pas appuyer dessus telement c'est dur, elle s'enfonce pas" ou alors "c'est dur quand je suis en bout de course, normal quoi" ?
Car si c'est le premier cas, ça m'étais arrivé sur une de mes voitures, c'était le MV qui avait la membrane percée. Si c'est pas ça je vois que les bules d'air quelque part (abs ou circuit). Vivement tes speedbleeder pour être certain de ta purge Wink
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
02-03-2009, 22:29:36   -
pas un etrier de fumé?
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
SpongeBob Hors ligne
02-03-2009, 22:31:22   -
Les étriers ont été refaits à neufs mais explique moi toujours ton point de vue
ps: je ne vois pas trop comment cela pourrait foutre la merde !!!
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
02-03-2009, 22:42:34   -
Ma 1ere ed7,javais un joint de percé sur un etrier,ben la pedale allait au fond
02-03-2009, 22:59:06   -
D'accord tu devais perdre du liquide non ? C'est lequel de joint c'est visible sans avoir à le démonter entièrement.
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
02-03-2009, 23:04:37   -
Moi c'était celui autour du piston!
02-03-2009, 23:26:07   -
Tu parle de celui qui est visible en démontant l'étrier ou bien celui qui est au milieu de la chambre ou y'a le piston ? Tu avais une fuite ?
tdi.power Hors ligne
02-03-2009, 23:29:05   -
Après la réfection des étriers de mon patrol, j'avais à peu près le même symptôme. Je purgeais, mais j'avais toujours l'impression d'avoir une bulle d'air dans le circuit... j'ai tout redémonté, retourné, galéré, pour m'apercevoir connement (en regardant des photos) que j'avais inversé mes étriers gauche/droit...
Du coup la purge était en bas, et c'était la cause de mes ennuis.
J'ai remis les étriers à l'endroit et tout est redevenu dans l'ordre...
Enfin s'il faut sur civic l'on ne peut pas monter les étriers à l'envers...
"Le meilleur autoradio est celui dont le volume se règle avec le pied droit..." http://tdipower.free.fr/
02-03-2009, 23:33:31   -
Sinon, pas besoin d'aller chez norauto pour correctement purger ses freins... 7€ à leroy et en plus ça peut servir à déserber !...
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31032
[Image: aa_8.jpg]
02-03-2009, 23:34:02   -
Merci tdi.power j'ai bien vérifier mais ils sont bien dans le bon sens Smile
02-03-2009, 23:37:21   -
tdi.power a écrit :Sinon, pas besoin d'aller chez norauto pour correctement purger ses freins... 7€ à leroy et en plus ça peut servir à déserber !...
[Image: aa_8.jpg]
Pas mal du tout ton truc là, moi j'ai un Eezibleed je ne sais pas si tu connais
sa se branche a une roue gonflée à 1.3b avec un petite flacon ou tu mets ton liquide
[Image: eezibleed.jpg]
03-03-2009, 00:54:15   -
SpongeBob a écrit :Pas mal du tout ton truc là, moi j'ai un Eezibleed je ne sais pas si tu connais
Wink Sympa et pas cher du tout sur ebay ton Eezibleed !
Branlo Hors ligne
03-03-2009, 18:27:39   -
sauf que dans le manuel de l'eezibleed, il est marqué que ce n'est pas compatible avec les Honda. Bref, faut bricoler, rafistoler quoi...
Le Ninja Blanc Championship...
[Image: goldorak5zf.gif]
Grendizer Go !!!
03-03-2009, 19:23:38   -
Non en faite il donne un bouchon adaptable que tu vis sert dessu avec une sangle
[Image: dsc03491uf2.jpg]
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
04-03-2009, 00:01:29   -
SpongeBob a écrit :Non en faite il donne un bouchon adaptable que tu vis sert dessu avec une sangle
malheureusement il ne le donne pas c'est une option qui coute le meme prix que le kit de base, enfin tout du moins chez oreca la ou je l'ai commander.
Par contre c'est vraiment bien étanche.
Mais ça ne résous pas le problème de la pédale LOL
[Image: bloggi11.jpg]
rsebconcept Hors ligne
05-03-2009, 15:08:15   -
chez honda ils branchent la valise diag, ouvrent toutes les vannes de l'abs en forcé et apres font la purge comme si y'avait pas d'abs.
t'as peut etre une fuite interne a un des etrier mais sinon je vois pas. on m'avait juste dit en cours qu'il faut pas pomper comme sur un systeme non abs car on risque de retourner les joints dans le bloc abs et apres le bloc abs est foutu donc fuite interne. l'autre truc est qu'il faut pas vider le circuit avant de remettre le noveau liquide mais virer le vieux en rajoutant du nouveau. si le bloc abs est vide, il y'a des cavités ou le liquide de frein ne pourra pas chasser l'air d'ou la presence d'air en continu dans le circuit, donc bloc abs a changer aussi, un bloc abs livré neuf normalement a du liquide de frein deja dedans histoire de pas avoir ce genre de soucis Wink
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
VTI EK4 Hors ligne
05-03-2009, 23:20:17   -
[Image: sanstitred.png]
L'epc donne ça pour integra soit avg avd ard arg, voila j'ai fouttu ma m**** bonne soirée LOL
Pour ce qui est de la purge avec ou sans ABS l'activation des EV n'est utile que si le bloc ABS a été déposé pour chasser l'air qu'il pourrait y avoir derrière les EV d'échappement.
Il faut se méfier aussi que sur un modéle un peu ancien (+10ans) lors de vidange répétées ou "violente" sur le MC il y risque que les coupelles du MC dégagent.. Confused
opération Niac!!
Sujets : 83
Réputation : 23
05-03-2009, 23:26:50   -
Sur l'ITR c'est différent l'ordre de purge.
Pour son MC y'a pas de soucis ça a été changé.
05-03-2009, 23:29:45   -
rsebconcept a écrit :chez honda ils branchent la valise diag, ouvrent toutes les vannes de l'abs en forcé et apres font la purge comme si y'avait pas d'abs.
Justement j'ai entendu parler de ça mais je suis allé chez 2 Honda et il n'utilise pas la machine à pression il font une purge classique c'est à dire au pied.
Le chef d'atelier de Honda Saint Maur (94) m'a dit sur votre modèle pas besoin de machine de toute façon elle ne fonctionne plus la notre.
Je vais essayer de voir du côté de l'ABS alors sa se trouve qu'il y a de l'air au niveau de l'ABS par contre j'ai remarqué aujourd'hui 3 choses
Du liquide de frein derrière le MC qui coule le long du MV faut que je regarde de plus prés demain. (vu que c'est un truc d'occasion cela n'étonnerait pas)
Autre chose j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de liquide de frein qui sort sur les roues arrières comparé à l'avant. Il semblerait que l'ABS retiendrait du liquide ou de l'air.
Quand j'appuie sur la pédale la première fois, j'ai un gros bruit d'air au niveau du bloc ABS. (moteur éteint) Donc je me demande si il n'y a pas de l'air coincé dedans.
Concernant la purge plus une bulle dans le circuit !!!!
A vous Shock
VTI EK4 Hors ligne
05-03-2009, 23:36:48   -
[Image: sanstitre2vmj.png]
Voila ce que n'est pas purgé lors d'une purge classique (l'arrière des ev d'échappement)
Pourquoi sur la civic ce n'est pas le même ordre de purge? un schéma qui explique ça m'interesse ?
En plus j'ai cru lire qu'il avait remplacé par un MC d'ITR ( j'ai du fumé.. Oops! )
opération Niac!!
05-03-2009, 23:38:39   -
MC+MV D'itr oui mais sa ne change pas le sens de la purge Big Grin
VTI EK4 Hors ligne
05-03-2009, 23:40:42   -
Code :
Shock
Je voudrais le Pourquoi ça ne change pas le sens de purge moi :roll:
opération Niac!!
Sujets : 83
Réputation : 23
05-03-2009, 23:43:33   -
Le circuit de l'itr et civic doivent être différent je vois pas d'autre solution ^^
05-03-2009, 23:44:26   -
Voila la sequence prise sur le worshop
[Image: sequence.jpg]
05-03-2009, 23:45:33   -
Par contre sur le workshop on voit des tambours je viens de voir sa comparer à celui d'itr
Sujets : 83
Réputation : 23
05-03-2009, 23:50:31   -
Comme je l'ai dit plus haut c'est deux circuits distinct en X, il faut faire AR G avant AV D et AR D avant AV G, quelque que soit l'ordre que tu choisis pour faire cela t'as plein de possibilités ^^
Mais ton soucis vient pas de la visiblement.
05-03-2009, 23:54:38   -
Nautiljon a écrit :Comme je l'ai dit plus haut c'est deux circuits distinct en X, il faut faire AR G avant AV D et AR D avant AV G, quelque que soit l'ordre que tu choisis pour faire cela t'as plein de possibilités ^^
Oui Oui c'est clairement ce que j'ai fait en X Big Grin
05-03-2009, 23:56:06   -
VTI EK4 a écrit :[Image: sanstitre2vmj.png]
Il y a une façon de purger manuellement cette partie ? Car apparement l'air serait stocké la
arnaud34110 Hors ligne
06-03-2009, 00:11:43   -
La base du circuit se fais par le mc donc comme dit vti ek4 si tu as mis un de itr faut peut être suivre la procédure.apres je pense que ta fuite y est aussi pour quelque chose et si ton abs a de l'air sa te fera merder aussi c'est sur
Sujets : 83
Réputation : 23
06-03-2009, 00:16:40   -
Le MC d'ITR et d'EK4 sont idem o_O en quoi ça changerai le sens de la purge ?? C'est bolt on, j'en ai un d'ITR et y'a aucune modif à faire. Celui d'ITR est 1/1 stoo.
A mon avis aussi ce serait le circuit en rouge qui poserait probleme.
  [ej2] purge de frein . Honda68 26 4 041 08-03-2017, 13:59:00
Dernier message: nico4G
  [EK3 - D15Z6] comment purger le circuit de frein avec un ABS ? Dj Skudy 16 6 529 19-04-2016, 16:26:57
Dernier message: Dj Skudy
  [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas [resolu] lekrokeur 15 24 138 01-05-2015, 20:22:55
Dernier message: sohc-jul
  [EK4] Code erreur ABS + problème purge jojap 20 9 608 09-05-2014, 17:32:13
Dernier message: cocoland
  [all]comment brancher un repartiteur de frein? fred_eg5 3 2 080 25-09-2013, 13:48:45
Dernier message: DAV4WS
  [ek4/b16a2] compatibilité frein ek4/eg6 nico06 2 2 394 21-06-2013, 19:55:26
Dernier message: nico06
  [Ek4] étrier de frein, jeu de plaquette, purge freins en bon plan TNT 11 4 663 06-06-2013, 23:06:01
Dernier message: TNT
  [del sol] séquence/ déclenchement purge ABS et frein hondaman45 10 6 065 01-05-2010, 18:33:06
Dernier message: hondaman45
  [ED7]. Pb de purge frein inefficace. romain22 9 3 967 07-11-2008, 22:47:54
Dernier message: fabrice17n
  Purge frein crx ed9 jujued9 8 2 817 15-06-2007, 12:54:36
Dernier message: arnaud34110
