[EK4] Probleme code erreur n°7. Help!!!
EK-974 Hors ligne
25-07-2008, 11:11:35   -   [EK4] Probleme code erreur n°7. Help!!!
Salut a tous, j'ai un probleme de code erreur n°7 sur mon ek4 et je n'arrive pas a trouver le probleme. Pouvez m'aider à résoudre ce dernier svp merci. J'attend vos conseils. A+
Vtec powaaaa !!!!
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-07-2008, 13:40:00   -
c'est quoi les symptomes ?
dans les FAQ : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
code 7 : capteur d'angle papillon
change ton papillon ou demande le prix d'un capteur chez Honda
et puis vas te présenter aussi
EK-974 Hors ligne
25-07-2008, 14:31:43   -
J'ai deja changer de capteur et j'ai le meme probleme. Je ne sais pas comment résoudre ça.
Vtec powaaaa !!!!
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 021 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 411 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 932 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 038 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 819 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 732 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 214 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 10 037 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 970 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 533 06-08-2012, 17:51:51
