Pashiqi
Civic EK4
- France Messages : 58
29-11-2022, 12:02:52 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
(29-11-2022, 11:45:08)SoichiroYann a écrit : Honnêtement, je ne comprends pas trop pourquoi ça te gène de ne pas avoir les premiers 1000t/min, le ralenti est à 800 mais en cas d'anomalie, tu vas le sentir avec des vibrations etc... C'est mon coté maniaque qui parle, j'aime quand les choses sont "clair"
Pour ce qui est du ralentis le miens a l'air de plutot être aux alentours de 600 à chaud (pas de vibration cependant) Normal ?
(Modification du message : 29-11-2022, 12:03:37 par Pashiqi.)
Pashiqi
Civic EK4
29-11-2022, 21:50:09 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
(29-11-2022, 16:18:38)SoichiroYann a écrit : Si tu te poses ce genre de question, il faut que tu trouves le workshop manual de l'EK4
Alors, j'ai revérifier sur le manuel, logiquement il est censé être à 750tr/min avec une tolérance de + ou - 50tr/min si je dit pas de bêtise.
Ensuite, j'ai l'impression que mon eau ne chauffe pas assez, au bout de 10km elle est à peine au début de la jauge et au bout de 30km à peine 1 quart (ça me parait léger quand même, malgré les faible température actuel) ; Quand je m'arrête au feu, l'aiguille se stabilise au milieu de la jauge, mais dès que je repart elle redescend en flèche, normal ou possible thermostat qui reste ouvert ?
Voila une image de la page du manuel sur le ralentis, et quelques photos de mes jauges :
EDIT :
Je viens de me rappeler d'un détails aussi, quand j'ai acheter la voiture, il y avais un mou d'environ 1cm sur la pédale d’accélérateur (je devais appuyer d'1 bon centimètre avant que ça commence à accélérer) j'ai retendu le câble mais j'ai laisser du mou (environ 1mm) pour pas que ça accélère dans le vide en permanence, j'ai bien fait ou il fraudais justement que le tende jusqu’à obtenir ce 750tr/min au ralentis à chaud ?
(Modification du message : 29-11-2022, 22:07:23 par Pashiqi.)
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 329
29-11-2022, 22:13:26 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
Quand je regarde ton compte tours, perso je lis 750
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
Pashiqi
Civic EK4
29-11-2022, 22:17:25 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
(29-11-2022, 22:13:26)ugotookie a écrit : Quand je regarde ton compte tours, perso je lis 750  Ah ?? Le bas est effectivement pas gradué de la même façon, j'me suis fait avoir
Des idée concernant mon "probleme" de temperature d'eau ?
ugotookie
jazz gd5
29-11-2022, 22:31:16 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
Pour la température de ldr, ça semble bas effectivement.
Ouvre le boîtier de thermostat et tu sera fixé.
Il est peut être défectueux, sur le moteur que je suis en train de checker pour mettre dans ma civic un ancien propriétaire avait charcuté le calorstat...
Pashiqi
Civic EK4
29-11-2022, 23:50:37 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
(29-11-2022, 22:31:16)ugotookie a écrit : Pour la température de ldr, ça semble bas effectivement.
Il est peut être défectueux, sur le moteur que je suis en train de checker pour mettre dans ma civic un ancien propriétaire avait charcuté le calorstat... Je vois, y a t'il un risque particulier à rouler comme ça pour le moment ? à part le week-end j'ai pas vraiment le temps, puis avec les journée d'hiver ou il fait nuit à 17h30
CrisCB7
CB7
- France Messages : 824
29-11-2022, 23:58:38 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
Ton moteur est tout le temps refroidi ce qui n'est pas une bonne chose mais pas aussi grave qu'un thermostat qui reste fermé. Je ne connais pas l'ek4 mais logiquement l'aiguille devrait être au milieu, je laisse les spécialistes du modèle confirmer ou infirmer. Un thermostat HS avec ce kilométrage est quand même surprenant.
Pour le mou du câble d’accélérateur , c'est normalement indiqué dans le manuel d'atelier aussi.
(Modification du message : 29-11-2022, 23:59:55 par CrisCB7.)
Pashiqi
Civic EK4
30-11-2022, 00:02:34 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
(29-11-2022, 23:58:38)CrisCB7 a écrit : Ton moteur est tout le temps refroidi ce qui n'est pas une bonne chose [...]
Ouai c'est ce qu'il me semblait, étant donné que j'ai aucune vue sur la température d'huile, je me contente de rouler comme un papi, j'vais regarder ça au plus vite !
EDIT :
L'ouverture du boitier thermostat impose une vidange du liquide de refroidissement j'imagine ?
La réponse est oui, ça parait logique, pour ceux qui ont une EK4, vous mettez quoi comme liquide de refroidissement ? Dans la doc technique ils disent de mettre un mélange de flotte et d'antigel (50/50) mais j'suis pas convaincu
(Modification du message : 30-11-2022, 00:18:48 par Pashiqi.)
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 451
30-11-2022, 10:36:13 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
(29-11-2022, 23:50:37)Pashiqi a écrit : (29-11-2022, 22:31:16)ugotookie a écrit : Pour la température de ldr, ça semble bas effectivement.
Un moteur trop froid a plus d'extenction locale de combustion dans la chambre en proche paroi, un moins bon rendement (peu perceptible), crée plus d'imbrulés et d'encrassement.
A long (très long) terme, comme toute petite dérive non corrigée, ça peut aller à la casse moteur.
C'est un calorstat à 15eur, démonte le tien, teste-le dans une casserole et s'il reste bloqué ouvert, change le et cette petite dérive sera derrière toi.
(29-11-2022, 23:58:38)CrisCB7 a écrit : Ton moteur est tout le temps refroidi ce qui n'est pas une bonne chose mais pas aussi grave qu'un thermostat qui reste fermé. Je ne connais pas l'ek4 mais logiquement l'aiguille devrait être au milieu, je laisse les spécialistes du modèle confirmer ou infirmer. Un thermostat HS avec ce kilométrage est quand même surprenant.
Sur mon B16 (EG6), la température est plutôt au 1er tier, et il en a toujours été ainsi après changement de calortstat, de radia etc...
Pashiqi
Civic EK4
30-11-2022, 13:38:22 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
(30-11-2022, 12:50:30)vtecman34 a écrit : J’avais eu le symptôme sur mon eg3 => température qui fait le yoyo / monte correctement à l’arrêt mais perdre de chauffe en roulant => calorstat hs Je vois, le vais le changer alors c'est pas ce que ça coute, autant pas prendre de risque, et si malgrès tout ça ne change rien, j'imagine que c'est juste un comportement "normal" pour mon moteur
(30-11-2022, 13:06:34)MAZOUT POWER a écrit : Petite précision : le régime moteur se contrôle/règle à la lampe strobo. Les compte-tours d'origine ne sont pas assez fiables/précis pour ca. Effectivement j'ai crus comprendre ça dans le manuel
Pour le liquide de refroidissement, un en particulier a conseiller ?
(Modification du message : 30-11-2022, 13:40:09 par Pashiqi.)
SoichiroYann
30-11-2022, 14:41:04 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
Ca dépend de ta religion
L'oem est je crois bleu foncé, c'est à dire minéral. C'est souvent un bon moyen de reconnaître un LDR minéral (bleu/vert foncé) d'un synthétique (jaune/vert/rose fluo).
Si je me souviens bien, le minéral est un peu plus performant point de vue anti-corrosion, mais ça vieillit plus rapidement, à vidanger tous les ans.
Le synthétique peut-être conservé 2 ans.
Je mets du synthétique dans toutes mes caisses et RAS jusqu'à présent.
Pashiqi
Civic EK4
30-11-2022, 15:44:53 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
(30-11-2022, 14:41:04)SoichiroYann a écrit : Ca dépend de ta religion
Va pour du mineral, ca me dérange pas de vidanger 1 fois par ans
EDIT :
Je sais pas trop quoi choisir pour le thermostat, faut il impérativement que je prennent l'original de chez Honda ou les aftermarket sont OK ? ( Lien du thermostat Gates)
(Modification du message : 30-11-2022, 18:01:33 par Pashiqi.)
Pashiqi
Civic EK4
02-12-2022, 20:13:46 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
Bon, p'tit soucis  j'ai remarqué que j'avais une piscine dans mon coffre (à l'emplacement de la roue de secours) j'ai donc tout bien sécher, ça parait ruisseler depuis les bords, je pense aux joints de phare, j'ai bon ?
Y a t'il des joints de phare mieux que les OEM ? (qui sont en espèce de mousse qui m'ont pas l'air super étanche)
Pashiqi
Civic EK4
14-12-2022, 23:04:29 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
Bonsoir à ceux qui ont suivis mon court topic, c'est avec regret que je vous annonce que le coeur de ma civic à cessé de battre.. :'(
Perte d'adherance total lors d'un virage en monté (route très déformé/abimé et qui "plonge" dans le fossé) suite à la perte d'adherance je me suis retrouvé en travers sur la route, jusqu'au moment ou j'ai repris du grip face au fossé, j'ai heurter le fossé de plein fouet pour terminer ma course dans le champs juste derrière
J'essaie de faire tout mon possible pour la faire revivre, mais le choc à tordu une partie du chassis, donc marbre obligatoire pour redresser le tout, j'attend encore une nouvelle estimation des frais de réparation (marbre), mais les frais initiaux étant prévue a plus de 6000€, c'est très mal engagé..
Je suis extrêmement triste, j'ai même pas eu le temps d'en profiter...
Je prévois d'en reprendre une grâce a l'indemnisation si les reparation coute beaucoup trop chère (j'etait tout risque), cependant je pense qu'il sera très difficile d'en retrouver une aussi peu kilometré (85.000) et dans un aussi bon état...
Je vous tiendrais au courant d'un eventuel changement, bonne soirée
Nexus
14-12-2022, 23:56:32 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
Je te soutiens dans se moment difficile, pour le moment c'est un choc a encaisser mentalement et physiquement (vécu) si ont peu t'aider ou te conseiller, il es sur qu'ici ils y'as de bonnes ames pour la faire revivre (Pensée a Gossar pour ma 92 bien abimé), voir transférer ces organes dans un chassis propre.
C'est mon premier post sur ta voiture, tu as l'air trés attaché, donc avec plaisir de suivre le retour de ta Frankencivic. Aprés ca elle mériteras bien que tu lui donne un Blaze
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 645
15-12-2022, 17:13:52 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
Oh merde, la loose.
Tu n'as rien toi ?
Perso je prendrai l'argent et je me prend une ep3
Mon ek4 et mon ITR
Pashiqi
Civic EK4
15-12-2022, 18:12:09 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
(14-12-2022, 23:56:32)Nexus a écrit : Je te soutiens dans se moment difficile, pour le moment c'est un choc a encaisser mentalement et physiquement (vécu) si ont peu t'aider ou te conseiller, il es sur qu'ici ils y'as de bonnes ames pour la faire revivre (Pensée a Gossar pour ma 92 bien abimé), voir transférer ces organes dans un chassis propre.
C'est mon premier post sur ta voiture, tu as l'air trés attaché, donc avec plaisir de suivre le retour de ta Frankencivic. Aprés ca elle mériteras bien que tu lui donne un Blaze Merci du soutiens, sortant d'une petite période difficile, j'ai vécu l'achat de ma voiture comme une ascension, suivis d'une descente aux enfers même pas 2 semaines après.. Cependant je compte pas lâcher les voitures comme ça ! Je prend note et ça serais avec plaisir !
Effectivement, une semaine et demi m'a suffit à beaucoup m'attacher à ce véhicule, il signifiais beaucoup pour moi (Premier véhicule à mon nom/premier achat plaisir/accomplissement d'un rêve d'enfant/...), si j'arrive à en faire quelque chose, compte sur moi pour lui donner un jolie prénom !
(15-12-2022, 17:13:52)lethallunacy a écrit : Oh merde, la loose.
Tu n'as rien toi ?
Perso je prendrai l'argent et je me prend une ep3  Absolument rien, je n'ai pas été secoué tant que ça, la terre ayant absorbé une bonne partie du choc, c'est surtout la caisse qui à morflé !
Je compte reprendre une EK4, j'ai très peu conduit avec, mais j'ai beaucoup apprécié, surtout en ville j'ai été surpris de pas trop devoir jouer du levier de vitesse, elle repart bien sans forcer même bas dans les tours !
Voici 2 petite photos, que j'ai pu prendre rapidement, de la ou c'est plié (sachant que c'est la partie la moins grave), ça se situe à gauche de la boite à fusible baie moteur (celle à coté de la batterie)
(Modification du message : 14-01-2023, 09:57:17 par fefe hyundai.)
Pashiqi
Civic EK4
13-01-2023, 21:27:31 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
Bonjour/Bonsoir !
Petit up, j'apporte des news concernant ma Civic que j'ai enfin récupéré du garage !
Bon comme vue sur la photo sur le message précédent c'est bien plié, donc j'vais essayer de sauvé le sauvable, c'est à dire le moteur.
Cependant, celui-ci fait des caprice et ne démarre pas, j'explique :
Suite a mon crash, l'arrivé d'essence s'est coupé grâce au contacteur dans la boite à gants, celui-ci à été réenclenché par le garagiste (j'ai vérifié), il m'a dit qu'elle avais démarrer, cependant aucune puissance (il a même pas pu la déplacer en roulant) apparemment elle prenais pas de tours en appuyant sur l’accélérateur (il est pas coupé j'ai vérifié il active bien le papillon) , puis elle à calé et n'a plus redémarré !
J'ai pensé à 2 chose :
Ma première étant le main relay (je l'ai ouvert, les soudure ont l'air OK, je suis entrain de les refaire pour en être certains)
la 2nd est, est-ce qu'il y aurais une procédure particulière pour réamorcer l'arriver d'essence ou ce genre de chose ? Comment puis-je vérifier que j'ai bien de l'essence qui arrive ? Car j'émet l'hypothèse qu'elle aurais réussis à démarrer avec le peu d'essence qu'il restais et qu'elle à calé après avoir bu les quelques goute qui restais dans le circuit
Pour ce qui est de la pompe à essence, je ne sait pas vraiment si elle se met en route ou pas, je n'ai pas eu la voiture assez longtemps pour m'être familiarisé avec ses bruits
Après le crash elle est rester environ 1h sur place, aucune fuite à déclaré, même chez le garagiste, aucune fuite, donc l'hypothèse d'une durite coupé/percé ne me parait pas possible, par contre celle d'une durite pincé peut s’envisager.
Ensuite, j'ai une autre question, le radiateur ayant avancé de quelques centimètres, je vois qu'il viens appuyé sur ça (photo suivante), l'un de vous aurais une idée de ce que c'est et de la gravité ?
(Modification du message : 14-01-2023, 09:56:53 par fefe hyundai.)
Pashiqi
Civic EK4
13-01-2023, 23:36:39 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
(13-01-2023, 21:36:14)CrisCB7 a écrit : C'est le récepteur d'embrayage
Ok ! Merci de l'infos, ça n'impacte pas la capacité du moteur à démarrer, si ?
Pashiqi
Civic EK4
14-01-2023, 00:14:11 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
(14-01-2023, 00:08:12)vtecman34 a écrit : Logiquement non , hormis si la caisse a une vitesse enclenchée et bloquer à la limite
Ça n'as pas l'air d'être le cas, j'arrive à passer mes vitesses sans problème (moteur éteint) et j'entend bien les different rapport s'engager, et quand j'ai essayer de la démarrer j'était pied enfoncé sur l'embrayage au cas ou.
Je sais pas comment décrire ce qu'il se passe quand on essaye de démarrer à part vous dire que c'est ce fameux ressentis qu'il manque vraiment rien pour que ça parte, pour ça que je continue à penser qu'il s'agirais peut-être d'un soucis d'arrivé d'essence, je repose la question au cas ou, pas de procédure particulière pour "réamorcer" l'arriver d'essence ?
EDIT : Peut-être ma pompe à essence qui aurais avaler de la m**de pendant les secousses à cause des potentiel dépôt qui se serais relever ?
(Modification du message : 14-01-2023, 00:21:32 par Pashiqi.)
ugotookie
jazz gd5
14-01-2023, 00:45:55 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
Balance un coup de start pilote dans l'admission pour être sûr
Pashiqi
Civic EK4
14-01-2023, 01:38:31 - RE: [EK4] Mon coeur n'a pas résisté..
(14-01-2023, 00:45:55)ugotookie a écrit : Balance un coup de start pilote dans l'admission pour être sûr
Mon filtre à air sent l'essence, j'imagine que le garagiste à déjà tenter, j'ressayerais à l'occasion même si j'suis pas fan de cette technique, ça sera en dernier recours si j'trouve pas d'autre solution
