JB20
Alors j'ai une question à poser, c'est quelqu'un qui m'en avait emparler depuis peu de temps mais c'est rien que la que je réagis
Comme je possède une EK4 Sedan (4 portes)
bar anti rapprochement av/ar, combiné fileté etc etc...
Est ce que le kit asr va me servir a quelque chose et a quoi surtout ?
J'ai le cul de la voiture qui chasse beaucoup sur circuit a pleine vitesse dans une courbe ou dans des freinages brutes, est ce que ce truc va servir a quelque chose ? merci
Teuj
Je poste pour suivre le sujet
Au passage, tu comptes le commander où ton kit ASR?
A+!
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
L'ASR n'est ni plus ni moins qu'une barre anti rapprochement inférieur conçue également pour permettre l'installation d'une + grosse barre anti-roulis.
Mon ek4 et mon ITR
Honda civic ek4
Honda integra type R
Honda CH spacy 125
Azael
Et par la même occasion, éviter l'éclatement des trous qui tiennent la barre stab!
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
Pour ma part c'est l'un des truc les plus utile a faire sur ek 4 ainsi que que les suspats
Commande le sur weaksauce tres bon shop!!!
makuro
Sujets : 88
kimken a écrit :Commande le sur weaksauce tres bon shop!!!
Merci pour le nom du shop, ça m'a l'air bien sympa !
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
civicF2000
EK4 F2000
Salut, est ce vraiment oblige d avoir un asr si on veut mettre une barre stab d'integra?
JB20
Mais elle sert a quoi concrètement ? a éviter que le cul chasse ?
SebuSan
EK4 96'
91 Essonne France
civicF2000 a écrit :Salut, est ce vraiment oblige d avoir un asr si on veut mettre une barre stab d'integra?
obligatoire... itr=ek9 en 22 (idem) tu éclates les points d'ancrage ! l'EK9 est renforcée: c à vendre chez bernard28 "l'ASR" honda EK OEM
concernant l'utilité de l'ASR ou l'augmentation de la BAR arrière, perso, je ne sais... même si j'ai l'expérience du décrochage du train arrière la la prise des freins!
celà dit c un upgrade très plébiscité... et l'EK9 (type R) est en 22 !! l'ASR te fourni en 24!
Powered by Honda Civic white [Ek4]
gineto
JB20 a écrit :Mais elle sert a quoi concrètement ? a éviter que le cul chasse ?
Bah déja, faudrait connaitre ton setup chassis, état silentbloc ? pneus, suspension, rgidification, valeurs paralélisme et carrossage...
c'est pas ça qui t'évitera de partir du cul, met de la pince à l'arrière et tu souvireras si t'en mets trop ...
sinon +1, c'est un très bon élément mais ça fait partit d'un tout, question d'homogénéité
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
makuro,
gineto, de tout facon sa sera mieux qu'avant mais c vrai qu'il faut se poser les bonnes questions
JB20, si tu l'achete profite en pour changer t'es sb surtout les deux gros ar " arm trailing bushing"
Cette la bête noir sur civic de 92-00
JB20
Merci bien pour ces renseignements les gars =) !
HypnotiZe
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
+1 avec gineto
ca vient dans un ensemble
j'en ai monter un sur l'eg et niveau tenu de route c'est vraiment une bonne piece surment une des meilleur modif que j'ai pu faire
Mais si tu monte le kit complet seul ca va déséquilibrer la voiture en creant d'autre problème ailleurs
si tu monte juste la barre tu va tout arracher
Je pense que c'est a faire avec un ensemble de modif
Par-contre on ne parle que des avantages mais ca a aussi ces inconvénients, la voiture si tout est modifier va devenir plus précise mais aussi moins "prévenante' si tu voi ce que je veut dire
Fixman
à mon avis si tu montes ça, ça va empirer
il vaut mieux que tu monte la même chose à l'avant
mais comme à dit gineto, une voiture c'est un tout, le truc c'est qu'il y a bcp de paramètres
un arrière qui part à la décélération comme toi:
avant trop souple (SB, amortos, barre anti-roulis,...)
géométrie arrière mauvaise (trop ou pas assez de carrossage, trop d'ouverture,...)
