[EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
16-04-2013, 20:50:28   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
ok Wink et sinon personne connait un kit ASR et barre antiroulis d'occase des fois ?
Ce n'est pas le pilote qui doit subir la voiture, c'est la voiture qui doit subir le pilote " ...
HONDA is simply the best
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
16-04-2013, 21:28:50   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
(15-04-2013, 07:15:41)gineto a écrit : perso je déconseille les Energy et les rotulés pour une utilisation route, surtout sur EK
et pour la barre stabilisatrice, il faut impérativement renforcé la traverse pour en poser une !
tout dépend de la façon de conduite et du type de route empreinté Mr Green pour ma part, ça ne m'a jamais dérangé car j'avais tout un chassis réglé pour l'arsouille sur route de campagne plutot défoncé, donc ça ne bougeait pas d'un poil Wink mais c'est sur que pour le mec qui roule pepere, ça sert a rien Wink
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
16-04-2013, 21:30:27   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
t'avais quelle set up exactement ? moi sa serait pas pour enfiler des perles non plus LOL
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
16-04-2013, 21:32:41   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Un ASR sur facebook pour EK
Vraiment pas cher.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...=1&theater
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
16-04-2013, 21:36:54   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
en effet pas mal sa merci bien Wink je vais y réflechir Smile
18-04-2013, 08:02:02   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Je roule pas forcément pépère même sur des routes dégueulace... J'ai juste remarqué que ça tien mal dans le temps, ils s'usent et se déforment, j'avais même du jeux dans les liaisons de certains SB.
C'est juste pas fait pour faire beaucoup km, surtout si les routes sont crades.
Wink
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
20-04-2013, 23:07:29   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
je crois que je vais rester en silents blocs honda ou hardrace pour le moment je verrai par la suite suivant l'utilisation de l'EK4 Wink
spectra Hors ligne
Sujets : 60
21-04-2013, 08:42:13   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
(20-04-2013, 23:07:29)sebeg4 a écrit : je crois que je vais rester en silents blocs honda ou hardrace pour le moment je verrai par la suite suivant l'utilisation de l'EK4 Wink
Les silent-bloc Hardrace font largement l'affaire, rapport qualité prix il n' ya pas mieux, ils se montent et travaillent comme les origines, contrairement aux Silent-bloc Energy .
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
21-04-2013, 11:09:14   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
(15-04-2013, 22:05:34)Pyer a écrit : J'ai vu qu'il existait ces Silents blocs, modèles renforcé chez Honda. Quelqu'un en sait plus ?
Le modèle a été remplacé a partir d'une certaine année, parce qu'ils se déchiraient.
Les nouveaux sont renforcés pour pas se déchirer et devenir dangereux^^
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
29-04-2013, 19:30:10   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
ca y est j'ai changer mes silents bloc la semaine dernière (du bonheur quand c'est pas gripper Smile ) mais j'ai pas trouver un gros changement je trouve toujours que le cul se balade et met du temps à se placer en virage Sad
Sujets : 52
29-04-2013, 20:58:32   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
bah après, c'est l'avant qu'on place et après t'accèlere pour que le cul suivent ^^.
T'as pas un gros freinage devant et un petit freinage derrière?
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
29-04-2013, 21:42:09   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
oui sa d'accord mais quand j'arrive dans un virage l'avant ne bouge pas et se place bien alors que l'arrière on sent qu'il vient se mettre en butée après l'avant c'est un peu compliqué à expliquer mais ce que je veux c'est que les quatre roues se placent en même temps parce que la c'est un peu comme si j'avais les amortos d'origine derrière tu vois ce que je veux dire ? sinon nan j'ai le freinage d'origine mais c'est pas un problème de freinage car même en restant accélérer le cul se promène dans les pif paf
Sujets : 52
29-04-2013, 21:52:10   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Tes pneus???
je pensais au freinage à cause du délestage du au freinage, j'avais cet effet là quand j'avais pas une bonne répartition. Après faudrait voir les autres SB, genre ceux des bras transversaux.
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
29-04-2013, 21:57:40   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
nan les pneus sont neufs en Hankook et sinon tu pense que les bras transversaux peuvent jouer ? et barre anti rapprochement avec ASR sa pourrait aider beaucoup aussi je pense ?
Sujets : 52
29-04-2013, 22:07:12   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Barre anti roulis avec ASR tu veux dire ^^.
Bah disons que si je comprend bien ton problème, c'est avant le virage que ça ce balade?
Je saurais pas te dire si ça peut-être bénéfique, mais moi j'ai pas ce soucis, et j'ai pas d'ASR ni de barre stab' arrière.
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
29-04-2013, 22:11:44   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
t'as une EK aussi ? oui excuse c'etais barre antiroulis que je voulais dire mais moi c'est en entrée de virage je tourne le volant et la l'avant prend a peine de roulis ( normal ) alors que l'arrière en prend beaucoup plus si tu veux, comme si l'arrière était tout mou et après une fois placé sa bouge plus mais si je viens à rebalancer de l'autre coté c'est encore pire
Sujets : 52
29-04-2013, 22:16:50   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Donne ton set up stp.
Oui j'ai une EK, enfin une EJ9, mais avec un chassis pas dégueu (manque juste les grosse antiroulis ^^)
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
29-04-2013, 22:25:49   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
alors : gros silent bloc de bras arrière Honda renforcé, 4 KW V2, et barre Anti rapp av oem et pour l'instant c'est tout on a vite fait le tour Smile
max 972 Hors ligne
30-04-2013, 03:03:14   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Jai toujours eu le meme probleme sur toutes mes caises(4portes) setup: camber kits, amortos skunk2, sb de bras energy, barre anti roulis arriere ek4 en energy et bielettes blox, hbarre avant et barre avant et arriere sup
Sujets : 52
30-04-2013, 07:43:28   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Bah écoute je sais pas. Essaye la barre antiroulis.
spectra Hors ligne
Sujets : 60
30-04-2013, 08:07:53   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Augmente la pression des pneus pour voire si ça viendrais pas des pneus, beaucoup de pneus donne une sensation de flottage s'ils ne sont pas suffisamment gonflé .
japantrix Hors ligne
30-04-2013, 08:47:33   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
le flanc du pneu joue aussi
c est quoi comme marque/modèle?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
30-04-2013, 11:09:48   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
(29-04-2013, 21:57:40)sebeg4 a écrit : nan les pneus sont neufs en Hankook et sinon tu pense que les bras transversaux peuvent jouer ? et barre anti rapprochement avec ASR sa pourrait aider beaucoup aussi je pense ?
c'est quoi tes modèles de Hankook ?
car sur mon EK4 de piste j'étais en 195-50-15 en Hankook S1 EVO et je sentais ce ressenti de flou/flottement, malgré Tein Mono flex, gros silent bloc arrière Mugen, et barre ASR en 24mm.
Et pourtant dans FEDERAL RSR en 205-50-15, je ne ressens plus du tout ce flou, et hormis ça j'ai rien changer d'autre.
30-04-2013, 11:22:29   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
j ai pareil avec les T1R les flancs sont trop mous :/
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
30-04-2013, 13:16:55   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
je vais essayer de mettre un peu plus de pression derrière j'ai des hankook K110 en 205/45/16 mais ça me le faisait déjà avec les yokohama mais pour l'instant elle est au garage car l'embrayage m'a laché cette semaine du coup VMA et embrayage stage 2 F1 Racing commandé Smile
Mic74 Hors ligne
DC2
74 - Haute-Savoie France
30-04-2013, 21:05:49   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Tu as jeté un oeil aux biellettes de la barre antiroulis a l'arrière? Il arrive qu' elles se deboitent qd elles sont fatigué.
Et sinon comment est reglé la précontrainte de tes KW( avt, arr )
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
30-04-2013, 21:12:14   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
j'ai une precontrainte sur les ressort mais c'est pas réglable car je règle la hauteur de caisse avec les bagues de precontrainte mais mes biellettes de barre stab sont nickel
Mic74 Hors ligne
DC2
30-04-2013, 21:36:52   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Sur les v2 tu peux regler la précontrainte des amortisseurs pas des ressorts, les ressorts cest juste pour la hauteurde caisse
Tu as un petit téton qui dépasse au sommet de l'amortisseur, d'ailleur si t'as pas découpé le plastique a l'arriere tu pourras pas les regler
(Modification du message : 30-04-2013, 21:39:45 par Mic74.)
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
30-04-2013, 22:11:05   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
quand tu joues sur les bagues pour la hauteur de caisse t'es obliger de jouer sur la précontrainte des ressorts normalement
Mic74 Hors ligne
DC2
30-04-2013, 22:34:18   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Ca ne change pas la précontrainte c'est l'amortisseur et non le ressort qui agit sur la précontrainte.
Bref, vois-tu le téton dont je parle?
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 371 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [ EJ9 ] Problème chassis / Touchette en arsouille et sur mauvaise route. Mister_Yannou 23 3 610 03-08-2017, 10:17:24
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 7 717 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [ek4] Problème marche arrière sirSkeul 13 3 660 24-03-2015, 20:49:14
Dernier message: sirSkeul
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 387 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [ej6 B16 turbo] problème mise en route à chaud lol1780 56 6 491 22-06-2014, 13:49:52
Dernier message: chocapic'S
  [eg4] problème tenue de route après remontage berceau eg4b18c6 28 4 629 22-04-2014, 19:08:23
Dernier message: eg4b18c6
  [ek4/b16a2] ressentie tenue route des honda nico06 55 6 751 24-06-2013, 22:15:49
Dernier message: nico06
  [ AH53 ] pièces pour améliorer la tenue de route Viking 21 4 851 01-04-2011, 22:25:57
Dernier message: CharlyCRX
  [civic] adhérence/ tenue de route avec jantes tôle en 14 Esiboyz 17 3 176 08-11-2010, 18:50:04
Dernier message: Esiboyz
