sebeg4
civic ek4
25 - Doubs France Messages : 148
16-04-2013, 20:50:28 - RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
ok et sinon personne connait un kit ASR et barre antiroulis d'occase des fois ?
Ce n'est pas le pilote qui doit subir la voiture, c'est la voiture qui doit subir le pilote " ...
HONDA is simply the best
sebeg4
civic ek4
16-04-2013, 21:36:54 - RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
en effet pas mal sa merci bien je vais y réflechir
gineto
18-04-2013, 08:02:02 - RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
(16-04-2013, 21:28:50)Alcyoneus a écrit : (15-04-2013, 07:15:41)gineto a écrit : perso je déconseille les Energy et les rotulés pour une utilisation route, surtout sur EK
et pour la barre stabilisatrice, il faut impérativement renforcé la traverse pour en poser une !
tout dépend de la façon de conduite et du type de route empreinté pour ma part, ça ne m'a jamais dérangé car j'avais tout un chassis réglé pour l'arsouille sur route de campagne plutot défoncé, donc ça ne bougeait pas d'un poil mais c'est sur que pour le mec qui roule pepere, ça sert a rien
Je roule pas forcément pépère même sur des routes dégueulace... J'ai juste remarqué que ça tien mal dans le temps, ils s'usent et se déforment, j'avais même du jeux dans les liaisons de certains SB.
C'est juste pas fait pour faire beaucoup km, surtout si les routes sont crades.
sebeg4
civic ek4
29-04-2013, 19:30:10 - RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
ca y est j'ai changer mes silents bloc la semaine dernière (du bonheur quand c'est pas gripper ) mais j'ai pas trouver un gros changement je trouve toujours que le cul se balade et met du temps à se placer en virage
sebeg4
civic ek4
29-04-2013, 21:42:09 - RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
oui sa d'accord mais quand j'arrive dans un virage l'avant ne bouge pas et se place bien alors que l'arrière on sent qu'il vient se mettre en butée après l'avant c'est un peu compliqué à expliquer mais ce que je veux c'est que les quatre roues se placent en même temps parce que la c'est un peu comme si j'avais les amortos d'origine derrière tu vois ce que je veux dire ? sinon nan j'ai le freinage d'origine mais c'est pas un problème de freinage car même en restant accélérer le cul se promène dans les pif paf
sebeg4
civic ek4
29-04-2013, 21:57:40 - RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
nan les pneus sont neufs en Hankook et sinon tu pense que les bras transversaux peuvent jouer ? et barre anti rapprochement avec ASR sa pourrait aider beaucoup aussi je pense ?
sebeg4
civic ek4
29-04-2013, 22:11:44 - RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
t'as une EK aussi ? oui excuse c'etais barre antiroulis que je voulais dire mais moi c'est en entrée de virage je tourne le volant et la l'avant prend a peine de roulis ( normal ) alors que l'arrière en prend beaucoup plus si tu veux, comme si l'arrière était tout mou et après une fois placé sa bouge plus mais si je viens à rebalancer de l'autre coté c'est encore pire
patrice
Sujets : 95
30-04-2013, 11:09:48 - RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
(29-04-2013, 21:57:40)sebeg4 a écrit : nan les pneus sont neufs en Hankook et sinon tu pense que les bras transversaux peuvent jouer ? et barre anti rapprochement avec ASR sa pourrait aider beaucoup aussi je pense ?
c'est quoi tes modèles de Hankook ?
car sur mon EK4 de piste j'étais en 195-50-15 en Hankook S1 EVO et je sentais ce ressenti de flou/flottement, malgré Tein Mono flex, gros silent bloc arrière Mugen, et barre ASR en 24mm.
Et pourtant dans FEDERAL RSR en 205-50-15, je ne ressens plus du tout ce flou, et hormis ça j'ai rien changer d'autre.
Mic74
DC2
74 - Haute-Savoie France Messages : 54
30-04-2013, 21:05:49 - RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Tu as jeté un oeil aux biellettes de la barre antiroulis a l'arrière? Il arrive qu' elles se deboitent qd elles sont fatigué.
Et sinon comment est reglé la précontrainte de tes KW( avt, arr )
sebeg4
civic ek4
30-04-2013, 21:12:14 - RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
j'ai une precontrainte sur les ressort mais c'est pas réglable car je règle la hauteur de caisse avec les bagues de precontrainte mais mes biellettes de barre stab sont nickel
Mic74
DC2
30-04-2013, 21:36:52 - RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Sur les v2 tu peux regler la précontrainte des amortisseurs pas des ressorts, les ressorts cest juste pour la hauteurde caisse
Tu as un petit téton qui dépasse au sommet de l'amortisseur, d'ailleur si t'as pas découpé le plastique a l'arriere tu pourras pas les regler
(Modification du message : 30-04-2013, 21:39:45 par Mic74.)
sebeg4
civic ek4
30-04-2013, 22:11:05 - RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
quand tu joues sur les bagues pour la hauteur de caisse t'es obliger de jouer sur la précontrainte des ressorts normalement
Mic74
DC2
30-04-2013, 22:34:18 - RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Ca ne change pas la précontrainte c'est l'amortisseur et non le ressort qui agit sur la précontrainte.
Bref, vois-tu le téton dont je parle?
