[EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
11-04-2013, 21:21:05   -   [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
salut à tous donc voila j'ai un problème de tenue de route en virage au niveau du train arrière sur ma civic ek4 lorsque je commence à prendre de la vitesse après environ 80km/h le cul se balade, l'avant se place nikel et ensuite on sent seulement l'arrière qui se met en butée et si je donne des coups de volant gauche droite je sens l'arrière qui bouge de gauche à droite mais qui n'est pas stable alors que l'avant ne bouge pas d'un poil .
je suis monté en KW v2 et sinon le reste est stock .
Par contre j'ai vu l'autre jour que mes gros silents blocs de bras sont fissuré et craquelés est ce que ca pourrait venir de sa ?
merci pour vos réponses Wink
Ce n'est pas le pilote qui doit subir la voiture, c'est la voiture qui doit subir le pilote " ...
HONDA is simply the best
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
11-04-2013, 21:37:41   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Voila ta trouvé tous seul. Te reste à changé Wink
CEst les symptômes
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
(Modification du message : 11-04-2013, 22:36:36 par black-civic93.)
Pyer Hors ligne
EK3
11-04-2013, 22:29:10   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
(11-04-2013, 21:37:41)black-civic93 a écrit : Voila ta trouvé celu. Te reste à changé Wink
CEst les symptômes
+1
ça peut aussi venir de ta géométrie, pneus, ... mais si tes SB sont mort, ne cherche pas plus loin Wink
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
12-04-2013, 02:19:27   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
+1
Change tes gros silentblocs sur les bras arrière!Wink
Avant/après, c'est le jour et la nuit Shock
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
12-04-2013, 17:22:02   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
bon ben c'est nickel alors merci bien Wink je les ai reçu ce matin donc je vais attaquer sa la semaine prochaine en espérant qu'ils sortent bien Huh
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
12-04-2013, 17:43:53   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
même symptôme sur mon eg, j'ai parfois l'impression d'avoir un train arrière auto directionnel LOL
apres passage au ct : gros silent bloc coupé en 2 Shock
[Image: j7d7.png]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
12-04-2013, 18:44:09   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Vraiment si tu veux être tranquille du cul
Solution la grosse barre anti rouli un must have pour civic
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
13-04-2013, 00:55:47   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
c'est à dire ?
Sujets : 40
Réputation : 34
13-04-2013, 03:40:46   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
(13-04-2013, 00:55:47)sebeg4 a écrit : c'est à dire ?
Asr +barre anti roulis integra type r en 22mm ou 23 mm pour les jdm
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
13-04-2013, 09:08:27   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Ou l'ASR qui est en 24mm . Il y a pas mal de posts qui traitent de ce sujet
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
13-04-2013, 10:05:28   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Oui enfin là, c'est quand tu vas faire de la piste que t'as besoin de ça. Pas pour rouler tout les jours.
Qu'il change déjà ses 2 Gros SB de bras. Par du HardRace ou de l'OEM ^^. Et puis voilà =)
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
13-04-2013, 17:46:25   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Je te l'accorde déjà dans un premier temps les deux gros silent blocs
J'ai jamais fait de piste pour moi l'asr et aussi indispensable que des bonnes suspats!
Sujets : 52
13-04-2013, 18:40:29   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
C'est sûr que tourner sur 3 roues comme un groupe B c'est indispensable pour tout les jours Sac
(Modification du message : 13-04-2013, 18:40:34 par takumifujiwara.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-04-2013, 09:40:54   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
je t'assure qu'un renfort et une barre ITR ou EK9, 22mm, même pour tous les jours quand tu commence a envoyer dans des virage un peu bosselé, ça aide, et bien plus qu'une barre stab d'EK4.
Sujets : 52
14-04-2013, 13:24:12   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Je veux bien le croire, mais bon, il a pas parlé d'une utilisation sportive de sa voiture. Et avant de partir dans un kit à 350€ (dis au pif le prix hein), bah qu'il change ses SB ^^.
Moi même sur mon EK, je vois bien que ce qui me manque pour enquiller plus dans les virolo c'est une grosse barre stab' derrière. Pour ça que j'économise LOL.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
14-04-2013, 21:30:19   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
C'est bien pour ça que j'ai précisé les deux gros Sb .Apres, Si pour lui le comportement et n'est pas encore au top je l’oriente sur la Barre anti rouli
C'est sur que c'est un budget
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
14-04-2013, 21:58:56   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
pas besoin des l'ASR et la grosse barre, sur ma EG6, j'avais la barre stab d'origine, elle ne bougé pas d'un poil de fion, par contre, j'avais les silent bloc energy et des bras arriere rotulé Wink
pour ton soucis, les silent bloc sont en effet la solution la plus plausible Wink
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
15-04-2013, 00:14:51   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
merci pour tous vos renseignement, c'est vrai que je voudrais vraiment un arrière stable en virage pour une utilisation sportive mais après tout dépend du prix et déjà du rendu après avoir changer mes silents bloc ( OEM renforcé), sinon oui je penserais à l'ASR avec barre antiroulis d'integra ou alors juste une barre d'integra pour commencer Wink
alcyoneus as tu senti une grosse différence avec les bras arrière rotulé ? et les energy ?
Sujets : 52
15-04-2013, 07:15:33   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Si tu met une barre stab' d'ITR. ASR obligatoire (et ça les commerciaux le savent très bien), donc ça coute très cher. Sinon tu arrache tout.
Voilà le kit complet ASR, barre stab', SB et bielletes.
http://www.fullcartuning.com/46158/ASR-B...96-00.html
(Modification du message : 15-04-2013, 07:15:51 par takumifujiwara.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-04-2013, 07:15:41   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
perso je déconseille les Energy et les rotulés pour une utilisation route, surtout sur EK
et pour la barre stabilisatrice, il faut impérativement renforcé la traverse pour en poser une !
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
15-04-2013, 20:24:01   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
ok c'est bon à savoir merci bien Wink mais ca fait encore cher pour le moment pour quelles raisons pas de rotulés et d'energy sur route gyneto ? trop rigide je pense ?
Sujets : 52
15-04-2013, 20:41:31   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Le rotuler oui trop rigide, et tu vas flinguer les rotules à vitesse grand V aussi.
Et les energy travaillent mal. Donc peuvent provoquer une casse du bras arrière transversal.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
15-04-2013, 21:10:54   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
(15-04-2013, 07:15:41)gineto a écrit : perso je déconseille les Energy et les rotulés pour une utilisation route, surtout sur EK
+1
pour les silent bloc il est conseillé de prendre des formats type origine
il y a pas énormément de choix: soit du honda ou hardrace
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
15-04-2013, 21:16:39   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
ok parce que je vois pas mal de personne en mettre mais ce n'est pas si bien que sa apparemment Sad a part pour la piste peut être mais bon je vais rester sur de l'origine du coup par contre j'arrive pas à trouver des sites qui vendent du Hardrace quelqu'un en aurait pas un qui traîne des fois Smile j'ai pu trouver du honda renforcé pour mes gros silents bloc de bras de train arrière mais encore pas trouver du hardrace
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
15-04-2013, 21:29:02   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
http://www.buyhardrace.com/product/hardr...ek_38.html
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-vd-H...m-Bushings
http://www.jhpusa.com/store/pc/viewPrd.a...tegory=386
Au pire sur google tu cherches: arm trailing bushing hardrace civic
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
15-04-2013, 21:30:57   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Buyhardrace.com Wink
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
15-04-2013, 21:38:12   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
pas mal ces sites Smile mais pas trop de souci pour commander en dollars ?
Pyer Hors ligne
EK3
15-04-2013, 22:05:34   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
J'ai vu qu'il existait ces Silents blocs, modèles renforcé chez Honda. Quelqu'un en sait plus ?
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
15-04-2013, 22:28:00   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
je vais en monter sur la mienne je posterai le rendu dans quelques jours Wink
Sujets : 52
15-04-2013, 22:29:02   -   RE: [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière
Va sur Ebay pour HardRace, le DOHC garage (shop ebay) en vent. Si t'en vois pas contact le au cas ou.
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 396 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [ EJ9 ] Problème chassis / Touchette en arsouille et sur mauvaise route. Mister_Yannou 23 3 666 03-08-2017, 10:17:24
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 7 763 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [ek4] Problème marche arrière sirSkeul 13 3 665 24-03-2015, 20:49:14
Dernier message: sirSkeul
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 442 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [ej6 B16 turbo] problème mise en route à chaud lol1780 56 6 523 22-06-2014, 13:49:52
Dernier message: chocapic'S
  [eg4] problème tenue de route après remontage berceau eg4b18c6 28 4 659 22-04-2014, 19:08:23
Dernier message: eg4b18c6
  [ek4/b16a2] ressentie tenue route des honda nico06 55 6 836 24-06-2013, 22:15:49
Dernier message: nico06
  [ AH53 ] pièces pour améliorer la tenue de route Viking 21 4 860 01-04-2011, 22:25:57
Dernier message: CharlyCRX
  [civic] adhérence/ tenue de route avec jantes tôle en 14 Esiboyz 17 3 218 08-11-2010, 18:50:04
Dernier message: Esiboyz
