civicles
23-06-2005, 09:42:06 - [EK4] Fixation CAI
voila je viens de m'acquérir d'un cai tt beau tt neuf mais pendant le montage je n'ai pas réussi a trouver comment fixer le filtre avec les pattes livré ds le kit pouvez vous m'éclairer
[Edit] Faire des titres qui ont rapport avec le sujet du post (évitez les "A l'aide", sinon la fonction chercher ne satisfera personne)
honda=merco asiatique
civicles
23-06-2005, 10:02:31 -
il s'agit d'une ek4 je vais essayer de prendre des photos mais en fait ce que je ne comprend pas c'est sur quel support je fixe la patte sur le filtre,est ce que je me sers du collier de serrage du filtre ou carrement collé une patte de fixation sur celui ci
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
23-06-2005, 10:13:32 -
Sur certains CAI, la petite patte qui ressemble à un "L" (visible sur la photo)
se glisse sous le collier près du filtre.
Ensuite il faut souvent tordre la petite patte pour la faire correspondre avec le chassis.
Dans la photo de mon exemple, elle est plus moins "réglable" car en 2 parties.
Quel est la marque de ton ensemble ? C'est du noname ?
Avec le noname on est souvent obligé d'adapter.
civicles
23-06-2005, 10:20:51 -
en fait il s'agit exactement des pattes et du système de fixation qu'il ya sur la photo et je ne comprenais pas ou pouvais se fixer la patte sur le filtre
civicles
23-06-2005, 11:43:15 -
encore merci a tous pour votre disponibilité je m'en vais de se pas fixer mon cai
