Benj323
15-05-2008, 01:38:36 - [EK4] Enrouleur de ceinture AR bloqué !
En fait, en vidant l'arrière de mon EK4 j'ai aussi démonté les enrouleurs de ceinture arrières du coup, ils se sont enroulés jusqu'au bout (normal) par contre le problème c'est que maintenant, ils sont bloqués dans cette position.
Quand je tire pour essayer de dérouler la ceinture, ils sont immédiatement stoppés par la butée (comme quand on tire d'un coup sec).
Pour l'instant, c'est pas un problème, mais quand je devrais repasser le controle technique, je devrais les remettre ; du coup j'ai besoin de savoir si il y a une manip à faire.
Quelqu'un connait-il la solution ?
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
red_one
15-05-2008, 06:30:35 -
essaye de les remettre dans la position initiale(quand ils etaient fixés sur la caisse) et tire doucement plusieurs fois.moi j'avais eu le probleme et j'ais fais comme ca,et quand c'était bon je les avais bloqué avec une petite pince.mais maintenant sur ma caisse vidée,je les laisse car les flics m'ont fais ch... une fois car j'avais pas de ceintures derriere!
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
cybernul
15-05-2008, 10:04:04 -
il faut que le systeme d'enroulage soit a la verticale (bien droit)
si ton systeme est de travers, c'est normal que la ceinture bloque
I LoVE hONdA
Benj323
15-05-2008, 10:53:03 -
J'ai essayé, ca fonctionne.
C'était tout con mais fallait savoir.
Merci de votre aide
cybernul
15-05-2008, 19:30:17 -
j'ai eu le meme "probleme" en faite!!
et un pote m'avait donné l'astuce donc autant la faire partager avant que tout le monde crois que leur ceinture son cassé!! ^^
I LoVE hONdA
