[EK4 / EK3] barres anti rouli
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
21-10-2008, 08:51:58   -   [EK4 / EK3] barres anti rouli
Salut tout le monde,
J'ai trouvé les diamètres de barres suivants en faisant des recherchs sur le forum:
Avt EK4: 26mm - Arr EK4: 15mm
Avt EK3: 22mm - Arr EK3: rien du tout
Avt EK9: 26mm - Arr EK9: 22mm
Les questions (il en reste une seule vu que j'ai trouvé tout le reste):
- A partir de quel diamètre de barre arrière le renfort ASR est-il indispensable sur EK3 / 4? du 18mm sans ASR ça passe?
Pour l'arrière, j'ai vu des cusco en 16mm et 18mm mais je ne sais pas laquelle choisir, tout dépend s'il faut mettre un renfort pour la 18mm.
Merci de vos précieux conseils.
florianbotrah Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 28
21-10-2008, 11:06:17   -
je post pour suivre lol
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
21-10-2008, 11:34:12   -
D.15mm pour l'arrière sur l'EK4
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
21-10-2008, 13:01:11   -
Merci pour le diamètre sur EK4.
Une barre arrière 18mm ça passe sans renfort à votre avis?
EDIT: il semblerait que la barre anti rouli avant de l'EK9 soit en 26mm, comme sur l'EK4.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
21-10-2008, 17:19:23   -
tu sembles bien le diamtre a lavant sont bien de 26mm
la BAR de mb6 fait combien sa peut etre une bonne alternative ??
Personnellement autant mettre une bare met direct une asr en 24 avec le renfort
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
21-10-2008, 18:33:04   -
pour une utilisation quotidienne ça fait pas trop du 24mm à l'arrière?
en montant du 24 direct, ça va décrocher d'un seul coup sous la pluie non?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
21-10-2008, 19:10:12   -
nico1131 a écrit :pour une utilisation quotidienne ça fait pas trop du 24mm à l'arrière?
bof,
j'ai ça et ça décroche pas plus pour autant sous la pluie.
ce qui compte aussi c'est de bons pneus et de bon amortos.
même commentaire pour une utilisation de tous les jours pour le confort.
perso je préfère la voiture avec le renfort ASR et la barre en 24mm. elle prends encore moins de roulis et j'aime ça LOL
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
21-10-2008, 19:13:05   -
jusqu'a 19/20mm tu n'es pas obliger de monter un renfort ça tiens très bien.
monter un très grosse barre derrier c'est bien si tu as les amortos, les pneu et la barre avant qui va avec
la bar avant d'ek4 et d'ek9 est la meme.
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 40
Réputation : 28
21-10-2008, 19:16:10   -
Bon nico il ne te reste plus qu'a lancer une CG de renfort ASR + BAR lol
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
21-10-2008, 21:09:50   -
Merci tout le monde en tout cas.
Pour la CG je me renseigne sur des barres avant et arrière cusco pour le moment.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
21-10-2008, 22:42:07   -
la barre avant il ne vaut mieux pas la changer sans d'autre modif car tu perd en motricité.
normalement les barres arrières cusco sont réservé à l'ek9, l'entraxe de montage des SB est différents des ek4 apperement
Sujets : 40
Réputation : 28
22-10-2008, 00:44:56   -
Moi j'ai une B.A.R arr inf CUSCO
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
22-10-2008, 07:45:36   -
on parle de barre anti roulis Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
22-10-2008, 09:35:54   -
mijy_ a écrit :la barre avant il ne vaut mieux pas la changer sans d'autre modif car tu perd en motricité.
Je comprend pas trop pour la barre avant. Si on en met une d'EK4 ou EK9 en 26mm ça doit passer sans rien changer à coté non? De quelles autres modif parles tu?
Oui les barres arrière sont pour EK9 à ce que j'ai vu. Donc tu penses que ça monte pas sur EK3/4? quelqu'un peut confirmer?
Il me semblait que le support de fixation des barres stab était renforcé et soudé à la caisse sur EK9 mais je pensais que c'était la seule différence.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
22-10-2008, 16:16:27   -
oui si tu monte une barre avant d'ek4 sur une ek3 ça ne pose pas de probleme mais il ne faut pas monter plus gros ça engendrerai plus de perte que de gain à notre niveau.Pour justifier le montage d'une barre encore plus grosse sur une ek (à l'avant) il faudrait avoir la caisse soudé et des supension très dure (d'après quaggliozzi), c'est plutot réservé à une voiture de course quoi.
pour l'arrière sur l'ek9 tout le soubassement est renforcé (voir lien ci dessous) et possède en plus une barre de renfort.
http://www.autodynamics-honda.com/hociek9tyrre.html
soit tu monte cette pièce soit un renfort ASR (beaucoup moins fastidieux)
en plus les support de SB d'ek9 n'ont pas le meme entraxe que sur ek4 apperement car on ne peut pas monter la barre cusco derrière qui est réservé à l'ek9 d'après les infos que j'ai pu avoir par vtec direct car je voulais commander la barre cusco en 18mm justement pour mon ek4.
par contre je croit que si on monte un renfort asr ce probleme ne se pose plus.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
22-10-2008, 16:57:15   -
merci beaucoupmijy_
de toute façon j'avais prévu de monter une barre d'EK4 ou EK9 à l'avant mais surement pas plus gros.
A l'arrière je pensais monter du 16mm ou 18mm pour ne pas avoir à mettre de renfort. De toute façon je serais apparemment obligé de mettre un renfort donc autant monter une barre en 24mm directement.
Maintenant je voudrais avoir un autre avis sur ce set-up chassis:
barre 26mm AV + barre 24mm ARR + renfort ASR + Barre anti rapprochement AV SUP carbing 3 point.
Le chassis ne sera-t-il pas trop rigide? qu'en pensez vous?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
22-10-2008, 17:18:37   -
tu n'es pas obligé de monté un renfort à l'arrière si tu reste sur un diamètre raisonnable, le tout c'est de ne pas prendre la cusco mais une autre barre pour ek4.
tout dépend de l'utilisation que tu fait de ton auto, si c'est pour rouler 99% du temps sur route et aller au boulot tous les jours tu n'as peut etre pas besoin de tout ça, par contre si tu compte faire de la piste ça peut etre interressant meme si il faudra tout d'abord commencer par monter 4 très bon amortos à mon avis
  [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM Kounkoun78 198 56 418 04-03-2022, 01:11:27
Dernier message: T0MuX
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 28 879 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [FAQ] Montage de barres anti roulis 6th gen(ej9 ek3 ej6 ej8) Skeilz 37 24 628 13-10-2014, 22:29:45
Dernier message: alex1135
  [ek3]probleme anti-demarrage max1.5lsi 19 6 742 20-03-2013, 18:06:27
Dernier message: benji94
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 968 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 972 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [EG] Monter barres anti roulis ITR sur EG5 Pistouch 17 11 369 16-01-2013, 02:13:13
Dernier message: EG5Dream
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 25 143 11-06-2012, 21:20:00
  [EG4] Montage barres anti-roulis de 216 GTi Japan import 19 8 345 30-03-2012, 16:26:46
Dernier message: rancho42
  [EG] compatibilité barres de toit? tetesh 4 2 215 10-03-2012, 23:53:29
Dernier message: tetesh
