[EK4] Démonter les compteurs ? j'ai pas trouvé de tuto :/
hadoq
31-03-2006, 19:59:53   -   [EK4] Démonter les compteurs ? j'ai pas trouvé de tuto :/
Hello, donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé
tuto photo (trrès bien d'ailleurs) pour monter les fonds de compteur, je vais m'en servir, très bien.
mais j'ai jeté un rapide coup d'oeil dans l'auto (allez 5 secondes à tout casser) et à première vue, j'ai pas réussi à comprendre comment *extraire* le bloc compteur.
alors des tutos photos j'ai trouvé, mais pour EG, ou alors le montage pour EK, ce que je cherche moi c'est le démontage sur EK.
donc si quelqu'un pouvait m'éclairer un peu... connaissant honda, je vois bien le vieux plan de démonter la moitié de l'auto pour cette histoire là... [Image: badassbuddy_com-rubiks.gif]
mugenr Hors ligne
31-03-2006, 20:06:20   -
alors sur mon ancienne civic
tu devisses le deux vis qui se trouvent sous la casquette elles pointent vers le haut ces vis
ensuite j avais des vis cachées derrieres les commodos. donc tu vires les commodo et du vires les vis ensuite le bloc vient attention y a pas bcp de jeu sur le faisceau
bon courage
MB3
+ P11GT
hadoq
31-03-2006, 23:59:31   -
ok ben je vais jeter un oeil, j'ai juste encore un vieux doute sur les aiguilles, j'ai l'impression que ma jauge d'essence ne redescend pas vraiment quand je coupe le contact, je prendrais des photos, au pire j'irais faire le plein le compteur démonté et basta.
balzout Hors ligne
01-04-2006, 09:44:01   -
hadoq a écrit :ok ben je vais jeter un oeil, j'ai juste encore un vieux doute sur les aiguilles, j'ai l'impression que ma jauge d'essence ne redescend pas vraiment quand je coupe le contact
La mienne reste également à niveau, apparemment c'est normal...
  [Tuto] Remplacement des roulements d'alternateur Magenta94 7 6 042 18-09-2020, 18:52:14
Dernier message: toffer
  [Tuto] CoC Euro pour Honda RHD TheChosenOne 28 12 287 29-11-2016, 10:08:01
Dernier message: sebastm
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 805 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 11 170 08-02-2016, 19:04:31
Dernier message: DAV4WS
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 33 891 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 30 050 06-02-2014, 22:38:02
  [EJ9] Problème : je ne trouve pas où est la bobine? sebastien8062 1 1 953 29-03-2013, 02:28:59
Dernier message: Myzerykord
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 698 26-02-2013, 23:45:19
  [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto.... mavludo 13 7 204 03-02-2013, 11:57:04
Dernier message: crxgt
  [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =) Semper_fi 9 6 494 19-12-2012, 22:47:44
Dernier message: Semper_fi
