[EK4] Catback Ek9 compatible ?
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
30-08-2006, 13:57:15   -   [EK4] Catback Ek9 compatible ?
Je me demande si une ligne de EK9 passe nikel sur EK4?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-08-2006, 14:30:17   -
Une ligne EK9 ?
OEM ou aftermarket ?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
30-08-2006, 17:08:12   -
la ligne oem fait 57mm de diametre deja et elle est plus longue du coté cata, sinon les fixation sont aux meme endroits
[Image: bloggi11.jpg]
Mons Hors ligne
30-08-2006, 17:20:59   -
quel est la longueur du cata sur une ek4? (3portes)
en prenant un decata plus petit, ça passerai?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
30-08-2006, 18:13:29   -
le (de)cata d'ek4 fait 42cm, un (de)cata jdm fait environ 31cm faudrait que je mesure le mien pour etre sur
Froggyvti Hors ligne
30-08-2006, 19:33:45   -
regarde le diametre du decata, sinon ca va sur pas mal de modele. ou fabrique le meme
Sujets : 68
Réputation : 30
30-08-2006, 22:46:57   -
-Ca sera une ligne Aftermarket, surment une ligne HKS commandé chez HardStreet ou une ligne Fujitsubo...
-Donc j'ai besoin juste d'un décata jdm pour ek9 donc... Merci du renseignement.
Par contre pour le collecteur c'est plus chiant il tombera plus bas si j'en prends un pour ek9?
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
30-08-2006, 22:59:36   -
Oui, il tombera plus bas. Sauf SI tu met un B18C Oops!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
31-08-2006, 00:55:09   -
Je comprend rien du tout, c'est quoi l'utilité ? c'est pour dire j'ai des pièces EK9 ?
Un collecteur B16/B18, un décata de VTI et une ligne d'EK4. Point barre.
Sujets : 68
Réputation : 30
31-08-2006, 01:11:21   -
dj_spark, Pas du tout, simplement ya des ref qui n'existent que pour ek9 et pas pour ek4, prends par exemple un collecteur Jun la ref n'existe que pour ek9-DC2.
Pour la ligne, j'ai mailer Takakaira pour une ligne Legalis R pour ek4 qui est, selon eux en rupture de stock, par contre elle est dispo pour ek9. D'ou ma question.
Ps: Chui pas un cake, si je fais un sujet sur ma caisse ( ce qui n'est pas encore d'actualité ) c'est pas pour me la raconter, j'ai passé l'age du bac a sable; et de toute maniere ce que je fais avec mes tunes, ya que moi que ça regarde jusqu'à preuve du contraire.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
31-08-2006, 17:16:18   -
Je ne t'ai pas traité de cake que je sache et je n'ai rien dis quand à l'emploi de ton argent.
Si tu avais commencé en exposant les trucs dès le départ (dispo des rèf) ça aurait été plus clair, donc pour le freestyle tu repasseras, mais c'est sans moi.
Pour le collecteur la différence est due à la hauteur des blocs (B18-r = B16B) mais je ne penser pas que ce soit énorme puisqu'un collecteur VTI stock ouVTI aftermarket monte sur un B18-r en configuration 4-2-1 donc a plus forte raison un 4-1 (réputé pour avoir une garde au sol moins intéressante).
Pour la ligne, une ligne EK4 est la même que celle pour EG9, donc peut être que tu auras de la dispo...
Et si tu prend une ligne EK9, effectivement le cata pourras poser problème mais c'est interressant de savoir que certains modèles sont prévus pour des affectations européennes comme je l'ai découvert plus haut.
Un petit truc qui pourras toujours servir
[Image: 004006qf0.jpg]
Source : http://www.isitaboat.co.uk/cars/honda_ci...e_r__ek9_/
Peace...
Sujets : 68
Réputation : 30
31-08-2006, 20:49:01   -
dj_spark, Ok nikel pour le shémas, et merci pour le renseignement sur la garde au sol, sans rancune Wink
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
30-04-2008, 17:56:39   -
Juste une question triviale vite fait (j'ai pas trouvé en recherchant). Un collecteur d'ek9 est bien bolt on sur ek4 ? Les fixations sont au même endroit entre les deux modèles ?
Benji
Life begins at 8000rpm ...
Urban Racer Hors ligne
30-04-2008, 18:49:18   -
Presque 2 ans de déterrage ! Normalement oui c'est tout bolt on !
[Image: ej2zm0.png]
Sujets : 43
17-06-2008, 18:38:53   -
Dites-moi, en quelle mesure un collecteur d'ek9 descend-il plus bas sur ek4 ? Quelqu'un aurait une photo ?
Benji
madeinvtec Hors ligne
17-06-2008, 19:16:59   -
dans la mesure où le B16B a un bloc B18, il est forcement plus haut que le B16A donc le collecteur B16B descendra plus bas sur B16A
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
  [EK4] Silencieux compatible CT DaZ_91 10 2 433 24-08-2012, 10:06:02
Dernier message: DaZ_91
  [Ek4] CHERCHE Adresse pour tapis de sol ek4, copie EK9 EG2_Style 4 3 359 19-06-2012, 16:06:49
Dernier message: CoRaX
  [EK4-EK9] C'est quoi cette boite ? Beatbox 27 7 421 03-02-2012, 23:37:05
Dernier message: Beatbox
  [ek4] volant ek9 douis 6 3 523 30-12-2011, 11:42:57
Dernier message: douis
  [EK4] Amortisseurs Spoon "EK9" NeoMonkey 48 8 864 29-04-2011, 10:26:56
Dernier message: bob_bipbip
  [EK4] Catback EK9 - impressions page 2- vidéo page 3 NeoMonkey 63 13 951 27-04-2011, 22:18:56
Dernier message: NeoMonkey
  [EC9] Catback EG ? Wheell-R 5 1 419 05-04-2011, 13:44:49
Dernier message: CharlyCRX
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 743 07-03-2011, 15:19:05
  [EG] Catback/Ligne 2,5" da_sherminator 40 6 859 27-12-2010, 21:21:50
Dernier message: da_sherminator
  [Ek3] Silencieux OEM EK4 compatible ? Civixx 15 3 590 13-11-2010, 15:17:21
Dernier message: Civixx
