Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-04-2025, 14:14:37
[EK4] Bruit à l'embrayage.
Ac3oN3 Hors ligne Active Member ***
Civic EK4
36 - Indre France
25-06-2008, 09:33:08 #1
Salut tout le monde :P
J'ai un bruit lorsque j'embraye ou je débraye je pense que c'est un soucie de lubrification mais je sais pas trop si c'est coté compartiment moteur ou coté poste de conduite..
Serai il posible de m'eclairer merci Smile
PS AEM V2 livrée et montée (oulalalala ca fait un de ces bordel^^)
crx91 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 39
25-06-2008, 09:45:37 #2
CA FAIT CLAC CLAC CLAC ????? donne plus d'infos....
si oui c'est la buté a changer......
dj-julio Hors ligne Active Member ***
25-06-2008, 09:47:45 #3
J'avais ce souci (grincement) et en graissant la pédale d'embrayage ça a corrigé le problème.
(embrayage hydraulique pour ma part)
Civic EK4
36 - Indre France
25-06-2008, 09:52:22 #4
Non je pense pas que ce soit une butée ou un soucie mécanique mais juste un graissage ui ^^
Embrayage hydraulique par contre je sais pas du tout c'est un ek4 de 1997 ^^
Et donc à la pedale ben je vai essayer on va voir ce que ca donne Smile
Beowulf Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 139
Réputation : 15
25-06-2008, 10:05:13 #5
Graisse cuivrée à défaut de mieux.
J'ai ça aussi, ça revient régulièrement ...
Tu prends une fine durite en caoutchouc que tu racordes à une bombe de graisse cuivrée et tu graisses au niveau du carter de boîte, plutôt côté gauche pour éviter d'en mettre sur l'embrayage (j'ignore si c'est le bon terme, on va plutôt dire là où se trouve la fourchette et la butée) en pompant un peu sur l'embrayage.
Il y'a déjà des topics là-dessus. Merci d'utiliser la fonction recherche et de faire preuve de patience et persévérance. Wink
jibe13 Hors ligne Active Member ***
28-06-2008, 02:42:11 #6
combien de kilometre a tu au compteur ?? si ta ds les 160000KMS et que tont embrayage est stock et si c un grincement coter fourchette c la butée qui est en fin de vie ainsi que l'embrayage ca m'est arriver est en changeant l'embrayage je me suis apercu que la butée etait HS ains que l'embrayage , g monter de l'exedy stage 1 plus aucun bruit ca accroche grave que du bonheur !
life begin at 5500rpm
Initial_D Hors ligne Active Member ***
28-06-2008, 10:29:29 #7
regarde du côté du récepteur il y a des chances que ça vienne de là rajoute un peu de graisse sur le doigt et ça ne devrait plus couiner. Sinon si c'est la butée ^^ bhé pas le choix faut changer Langue
There is no replacement for displacement
28-06-2008, 11:17:24 #8
ouais g tester la graisse aussi sur le doit ca a durer 10 min et apres c revenu!! LOL
Civic EK4
36 - Indre France
10-08-2008, 14:23:01 #9
Dacc je vais tester la graisse car j'avais mis du lubrifiant mais le bruit est revenu et oui c'est bien en butée que viens ce grincement Smile
Merci a vous on verra si avec la graisse ça reviens Smile
Si c'est le cas et que je doit changer ben ça serra kit embrayage et volant moteur tant qu'as démonter
Twisted
Pas de bras, pas de vtec!
Clem1 Hors ligne Senior Member ****
10-08-2008, 14:31:46 #10
Salut à tous, hier j'ai changé, non sans mal, mon émetteur d'embrayage, et après avoir tout purgé comme il faut, je n'avais plus ce grincement à froid (à chaud, ça ne me le faisait jamais), donc peut-être aussi regarder du côté de l'émetteur.
10-08-2008, 17:48:08 #11
Petite question,
sur ma MB3, j'ai un bruit très léger assez aigu en permanence, vitesse enclenchée ou au point mort.
si j'appuie juste un tout petit peu sur la pédale d'embrayage, le bruit disparait.
Avez-vous une idée du problème svp ?
2 732
Dernier message par coucou21
29-10-2010, 14:08:51
2 787
Dernier message par dj-julio
11-10-2007, 16:53:33
1 627
Dernier message par mans
19-08-2004, 12:28:57
