Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 10:41:16
prob. bruit embrayage EG435
stormm Hors ligne Junior Member *
18-08-2004, 10:31:08 #1
salut,
encore une fois j'ai un petit probleme. shock
Quand j'embraye "pied au plancher" en roulant,un bruit "style frottement" se produit apparament dans la boite de vitesse.
Mais quand je relache un peut l'embrayage il disparait mais les rapport passent bien.
D'où cela peut il vennir? et comment je peut solutionner ce prob.
Quelqu'un aurait il deja eu ce cas.
PS 187000 kms au compteur
vidange de boite faite a 185000 (10W40 Shell Helix Plus)
vidange moteur idem kms et huile
D'avance merci.
gilou-bilou Hors ligne Active Member ***
18-08-2004, 14:06:47 #2
Peut etre la butee un peu fatigue ??
Furious Vtec Hors ligne Active Member ***
Sujets : 47
18-08-2004, 14:17:40 #3
si c'est plutot un couinement, tu dois graissé au niveau du cylindre récepteur sur ta boite.
yak103 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 97
18-08-2004, 19:27:15 #4
Frottement "métallique" un peu sourd ? si c'est ça c'est probablement un roulement de BV...
mans Hors ligne Active Member ***
18-08-2004, 19:31:18 #5
je dirais aussi la butee,vu le kilometrage
mijy_ Hors ligne Senior Member ****
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-08-2004, 20:24:17 #6
ça le fait sur tous tes rappoorts ou juste certain???
[Image: bloggi11.jpg]
crx man vtec power Hors ligne Active Member ***
Sujets : 37
18-08-2004, 22:24:34 #7
Roulemnt d'arbre car butée c'est plutot pédale relaché mais bon il peu avoir butée hs en contraintes aussi,combien de bornes l'embrayage?
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
18-08-2004, 22:50:33 #8
gilou-bilou a écrit :Peut etre la butee un peu fatigue ??
+1
19-08-2004, 12:08:55 #9
Merci à tous,
D'apres le mecano, c'est le roulement de butee qui commence a fatiguer.
Il m'a dit que tant que le bruit n'y est pas en permanence,
je pouvais attendre un peu.
L'embrayage doit avoir le kilometrage de la voiture(pas pu avoir le carnet d'entretient du premier proprio).
Bruit sur tout les rapport et des fois à l'arret(rarement).
Le mecano est allé l'essayer, d'apres lui l'embrayage est encore bon(pas de signes de patinage).
D'apres vous, il faut le changer ?
Quel sont les autres signes de fatigue de l'embrayage ?
Peut on voir l'etat du disque d'embrayage sans tomber la boite ?
A +
19-08-2004, 12:28:57 #10
attends que l'embrayage soit mort pour tout demonter et prendre le kit embrayage,rien de grave Big Grin
