prob. bruit embrayage EG435
stormm Hors ligne
18-08-2004, 10:31:08   -   prob. bruit embrayage EG435
salut,
encore une fois j'ai un petit probleme. shock
Quand j'embraye "pied au plancher" en roulant,un bruit "style frottement" se produit apparament dans la boite de vitesse.
Mais quand je relache un peut l'embrayage il disparait mais les rapport passent bien.
D'où cela peut il vennir? et comment je peut solutionner ce prob.
Quelqu'un aurait il deja eu ce cas.
PS 187000 kms au compteur
vidange de boite faite a 185000 (10W40 Shell Helix Plus)
vidange moteur idem kms et huile
D'avance merci.
gilou-bilou Hors ligne
18-08-2004, 14:06:47   -
Peut etre la butee un peu fatigue ??
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
18-08-2004, 14:17:40   -
si c'est plutot un couinement, tu dois graissé au niveau du cylindre récepteur sur ta boite.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
18-08-2004, 19:27:15   -
Frottement "métallique" un peu sourd ? si c'est ça c'est probablement un roulement de BV...
mans Hors ligne
18-08-2004, 19:31:18   -
je dirais aussi la butee,vu le kilometrage
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-08-2004, 20:24:17   -
ça le fait sur tous tes rappoorts ou juste certain???
[Image: bloggi11.jpg]
crx man vtec power Hors ligne
18-08-2004, 22:24:34   -
Roulemnt d'arbre car butée c'est plutot pédale relaché mais bon il peu avoir butée hs en contraintes aussi,combien de bornes l'embrayage?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
18-08-2004, 22:50:33   -
gilou-bilou a écrit :Peut etre la butee un peu fatigue ??
+1
stormm Hors ligne
19-08-2004, 12:08:55   -
Merci à tous,
D'apres le mecano, c'est le roulement de butee qui commence a fatiguer.
Il m'a dit que tant que le bruit n'y est pas en permanence,
je pouvais attendre un peu.
L'embrayage doit avoir le kilometrage de la voiture(pas pu avoir le carnet d'entretient du premier proprio).
Bruit sur tout les rapport et des fois à l'arret(rarement).
Le mecano est allé l'essayer, d'apres lui l'embrayage est encore bon(pas de signes de patinage).
D'apres vous, il faut le changer ?
Quel sont les autres signes de fatigue de l'embrayage ?
Peut on voir l'etat du disque d'embrayage sans tomber la boite ?
A +
mans Hors ligne
19-08-2004, 12:28:57   -
attends que l'embrayage soit mort pour tout demonter et prendre le kit embrayage,rien de grave Big Grin
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 7 069 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 529 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [EE4] shuttle 4wd/bruit et vibrations après embrayage civicandruns 4 3 150 31-07-2012, 21:22:17
Dernier message: civicandruns
  [crx ed9] bruit suspect embrayage crazyjumper62 3 2 751 11-09-2011, 12:08:30
Dernier message: crazyjumper62
  [EG435] Trous a l'accélération (retour a la case départ) tite.kivic 61 10 501 16-08-2011, 14:15:58
Dernier message: tite.kivic
  [ED9] Bruit embrayage Sylvain03 11 2 658 29-10-2010, 14:08:51
Dernier message: coucou21
  [EG435] estimation de mon auto Telenn du 8 2 198 19-09-2010, 20:35:21
Dernier message: RXDU71
  [EG435] volant ej9 ou pélude 3G , bolt on ? ptit yoyo 2 1 322 13-08-2010, 17:24:36
Dernier message: ptit yoyo
  [EG435] Emetteur embrayage makuro 6 2 808 17-06-2010, 18:25:11
Dernier message: EG6 KJconception
  [eg435] reglages jeu au soupapes crousti 3 1 391 05-05-2010, 22:31:29
Dernier message: crousti
