[EK4] Bouchon radiateur alu : type A ou B ?
Guillaume555 Hors ligne
01-09-2009, 20:55:34   -   [EK4] Bouchon radiateur alu : type A ou B ?
Salut, j'ai monté cet après-midi un radiateur aluminium sur ma civic EK4 (1.6L VTI), j'avais un bouchon de radiateur 1.3bar "type B" sur le radiateur d'origine.
A présent, avec le radiateur aluminium je ne peux plus monter ce bouchon, les crans qui se vissent sur le radiateur semblent plus petits ; du coup je reste avec le bouchon fourni avec le radiateur taré à 1.1bar mais j'aimerais en remettre un taré à 1.3bar. Est-ce qu'il faut que je prenne un bouchon "type A" ? J'ai cherché des infos mais je ne vois pas de photos avec les différences entre les deux bouchons. Est-ce que la différence entre "type A" et "type B" concerne bien le "pas de vis" ? ou est-ce que c'est d'autres choses qui n'ont rien à voir ?
Est-ce que je peux me permettre de rester avec mon bouchon taré à 1.1bar ? J'ai peur que la pression monte un peu plus fort car le moteur est bien préparé, dans le pire des cas qu'est-ce qu'il peut m'arriver : le bouchon qui me lâche en roulant ?
Merci !
..::Kamikazedoraibaa::..
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
01-09-2009, 21:03:52   -
Le bouchon de radiateur c'est pas un truc qui agit comme une soupape de sécurité?
Genre si il y a trop de pression il s'ouvre,alors ça risque pas de péter tout le systéme avec un tarage plus faible.
EDIT: je viens de regarder vite fais sur google
http://jacky.wallet.free.fr/Jacky/Automobile/eau.htm
Un tarage plus faible diminue la température d'ébullition du LDR,faut déja y aller avant de faire bouillir tout ça sur une honda.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
01-09-2009, 21:14:57   -
En effet c'est exactement ce que je me suis dit ! Mais lorsque le trop-plein de liquide de refroidissement se retrouve dans le bocal, est-ce qu'une fois le liquide de refroidissement refroidit le trop-plein peut-il retourner dans le circuit ?
Sinon il vaut mieux retrouver un bouchon 1.3bar, ce qui permet de monter un peu plus en température du liquide de refroidissement sans qu'il bouille et sans que ça se vide dans le trop-plein, car avec ma prépa (turbo) le liquide de refroidissement à tendance à chauffer pas mal.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
01-09-2009, 23:39:21   -
Le mieux c'est de faire des essais,parceque la théorie c'est bien mais sans la pratique c'est parfois limité.(moi j'aime bien les 2 LOL )
Sinon au niveau théorique si ton liquide bout un petit peu,alors la vapeur se barre par le bouchon de radiateur et si tu fais ça trop longtemps et ben tu as de moins en moins de LDR c'est tout.Faut juste surveiller le niveau à froid.
Sinon par où est-ce que tu met ton LDR,c'est bien par le bocal dit détendeur,donc ça retournera dans le circuit.
De plus il me semble de mémoire qu'il y a un petit tuyau entre le dessus du radiateur et le bocal détendeur comme ça le liquide qui serait entrainé par l'ébullition retourne dans le détendeur.Un peu commme une cafetiére, ton liquide bout, passe dans un tuyau puis va sur le café(ton bocal),une petite partie part en vapeur si trop de pression.
PS:merci car je viens de comprendre pourquoi mon niveau a tendance à baissé LOL LOL LOL pauvre petit B16.
01-09-2009, 23:54:00   -
Ben oui je vais tester, un peu par la force des choses car j'ai pas d'autre bouchon lol.
Bon pour en revenir au bouchon de radiateur proprement dit, celui que j'ai est un Buddy Club, et j'ai trouvé la différence entre un Type A et un Type B :
Type A : Nissan, Mitsubishi, Subaru, et Mazda.
Type B : Toyota, Honda, Suzuki, et Dahiatsu.
Voilà... mais ça me dit toujours pas quel bouchon est-ce que je vais mettre sur mon radiateur alu ! :-/
J'ai un pote qui a une Sub', je lui demanderai si je peux essayer son bouchon sur mon radiateur ^^
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
02-09-2009, 00:27:45   -
Et ben voilà quand tu veux LOL LOL Type A:nissan, mitsu,sub,mazda ça sent le turbo tout ça!
Allez bon test Wink
Au fait je viens de me rappeler qu'un radiateur tout aluminium évacue beaucoup mieux la chaleur,ce qui pourrait expliquer le tarage plus faible :!: (désolé je suis un peu à l'ouest là!)
Plus d'évacuation de chaleur Fleche moins d'ebullition Fleche tarrage plus faible.
PS:tu veux quand même pas claquer des tunes pour rien hein?! LOL
02-09-2009, 12:15:56   -
Ben en fait non les bouchons d'origine sont à 1.1bar, donc le liquide de refroidissement peut augmenter en pression jusqu'à 100grammes, ensuite le trop-plein se déverse.
Là avec une bonne prépa il faut un bouchon qui supporte un peu plus comme mon bouchon à 1.3bar sinon dès que ça commence à chauffer un peu le bouchon laisse le liquide fuir dans le trop-plein.
  [Honda Jazz] Jante alu blackscarf 4 2 362 11-12-2019, 00:16:01
Dernier message: Aurelius 007
  [RESOLU] [EG] Pommeau de vitesse en alu Antony061 13 6 791 11-04-2013, 22:55:20
Dernier message: jous
  [ALL] SB Chassis/Berceau Full Alu ptitroger31 38 11 772 06-04-2013, 11:07:01
Dernier message: folken
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 320 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [B-séries] Bouchon breathe chamber indice 98 33 8 815 17-12-2012, 20:59:56
Dernier message: Bowers
  [all]radiateur gros volume=bouchon de radia a 1.3? jejephiroth 3 1 444 27-09-2012, 14:01:43
Dernier message: bob_bipbip
  [EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ? EG2_Style 2 1 913 21-07-2012, 00:24:23
Dernier message: EG2_Style
  [CRX EE8] Radiateur alu zephilou 14 6 693 16-04-2012, 14:05:46
Dernier message: Nicolay45
  [BB9] Déport Jantes Alu / Formule de calcul ET DD_MotorSport 15 11 883 31-01-2012, 22:38:36
Dernier message: ralphmalph
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 13 726 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
