krys
15-12-2008, 20:46:40 - [EK4] Boite S4C : Problème dépose différentiel.
Voila comme est dit dans le titre j'aimerais savoir si quelqu'un aurait le schéma de la boite S4C d'EK4 car je suis en train de mettre mon autobloquant dedans et je ne voudrais pas faire de boulette au remontage de la pignonnerie et en plus je n arrive pas a sortir lespignon malgrés avoir enlevé l'ecrou de 32 en haut ... A moins que quelqu'un ai une technique pour virer le differentiel d'origine sans enlever la pignonnerie !!!!!
Merciiiiiiiiiiiii !!!!!
Ce qui n'apparait pas clairement n'est pas absent pour autant ...
krys
15-12-2008, 21:11:25 -
il a déja été changé si tu as ca voila mon msn mc_souz@hotmail. com
krys
15-12-2008, 22:31:27 -
si quelqu'un a des infos pour moi ...
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
krys
16-12-2008, 02:22:05 -
la est le probleme ... j' y arrive pas !!!
krys
16-12-2008, 11:05:39 -
Aucun des 2 ... après avoir retiré l'ecrou de 32 qui bloque le tout sur l'arbre le plus court, le roulement du haut ne vient pas et je n'arrive pas a comprendre comment débloquer le second arbre plus long ... Si quelqu'un pouvait me dire exactement quoi faire pour faire sauter le differentiel sans que je me prenne la tete pendant 2h a piger, ce serait génial ...
- France Messages : 29 376
Sujets : 147
16-12-2008, 11:17:04 -
t'as essaye de sortir la boite S4C avec un ??
je
Piv
- France Messages : 2 392
Sujets : 78
16-12-2008, 12:31:56 -
krys a écrit :Aucun des 2 ... après avoir retiré l'ecrou de 32 qui bloque le tout sur l'arbre le plus court, le roulement du haut ne vient pas et je n'arrive pas a comprendre comment débloquer le second arbre plus long ... Si quelqu'un pouvait me dire exactement quoi faire pour faire sauter le differentiel sans que je me prenne la tete pendant 2h a piger, ce serait génial ...
Si tu n as pas sorti les fourchettes (selectionneur de vitesse) tu ne pourras pas sortir les arbres
Tu dois avoir des vis de 10 qui les maintiennent, une fois toutes les vis de 10 tu retira tes fourchettes en meme temps que tes arbres
Tu n as pas besoin de demonter tes arbres completement et si jamais tu fais une fausse manip, ou que ca te glisse des mains...tu va te prendre la tete pour tout remettre dans le bon ordre
Donc une fois tesvis de fourchettes tombees, il faut que tu enleves tes 2 arbres EN MEME TEMPS, ils ne viendront pas l un sans l autre. Tu peux te servir de 2 gros tournevis ou petit pied de biche comme tu veux, ca doit venir assez facilement l ensemble, "selectionneur + arbres primaire + arbre secondaire"
Et une fois que tout est tombe tu auras acces a ton diff et ces deux roulements, il est en general plus difficile a sortir mais avec 2 tournevis de chaque cote cloc cloc et ca sort
Fais attention quand tu mettras tes roulements de diff, ils rentrent en force
Bonne chance
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
16-12-2008, 17:03:35 -
Je n'ai jamais démonté de S4C mais ça doit être similaire aux S20.
Voilà sur S20 :
Après avoir déposé le carter, tu obtiens ça :
Tu dois alors enlever les vis du sélecteur de marche arrière, déposer ce sélecteur ainsi que le pignon et l'axe de marche arrière :
Tu enlèves cette vis au niveau de la commande de boite ainsi que la vis qui est à son opposé (à l'extérieur du carter) :
Ensuite tu enlèves par le haut, l'ensemble composé des deux arbres avec les fourchettes montées dessus.
Tu as alors accès au différentiel.
Fait attention en reposant le différentiel, dans le carter, il faut bien le faire entrer droit. Les roulement se mettent parfois de travers, ça coince et c'est embêtant à ressortir.
krys
16-12-2008, 19:27:59 -
Merci les mecs vous assurez grave je vais me mettre de ce pas sur ma boite !!!!!!!
THANKS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
krys
16-12-2008, 20:20:10 -
Voila la boite est ouverte et les arbres sont enlevés ... Reste plus qu'a virer mon différentiel d'origine et encastré mon torsen et le tour est joué ... Merci a Mijy, Piv et VEI pour ce super coup de pouce ultra rapide et efficace.
PS: La boite S20 est quasi identique a la S4C mais le schema de demontage reste le meme. Et pour la boite S4C on peut retirer un seul arbre (le plus court) c'est suffisant pour acceder aux diff !!!
Encore merci et gardez ce post ouvert au cas ou j'ai encore besoin de vos talents au remontage !!!!
krys
17-12-2008, 16:06:31 -
Nan je monte un torsen ... d'EK9 !!!!! Vous inquietez pas j'ai tout prévu
Et pour les arbres j'ai bien reussi a en viré un seul j'ai seulement décalé le plus long et c sorti nikel ... Je posterais les photos pour vous faire voir !!!
krys
17-12-2008, 19:47:01 -
ouai mais avec une couronne plus petite ... et pour avoir démonté les 2 entièrement c'est pas tout a fait les meme.
krys
17-12-2008, 20:08:30 -
Déja essayé t'inquiete et ca passe nikel !!!
krys
17-12-2008, 20:40:12 -
Bah ouai sur la mienne mais pa testé sur la route ... mon ancien "meccano" l'avais mis en place pour me montrer que c'etait bolt-on mais la retirer aussi tot ... C'est pour ca que j'doit tout recommencé a zero avec mes petits talent de pas meccano et je trouve que je m'en sort plutot bien pour un vendeur !!!!
Pour les infos, je te donne mes impressions des que ca roule !!!!
Piv
Sujets : 78
17-12-2008, 20:50:12 -
mijy_ a écrit :tu as déjà monter une couronne d'ek9 sur un arbre de vti?je serais très curieux que tu donnes quelques infos alors
Tu voulais dire monter la couronne d EK4 sur le diff d EK9 mijy nan ?
Dans tout les cas soit tu prends le pont final d EK9 pour le mettre avec le diff ou sinon tu reperces ton diff car l entraxe est different
Photossssssssssssss !
krys
17-12-2008, 20:57:21 -
pont final d'EK9 === > bolt on sur boite S4C
krys
18-12-2008, 05:16:42 -
Pour l'instant le torsen n'est toujours pas monté et je n'ai pas eu de difficulté quand j'ai présenté la couronne contre l'arbre ... Donc si il faut aussi l'arbre d'EK9 ca me semblerai étrange et pour en trouver un avant samedi ca va etre tendu !!!
krys
18-12-2008, 05:42:59 -
Je vais mettre ma couronne d'origine sur le torsen sinon je serais trop court pour samedi ... ca crain pas si jla fait refaire en théorie ? Et comment etre sur que la couronne que j'ai recu n'est pas une couronne type origine qui serait retravaillé pour le Torsen ??? Parce que ca rentrait bien la 1ere fois ... Comment differencie t'on les 2 couronnes entre celle d'EK9 et d'EK4 ? nombre de dents ?? inclinaison des dents ?
