[EK4 B16A2] Problème pollution
bonnam1 Hors ligne
14-05-2018, 17:04:35   -   [EK4 B16A2] Problème pollution
bonjour je suis nouveau
je vous présente mon problème j'ai acheter une ek4 avec moteur b16a2 il y a maintenant 2 ans que je dois faire repasser au contrôle technique,qui a était refuser pour la pollution
l’Anne dernier j'ai refait une partie de mon moteur en préventif segmentation,coussinet,joint,distribution,filtre bougie...
 avant le contrôle technique j'ai changer ma sonde lambda la vidange a etait fait le catalyser et collecteur origine remonter.
le problème et le co accéléré le contrôleur me dit un problème au niveau du mélange air essence j'ai aussi le voyant moteur qui s'allume une fois le moteur chaud en bas régime en traversant une ville très bas dans les tours le.
Default moteur et le numéro 23 capteur cliquetis si quelqu’un a une idée d'ou peut venir le problème est ce que refaire la cartographie réglerait le probleme ?
(Modification du message : 14-05-2018, 17:14:09 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
14-05-2018, 17:07:10   -   TITRE NON CONFORME
De plus as-tu fais quelques recherches ? Je sais que certains ont eu des problèmes similaires.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 14-05-2018, 17:07:44 par TsoF.)
bonnam1 Hors ligne
14-05-2018, 17:14:29   -   RE: "[EK4B16A2] Problème pollution
merci je suis nouveau et ne sais pas encore faire
alors oui j'ai fait pas mal de recherche et ne vois pas d'ou peut venir le probleme sachant que ma voiture tourne bien et que beaucoup de pièce sont neuve
TsoF Hors ligne
14-05-2018, 17:16:40   -   RE: [EK4 B16A2] Problème pollution
Pas de consommation d'huile ?
Ton catalyseur est peut être mort.
PS : si tu peux faire un petit effort sur ton écriture, le manque de majuscules et de ponctuation c'est pas évident à lire Wink
Ma Mazda 3 165cv
bonnam1 Hors ligne
14-05-2018, 17:30:07   -   RE: [EK4 B16A2] Problème pollution
(14-05-2018, 17:16:40)TsoF a écrit : Pas de consommation d'huile ?
Aucune consommation d'huile.
Il y'a deux ans a mon achat, je l'ai acheter avec la ligne inox sans controle, refuser pour la pollution. J'avais remis le catalyser et elle était passer.
Juste après j'ai remis la ligne inox.
Et j'ai remis le catalyser qui est en bon état je pense (pas casser, pas boucher, de couleur blanc)  il y'a 1mois pour le nouveau contrôle.
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
14-05-2018, 19:45:09   -   RE: [EK4 B16A2] Problème pollution
Bonjour.
J'ai regardé la doc et j'ai trouvé cette procédure quant au diagnostic du défaut 23:
https://drive.google.com/open?id=1EUJu7M...3sAiGJcXwf
J'éspère que cela pourra t'aider. C'est peut-être juste un capteur défaillant. Qui dit capteur défaillant dit mauvaise avance à l'allumage... D'où peut-être ton soucis. Le type de carburant semble également important. Mais je pense que pour le B16A2 c'est du SP98.
bonnam1 Hors ligne
15-05-2018, 09:29:42   -   RE: [EK4 B16A2] Problème pollution
(14-05-2018, 19:45:09)Magenta94 a écrit : Bonjour.
bonjour
Merci de ton aide ,je vais essayer la procédure
  [ Civic Ek3 ] Pollution trop élevée au CT IvSim 19 674 03-10-2024, 17:58:46
Dernier message: IvSim
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 15 1 130 29-08-2024, 15:43:52
Dernier message: niavlysj
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 890 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 3 041 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT Kris29 11 2 567 27-04-2018, 19:14:13
Dernier message: Kris29
  [EJ9] Contre-Visite Pollution ? Seed 2 1 364 17-02-2018, 15:48:27
Dernier message: Seed
  [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur) RoyalDMaster 32 9 820 14-06-2016, 14:13:16
Dernier message: RoyalDMaster
  [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur yanou62 62 18 859 11-02-2016, 09:53:02
Dernier message: Hot Will's
  [b16a2] ek4 probleme 12v permanent / entretien, remis en etat à 200 000 km roro-vtec 23 6 241 05-12-2015, 14:23:24
Dernier message: roro-vtec
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 456 23-11-2014, 15:02:12
