[EK3 d15z6] monter en 5 trous?
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
21-05-2013, 21:15:39   -   [EK3 d15z6] monter en 5 trous?
salut a tous!
je fait appele au connaiseur!j'aimerai mettre des jantes ITR ,mais la EK3 en a que 4 que dois je acheter? le porte moyeux ou le train complet et que me faut t-il?? merci les mec Wink
(Modification du message : 21-05-2013, 21:45:32 par Yandel68.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
21-05-2013, 21:18:45   -   RE: ek3 monter en 5 trou?
Soit des cales de changement d'entraxe double boulonnerie soit des trains complets avec le maitre cylindre et le mastervac car freinage plus gros.
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
21-05-2013, 21:31:13   -   RE: ek3 monter en 5 trou?
merci pour ta reponse mais ou je peut trouver sa?peut importe le prix ses pour voir a quoi m'attendre Smile
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
21-05-2013, 21:40:56   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
21-05-2013, 22:26:28   -   RE: [EK3 d15z6] monter en 5 trous?
ou des copies de jantes de DC2 en 4 trous...Wink
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
22-05-2013, 07:49:07   -   RE: [EK3 d15z6] monter en 5 trous?
j,ai beua chercher mais j'en trouve pas du tout!sa doit se faire tres rare!
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
22-05-2013, 10:09:23   -   RE: [EK3 d15z6] monter en 5 trous?
Rota Spec R
http://www.rotaeuro.com/rota-spec-r_c34468_65245.htm
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-05-2013, 10:59:08   -   RE: [EK3 d15z6] monter en 5 trous?
me semble en avoir vu sur FCT.....Avec le choix de couleur en plus!
Yandel68 Hors ligne
Honda Civic EK3
27 - Eure France
22-05-2013, 12:46:08   -   RE: [EK3 d15z6] monter en 5 trous?
bah merci les mec!! nous sommes entouré de pro honda sur se fofo Wink
  [EK3][D15Z6] Spécifications bielles d'origines /bloc-moteur YanisK3 0 101 03-01-2025, 19:38:53
Dernier message: YanisK3
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 634 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR YanisK3 6 285 20-11-2024, 00:14:11
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 415 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EG3 EX] Trous à l'accélération, à chaud ? Ryu_wm 1 655 23-08-2022, 08:26:18
Dernier message: Ryu_wm
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 479 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [civic ek4] claquement sur gros trous chriscivic46 4 575 01-10-2021, 11:13:57
Dernier message: SoichiroYann
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 717 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 1 072 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 1 253 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
