[EK3] branchement autoradio Alpine UTE 204 DAB - terminé (photos du rendu final)
Ophidius Hors ligne
11-01-2022, 20:55:08   -   [EK3] branchement autoradio Alpine UTE 204 DAB - terminé (photos du rendu final)
Bonsoir à tous,
j'ai acheté un autoradio Alpine ute-204dab pour ma petite EK3, toujours équipée de l'autradio K7 Panasonic d'origine.
Au démontage, je trouve un cable pour l'antenne (celui là ça va il a pas changé  Big Grin ) et un cable tout en un vers l'autoradio d'origine.
Je recherche donc, avec difficultés, un adaptateur permettant de brancher cette prise vers les 2 entrées ISO de l'autoradio Alpine.
Ci joint une photo du fameux cable:[Image: mT8jif8m.jpg]
J'ai commandé celui ci mais je vais le retourner, la prise blanche est trop grande, le nombre et le format des PIN n'est pas la bonne  Sad .
https://www.amazon.fr/Baseline-connect-c...op?ie=UTF8
Est ce que l'un d'entre vous aurait déjà vu une prise similaire et saurait m'aiguiller?
Merci  Wink
(Modification du message : 14-01-2022, 13:33:55 par Ophidius.)
makiavelic Hors ligne
civic eg4 et eg swap b16
12-01-2022, 00:03:55   -   RE: [EK3] aide sur adaptateur audio pour autoradio Alpine
Je pense surtout que c'est ta prise sur la photo qui n'est pas d'origine :/
l'important c'est d'avoir le bon ampérage entre le siège et le volant! c'est le fusible qui fais tout!!!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-01-2022, 09:24:22   -   RE: [EK3] aide sur adaptateur audio pour autoradio Alpine
et y a pas l'autre gros connecteur au si tu suis le cablage?
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
12-01-2022, 15:09:49   -   RE: [EK3] aide sur adaptateur audio pour autoradio Alpine
Là tu as donc acheté un adaptateur Honda vers prise ISO.
Il te faut maintenant un autre adaptateur ISO vers Alpine.
J'ai le même montage dans ma Civic.
Voici l'adaptateur que j'ai trouvé rapidement mais regarde sur aliexpress voir si tu peux pas avoir moins cher.
https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-adaptat...B007782SA8
https://tao-informatique.com/connectique...00042.html
(Modification du message : 12-01-2022, 15:11:59 par Vtec-ej.)
Ophidius Hors ligne
13-01-2022, 10:45:07   -   RE: [EK3] aide sur adaptateur audio pour autoradio Alpine
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses qui m'ont aidé à y voir clair! Big Grin
Effectivement niavlysj, la prise sur la photo vient bien d'un cable supplémentaire (même cable que Vtec-ej j'ai l'impression).
Ce cable supplémentaire était ensuite branché sur le même cable que j'ai acheté, qui en définitif amène à la grosse prise blanche Honda standard.
L'autoradio fonctionne, par contre j'ai deux prises mâles pour l'antenne côté voiture et côté autoradio. Impossible à brancher donc. Je vais voir si le cable antenne de l'autoradio ne se dévisserait pas pour laisser place à une prise femelle qui pourrait accueillir le cable de la civic.
(Modification du message : 13-01-2022, 10:45:49 par Ophidius. Raison de la modification: correction )
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
13-01-2022, 12:47:03   -   RE: [EK3] aide sur adaptateur audio pour autoradio Alpine
Fait nous une photo de l'arrière de l'autoradio car normalement tu as un emplacement femelle.
Ophidius Hors ligne
14-01-2022, 13:31:24   -   RE: [EK3] aide sur adaptateur audio pour autoradio Alpine
Bonjour Vtec-ej,
Je viens de vérifier les schémas sur le manuel, effectivement il y a bien une prise antenne femelle (la 8).
La prise 9 que j'ai retenue à la base correspond à un branchement pour une antenne DAB+.
Merci pour tes indications  Sac
[Image: J9sOwndm.jpg]
Petite photo bonus du rendu monté:
[Image: Fejf0i4m.jpg]
L'avantage des modèles Alpine est qu'il est possible de personnaliser la couleur de l'écran et des boutons très finement, avec les codes couleurs RGB.
La couleur yellow proposée est très proche de l'éclairage d'origine, je trouve qu'il se fond très bien.
C'est le 1er autoradio que j'installe et je note une belle amélioration de la qualité sonore, par ailleurs il y a plein de réglages dispos suivant les goûts (pré paramétrés ou en détail pour les experts). Pour ceux que ça intéresse, c'est le modèle UTE 204DAB (meilleur prix chez Sebastaudio à 139€ lors de mon achat).
Vtec-ej Hors ligne
Sujets : 23
14-01-2022, 16:17:48   -   RE: [EK3] branchement autoradio Alpine UTE 204 DAB - terminé (photos du rendu final)
Eurêka !
Ca rend bien en plus Smile
  [EK] Branchement autoradio HX4 6 1 424 14-07-2016, 20:12:55
Dernier message: HX4
  [civic EJ / EK] Rendu jantes ET45 7" de large IoanMyror RSC 11 2 268 16-12-2015, 22:35:42
Dernier message: IoanMyror RSC
  [AS53] Couple final 4.250 et autre nico0711 4 1 497 17-02-2015, 10:35:21
Dernier message: nico0711
  [EK3] Branchement Antibrouillards Avants Oxalde64 7 2 113 10-10-2014, 20:25:16
Dernier message: Oxalde64
  [EG4] AIDE SUR REFERENCE DE ROUES ALPINE eg4b18c6 1 1 606 30-10-2013, 21:18:27
Dernier message: tuningtaz
  [EK3] montage autoradio avec chargeur Cd Julian 3 2 471 16-12-2012, 22:57:50
Dernier message: rsebconcept
  reglage final de suspension sur crx ee8(pro tein concerné) v tec 4 1 647 05-03-2007, 11:39:24
Dernier message: v tec
